Stary 29-07-2022, 01:14   #181
Tomasz121
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 158
Domyślnie Odp: niedziałający centralny zamek od strony kierowcy
Miałem podobnie,
Przed wymianą spróbujcie najpierw przesmarować i to porządnie, tak jak kiedyś już ktoś pisał, "nawalić" tam smaru do bólu.
U mnie pomogło i spokój 3-ci rok.
Trzeba też cięgno i linkę od klamki i centralnego wewnątrz dobrze potraktować WD są połączone z mechanizmem a ich zatarcie tez przyblokuje sam zamek.
Nikt chyba nie wspominał, ale po otwarciu drzwi widoczne są 3 śruby mocujące, wystarczy jedną czy dwie wykręcić one prowadzą bezpośrednio do mechanizmów wewnątrz zamka. Łatwo przy pomocy rurki i jakiegoś penetratora spryskać w ten sposób mechanizm i sprawdzić czy zadziała.
Ale polecam osobiście demontaż i porządne przesmarowanie smarem, one się zacierają.
Ostatnio edytowane przez Tomasz121 ; 29-07-2022 o 01:17
Tomasz121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2022, 10:19   #182
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,299
Prawie cały Twój wpis @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest niestety wielką pomyłką.
Napisał Tomasz121 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Konserwacja fachowo zrobiona, to nie psikanie byle czym i byle gdzie "do bólu".
Tam się nie ma prawa nic zatrzeć, a linki pracują właściwie na sucho. A jeśli już czymś smarować, to na pewno nie WD.
Te trzy śrubki może i prowadzą do zamka, ale tylko do jego części mechanicznej. Gdy "zmęczeniu" ulegnie część elektryczna (a tak się dzieje w większości przypadków), czyli np. szczotki silniczków wewnątrz siłownika, to te śrubki nie "prowadzą" do mechanizmów wewnątrz siłownika. NA CAŁE SZCZĘŚCIE! Bo czynność w stylu
zrobiła by więcej szkody niż pożytku.
Stary 03-09-2022, 23:31   #183
Tomasz121
Postów: 158
Ta wielka "pomyłka" działa już czwarty rok bez problemu, czytaj tez cudzysłów ... :-)
O śrubach zamka pisałem jako sposób doraźny, chyba to jasne jest. A na pewno dla wielu którzy stoją bezradnie przed samochodem rano próbując jechać do pracy morze być bardzo pomocne.
Stary 13-09-2022, 13:07   #184
dobot_pl
Zarejestrowany: 10-08-2022
Silnik: diesel
Postów: 9
Cześć Wszystkim,
Czy można sprawdzić po nr VIN: WF0GXXGBBG8G89578 jaki potrzebuję moduł/nr do drzwi kierowcy. Mój nie działa wg ForScan i mam wrażenie, że ten pochodzi od innego tego auta i był wstawiony razem z wymienianymi drzwiami.
Już, wiem jaki mam moduł w drzwiach przednich pasażera,
Numery ma takie:
7G9T 14B533 KD oraz 05 0791 48 00
Jakim numer powinien mieć moduł od strony kierowcy?
Ostatnio edytowane przez dobot_pl ; 14-09-2022 o 19:44 Powód: Znalazłem nr modułu
dobot_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2022, 22:43   #185
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,299
Napisał dobot_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
7g9t 14b533 kd
7G9T-14b533-ED
Stary 26-09-2022, 20:05   #186
dobot_pl
Silnik: diesel
Postów: 9
Dzięki za info.
Czy po wymianie muszę przeprowadzić jakąś procedurę serwisową aby przypisać ten moduł do auta, aby działał poprawnie i nie wyrzucał błędów?
Stary 26-09-2022, 22:28   #187
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,299
P&P. Nic nie trzeba robić. Podpiąć. Zamknąć i otworzyć drzwi. Zakodować szybę.
Stary 15-12-2022, 18:06   #188
Tureks
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 01-04-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 32
Witam wszystkich, może jeszcze ktoś zagląda do tego wątka i mógłby pomóc w podaniu numeru zamka lewych przednich drzwi- od kierowcy.
VIN WF0GXXGBBGBM21664
Przypadłosc jak u większości, z pilota nie rygluje drzwi od kierowcy a jedynie działa zamykając z kluczyka. Po ruszeniu autem blokada drzwi działa tylko w trzech plus bagażnik a od kierowcy lekko ten górny zatrzask przy klamce się domyka i nie przesówa się do końca.
Czy może ktoś pomóc ?
Tureks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2023, 11:45   #189
Qudimek
Imię: Karol
Zarejestrowany: 26-03-2020
Silnik: 2.5T (260HP)
Domyślnie Problem z zamkiem i szybą drzwi kierowcy
Mam taki problem. Drzwi kierowcy nie reagują na otwarcie z pilota, po otworzeniu z grotu, a potem zamknięciu z pilota i otworzeniu już jest w porządku. Dodatkowo szyba kierowcy się nie zawsze chce opuścić. Po naciśnięciu przycisku w drzwiach coś „cyka”, jakby silniczek szyby chciał, ale nie mógł jej opuścić. Pozostała trójka drzwi działa bez zarzutu. Moduł drzwi umiera? Dodatkowo czasem jak otworze i potem zamknę drzwi z pilota, to po ponownym otworzeniu z pilota drzwi kierowcy się otwierają. Gdzie szukać problemu?
Qudimek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2023, 00:06   #190
Kakadu2203
Zarejestrowany: 05-04-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 benz
Domyślnie Zamykanie drzwi
Hej. Problem z centralnym zamkiem. Prawa strona z centralnego się zamyka, a lewa nie. Lewe przednie drzwi trzeba zamknąć z kluczyka, a lewe tylne pozostaja otwarte.
Ponad to swieci się convers, radio i nie rozkładają się lusterka. Ktoś może wie co to? 🙂
Mondeo mk4 2.0 pb (200Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kakadu2203 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny nie działa , centralny zamek , drzwi , pilot , szyby , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:50.
