Stary 02-11-2015, 17:01   #181
marcinerka
Imię: marcin
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: mondeo mk4 titanium
Silnik: 2.0 pb
Postów: 16
Domyślnie Odp: Moduł komfortu (BCM)
tego już próbowałem ,rozumiem że czeka mnie również programowanie wszystkiego od początku ?
marcinerka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2015, 17:06   #182
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przy pomocy programu ELMConfig i przycisku "load ccd from asbuilt" jest to prosta sprawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-11-2015, 17:55   #183
marcinerka
Imię: marcin
Silnik: 2.0 pb
Postów: 16
mam złacze elm pod bluetooth ,ale nie mam laptopa z bluetooh ,ten program tylko pod windowsem występuje ?ewentualnie jaki kabel zakupic ?
Stary 02-11-2015, 18:55   #184
Postów: 18,049
.... jest to prosta sprawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marcin - prosta tylko w samochodach bezkluczykowych... W samochodach ze zwykłą stacyjką czeka kolegę programowanie IMMO...
Stary 02-11-2015, 19:06   #185
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Jakby co, to mogę zaproponować immo w przedFL mondeo
Stary 02-11-2015, 19:25   #186
marcinerka
Imię: marcin
Silnik: 2.0 pb
Postów: 16
jak kupie skrzynke z tymi bezpiecznikami bedę dzwonił
Stary 02-11-2015, 19:56   #187
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Jak ma się obecnie sprawa wymiany BCMa?
Trzeba odwiedzać ASO, czy można sobie samemu ELMConfigiem zaprogramować?
Pytam, bo czeka mnie wymiana BCMa, gdyż dołożyłem sobie czujniki ciśnienia w kołach.
Mam polifta z pełnym systemem bezkluczykowym (włącznie z bezkluczykowym otwieraniem auta).
Stary 02-11-2015, 21:42   #188
Postów: 18,049
Nie trzeba programować kluczy a co najwyżej (ale też zdaje się nie) parować BCMi z IMMO.
To się da ogarnąć z pomocą FMPC001 - mam ja i jeszcze kilka osób...
Stary 03-11-2015, 03:14   #189
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No tak pominąłem ten "drobny" fakt.
Przy keyless trzeba BCM'a wprogramować do auta.
Stary 07-11-2015, 12:58   #190
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
A co z IMMO przy keylessie? Jak to tam rozwiązali?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:35.
