Stary 07-02-2015, 16:58   #181
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Podjazd pod górkę: Hill Assist
Napisał siara1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy ktoś w końcu napisze tu jasno jak to jest z tym YAW-sensor, czy jeśli auto fabrycznie posiada ESP to trzeba ten YAW-sensor wymieniać na inny żeby mieć HA...??
Bo żeby było jasno pompę ABS trzeba wymienić na taką z końcówką: -FA lub -FB, ale jak do końca jest z tym YAW-sensor....??
YAW-sensor trzeba wymienić na taki z końcówką numeru -EF lub -EG
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2015, 21:27   #182
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Miałem pomysł aby to dołożyć jednakże urodził się pomysł kupna nowszego MK4 i ten akurat to ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .Chyba tylko dlatego że rejon w którym go kupowałem jest górzysty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 21-02-2015, 21:32   #183
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Gratki! To możesz teraz myśleć o tempomacie z radarem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wrażenia z przesiadki z Duratec na Ecoboost?
Stary 21-02-2015, 21:36   #184
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
łoł zbiera się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A puki co jeżdżę dwoma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Jednym jadę po drugie i się przesiadam. Od poniedziałku muszę załatwić cło i rejestrację oraz ubezpieczenie
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
a co mi zostaje do montażu ?
RADAR i ... sterownik ?
Stary 21-02-2015, 21:47   #185
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
a co mi zostaje do montażu ? RADAR i ... sterownik ?
I klawisze
Stary 21-02-2015, 21:53   #186
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
który trzeba kupić ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jutro sprawdzę czy mam tam jakieś wtyczki
Stary 21-02-2015, 21:58   #187
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
zaden. To sa radary/czujniki do systemu BLISS
Stary 21-02-2015, 21:58   #188
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Widzę,że nie masz pojęcia o czym piszesz.Tak w ogóle jest to temat o HLA a nie o ACC.
Na forum jest już temat o ACC.Odnajdź go i tam znajdziesz wszystkie informacje.
Stary 21-02-2015, 22:11   #189
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
w ogóle się nad tym nie zastanawiałem .Pisze od czapy poprostu .Jestem zmęczony podróżą.
Dojdę do siebie to się zastanowię co i jak . Puki co mam frajdę z jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i miny syna jak dajemy "dogaz"
Stary 16-03-2015, 18:35   #190
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Okazuje sie ze tak w moim MDO (bez HLA) jak i w MDO kolegi z HLA nie ma modulu YAW sensora, montowanego pod fotelem pasazera
Ciekawe czy faktycznie jest w pompie czy gdzies indziej (wiem ze mm32 szukal i nie znalazl w ecacie)
A jesli w pompie ABS to czy w obu (FA/FB). Kolega ktory ma MDO 2011 z HLA, ma FB. Ja kupilem FA. Mam nadzieje ze nie okaze sie ze brakuje mi sensora potrzebnego do uruchomienia HLA (wtedy by wyszla roznica miedzy wersja mi FA i FB)
Rozumiem ze nikt jeszcze nie dodawal HLA do polifta?
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 16-03-2015 o 18:39
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:39.
