Stary 27-06-2015, 14:00   #181
Paramedyk
Avatar Paramedyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: MK4 Titanium
Postów: 145
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
"Wyłączenie" można rozważać w przypadku totalnej awarii. Z jednej strony ekologia a z drugiej nasz portfel. Jestem to w stanie zrozumieć. Ale nie rozumiem mentalności polskiej która nakazuje już na etapie poszukiwania samochodu równoległe poszukiwanie warsztatu który demontuje dpf. Tak jak koledzy piszą - zachowując minimum ostrożności i czujności DPF naprawdę nie sprawia problemów.
Paramedyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2015, 14:46   #182
maximondi
Avatar maximondi
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.2 TDCi 200PS
Postów: 171
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w oplach już to jest. można zaakceptować termin wypalania wymuszonego, lub wykonać proces ręcznie, w menu na zegarach.
Jeśli Ford tego rozwiązania nie wprowadzi to po 6 mondziach ( od Mk 1 do Mk 4 ) najprawdopodobniej będzie opel.
Mam przejechane 31000 z czego jakieś 500 kilometrów to przymusowe jazdy przez wypalający się DPF. Bo *******byk zawsze się włączy 500-600 metrów przed domem.
Na szczęście mam zawsze włączone spalanie chwilowe i tak poznaje że się wypala.
jest MK4 2.2 TDCI 200PS było MK3 2.2 TDCi 155PS Kierowca jest BOGIEM Silnik jest Sercem, Prędkość Nałogiem Turbo Podstawą a Nitro tylko Zabawą...
maximondi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2015, 15:25   #183
patryk1986
Imię: patryk
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: ford mondeo titanium x
Silnik: 2.0cdti
Postów: 20
Czesc.a o ile masz wtedy wieksze spalanie chwilowe niz normalnie?
patryk1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2015, 16:54   #184
Paramedyk
Avatar Paramedyk
Imię: Grzegorz
Model: MK4 Titanium
Postów: 145
Napisał patryk1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj też trzeba się wpatrzyć bo to jest rzędu 1,2 l/h (w vectrze miałem 5,5 l/h). W czasie jazdy to praktycznie nie do zauważenia, no chyba że przy tempomacie na równej autostradzie.
Stary 27-06-2015, 18:33   #185
maximondi
Avatar maximondi
Postów: 171
U mnie na postoju normalnie 0,5-0,7 a w czasie wypalania najczęściej pokazuje 1,8.
W czasie jazdy na 4 biegu w okolicach 50 Kmh gdzie normalnie pokazuje 5-6 litrów to
przy wypalania 8-9. I jak wypala to podczas przyspieszania na 2 i 3 biegu to potrafi nawet 35 litrów pokazać.
Stary 28-06-2015, 11:45   #186
wildthink
Avatar wildthink
Zarejestrowany: 17-06-2014
Model: Mondeo mk4 kombi
Postów: 151
Na trasie nie wyłapuję momentu wypalania DPF, w garażu raz czy dwa siedziałem w aucie i czekałem na zakończenie procedury - ale zauważyłem tylko dzięki zawyżonemu spalaniu chwilowemu (zazwyczaj 0,7-0,8, a przy wypalaniu 1,2-1,4 l/h).
Większość tras jakie robię to z 5 km w terenie zabudowanym, ale bez świateł, a potem 20km dwupasmówki z licznymi światłami i ograniczeniami do 70. I zazwyczaj nie mam problemu z filtrem. Jednak kilka dni temu jednak zapaliła się kontrolka usterki silnika i nie zgasła po ponownym uruchomieniu silnika (silnik pracował bez zarzutu), domyśliłem się więc, że to niewypalony DPF i drogę powrotną z pracy przejechałem w trybie sportowym (Powershift) i po przyjeździe do domu było już ok.
Konkluzja. W automacie trudniej (nie przechodząc na tryb sportowy skrzyni) osiągnąć właściwe warunki do wypalenia (odpowiednie obr/min) bo jadąc raczej delikatnie (po ostatniej konfrontacji z Panami Stojącymi na Poboczu) nie wychodzę poza 2000 obr/min.
Mondeo MK4 kombi l titanium X l 2.0 TDCi 140KM @ 163KM by tedi_k
wildthink jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2015, 12:20   #187
slider2002
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-04-2015
Postów: 207
Moj przywypalaniu pokazuje 2-2,5 l/h.
slider2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2015, 20:18   #188
tommobile
Avatar tommobile
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Ford Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140->170
Postów: 192
Dziś znów miałem wypalanie dpf. Oczywiście zainicjowane kilkaset metrów przed domem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wyłapałem na słuch i spalanie chwilowe.
było: 2x Polski Fiat 126p (1978 oraz 1992), Ford Ka; jest: Ford Escort Hatchback MK7 1.3 MPI oraz Ford Mondeo Kombi MK4 2.0 TDCi
tommobile jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2015, 06:13   #189
maxio4
Zarejestrowany: 09-07-2008
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 34
Witam!
Jeszcze kilka spostrzeżeń jakie były u mnie. Mam w forscanie 3 informacje odnosnie DPF: 1. % zabrudzenia w układzie otwartym DPF 2. % zabrudzenia w układzie zamkniętym DPF i 3. różnica ciśnień DPF. Cały czas podzczas obserwacji 1 i 2 Parametr rósł aż do wypalania. Ostatnio 1. parametr się "zepsuł" cały czas 0% . Bałęm się że on jest jednym z czynników zainicjowania wypalania! i mi się nie wypali, ale 2. rósł i powyżej 85 % nastąpiło wypalanie i 2. parametr spadł do 25 %.
A propo może ktoś wie co to znaczy % zabrudzenia DPF w układzie otwartym, a co to znaczy % zabrudzenia DPF w zamkniętym?
maxio4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2015, 17:53   #190
kwarcu53
Imię: paweł
Zarejestrowany: 08-05-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci
a jakie macie spalanie chwilowe podczas wypalania DPF-a na postoju w automacie( wrzucony D) mi pokazuje 1,2-1,4 ja wrzucę na N to spada na 0,6-0,7 dodam że mam Mondka od 2 miesięcy i nie udało mi się jeszcze zaobserwować wypalania , przed gaszeniem auta sprawdzam spalanie chwilowe i zawsze jest ok 0.6- 0,8
kwarcu53 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:55.
