Stary 30-01-2017, 15:56   #181
k0b3
Avatar k0b3
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-03-2012
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
To co podałeś nie pasuje do przedlifta tylko do polifta.
Acha dzięki, to w takim razie będę szukał do przedlifta.
A orientujecie się może co montowali do S-Maxa/Mondeo rocznik 2008 silnik 2,5T czy było to Webasto czy Eberspacher?
Ostatnio edytowane przez k0b3 ; 30-01-2017 o 19:36
k0b3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2017, 21:19   #182
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
W Mondeo Mk4 zawsze było Webasto.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2017, 20:19   #183
roib27
Zarejestrowany: 15-10-2015
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Czy takie webasto (AG9N-18K463-AB) pasuje do polifta mk4 2.0 tdci?
roib27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2017, 22:17   #184
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dołożyłem oryginalne webasto i zgodnie z instrukcją może się uruchomić gdy temp jest poniżej 15 stopni. Zakładam, że programem Webasto Thermo Test można wymusić uruchomienie przy wyższych temperaturach, pytanie czy rzeczywiście tak jest?
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2017, 22:47   #185
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy niektórych ogrzewaniach tak rzeczywiście jest,czy dla mondeo to nie pamiętam,czy można odpalić całe ogrzewanie ,czy tylko pojedyncze komponenty.
Stary 28-07-2017, 23:12   #186
pgrob
Postów: 1,114
Okazuje się, że webasto w Mondeo MK4 nie można uruchomić nawet programem diagnostycznym, gdy temperatura zewnętrzna jest powyżej 15 stopni. Tak jak pisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] można uruchomić testowo tylko poszczególne komponenty oprócz pieca. Z jednej strony to zrozumiałe, z drugiej strony trochę dziwne ponieważ, z tego co czytałem, inni producenci samochodów zalecają poza okresem zimowym uruchomienie webasto raz w miesiącu.
W związku z tym, że dopiero co dołożyłem webasto i chciałem je przetestować to poradziłem sobie z wyższą temperaturą zewnętrzną poprzez obłożenie lodem czujnika temperatury. Po spadku temperatury do 15 stopni i niżej można uruchomić webasto poprzez Converse+, program Webasto Thermo Test jak i zdalnie z pilota.
Mimo, że zamontowałem piec przedliftowy Thermo Top V, a w przedliftach nie było zdalnego sterowania to po dołożeniu centralki z polifta Telestart T91 mozna sterować piecem z pilota.
W dieslach w przedliftach były montowane piece Thermo Top V, a w poliftach Thermo Top VEVO i z tego co pisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie były one zamienne. W związku z tym, że w benzynie nie spotkałem się z piecem Thermo Top VEVO, nawet te wyprodukowane w latach 2011-2014 to Thermo Top V zakładam, że były tylko Thermo Top V. Pytanie czy te z przedlifta można włożyć do polifta i odwrotnie. Wg mnie nie można ponieważ zmieniłem soft na poliftowy w swoim piecu i przestał działać. Oczywiście powrót do softu przedliftowego przywrócił funkcjonalność pieca.
Dziwne jest natomiast to, że o ile do tej pory to UCDS wykrywał możliwość aktualizacji softu różnych modułów mimo, że IDS tego nie sugerował, to w tym przypadku UCDS nie pokazał nowej aktualizacji, a IDS zasugerował zmianę softu z 6G9N-18K463-CU na AG9N-18K463-BD. Po tej zmianie piec przestał działać.
Stary 29-07-2017, 08:55   #187
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja obniżałem wskazania temperatury bez rozbierania czegokolwiek,po prostu dostawiałem rezystor we wtyczce w skrzynce bezpiecznikowej w komorze silnika-tamtędy przechodzą kable od czujnika temperatury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie UCDS nie pokazywał aktualizacji do mojego pieca 9G9N a IDS pokazywał aktualizację do wersji AG9N i ją zrobił z powodzeniem-piec działa i ma się dobrze,przy okazji aktualizując BCM'a bo pisał,że jest to niezbędne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 29-07-2017, 11:08   #188
pgrob
Postów: 1,114
Też nad tym myślałem, ale wyciągnięcie kilku kostek lodu z zamrażarki wydawało mi się szybszą operacją niż eksperymentowanie z rezystorami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
U mnie nic o BCM nie pisał, jaką masz wersję po aktualizacji?
Stary 02-08-2017, 08:28   #189
dafior01
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
A możesz podać w które miejsce go wsadzałeś oraz jaka jego wartość była?
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2017, 21:29   #190
pgrob
Postów: 1,114
Pytanie do posiadaczy webasto ze sterowaniem z pilota - czy po zdalnym włączeniu webasto pilot sygnalizuje diodą że aktualnie webasto pracuje?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:00.
