#181 | ||
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Ogólnie te dw10f z powershiftem mają skomplikowane powiązania jeśli chodzi o sterowanie silnikiem i skrzynią także często jakieś niedomaganie ze strony silnika potrafi wrzucić skrzynię w tryb awaryjny (wtedy jest najczęściej błąd momentu obrotowego, sterownik przewiduje jaki moment obrotowy powinien wygenerować silnik i jeśli się coś nie zgadza to właśnie jest "usterka skrzyni" wg niego a to tylko skutek niedomagań silnika) Niemniej jednak masz wyraźnie komunikat błędu zaworu skrzyni i raczej po prostu on siada/jest przytkany. Bump: Cytat:
Ogólnie te dw10f z powershiftem mają skomplikowane powiązania jeśli chodzi o sterowanie silnikiem i skrzynią także często jakieś niedomaganie ze strony silnika potrafi wrzucić skrzynię w tryb awaryjny (wtedy jest najczęściej błąd momentu obrotowego, sterownik przewiduje jaki moment obrotowy powinien wygenerować silnik i jeśli się coś nie zgadza to właśnie jest "usterka skrzyni" wg niego a to tylko skutek niedomagań silnika) Niemniej jednak masz wyraźnie komunikat błędu zaworu skrzyni i raczej po prostu on siada/jest przytkany. |
#182 |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2022
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdi
Witam wszystkich. Posiadam mondeo MK4
Okolo tygodnia temu zapalił mi się komunikat ograniczona funkcjonalność skrzyni i nie chciał wrzucić d znaczy podczas dodawania gazu obroty rosły ale jakby był na neutralu. Po restarcie silnika wszystko wróciło do normy. Dzisiaj podczas jazdy ok 60k/h znowu wyskoczył mi komunikat obroty podskoczyły do ok 3k i wróciło wszystko do normy. Automat zmieniał biegi ale dla pewności zrobiłem restart i wszystko było ok. Biegi zmienia płynnie nie szarpie to samo przy zwalnianiu i redukowaniu. |
#183 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 18-07-2024
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 LPG
Postów: 27
Zauważyłem iż przy zwalnianiu przy szybkości ok 30 km jest szarpnięcie, Przy zimnym silniku jest to dość mocne na rozgrzanym różnie z tym iż jest to lżej odczuwalne. I tu mam pytanie, wiem iż jest aktualizacja tylko pytanie czy zaktualizowanie ma jakiś sens, pomoże czy zaszkodzi? Oczywiście po aktualizacji będzie zrobione przyuczenie skrzyni, Czy zrobić tylko przyuczenie? Czy cokolwiek z tego pomoże na szarpanie? Czy może być jeszcze gorzej. Ostatnio edytowane przez pyra100 ; 02-10-2024 o 17:48 |
#184 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
to moga byc oznaki konca skrzyni.. przyuczenie w takim wypadku tylko pogorszy sprawe moim zdaniem.
Oczywiscie najpierw sie probuje najtanszym kosztem. Bledow zadnych jeszcze nie wyrzuca? |
#185 |
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 LPG
Postów: 27
Byłem w warsztacie zajmującym się skrzyniami, pan podłączył pod kompa przejechał sie.
Faktycznie przyznał racje iż szarpie ale błędu żadnego nie pokazało. |
#186 |
![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 239
Kiedy olej zmieniałeś?
#187 |
![]() Imię: Karol
Postów: 1,912
Jedyne co możesz spróbować bez rozbiórki skrzyni to dolać z litr oleju, PS potrafi głupieć jak gdzieś uciekł olej szczególnie przy większej prędkości. Ale najprawdopodobniej niestety skrzynia do naprawy, przyuczanie nic nie da jak opiłkami zawalony sterownik/siłowniki.
#188 |
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 LPG
Postów: 27
Olej wymieniany dosłownie parę dni temu.
#189 |
![]() Imię: Konrad
Model: Mondeo MK5
Postów: 239
Sprawdź czy masz właściwy poziom oleju-od strony kierowcy najlepiej zdjąć koło i tam szukać korka spustowego, dostęp jest dość trudny. Jak nic nie poleci to masz za mało oleju. Jak "chluśnie" to było go za dużo. Przykręcasz jak mnie pamięć nie zawodzi na 45Nm. Zmieniałeś samemu czy ktoś Ci to robił?
#190 |
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 LPG
Postów: 27
Mechanik myślę że wiedział co robi.
Taka mam nadzieję A czy po wymianie oleju nie powinno się przyuczyć skrzyni Przed wymiana też tak było Ale jak pisałem nie zawsze szarpie Wysłane z mojego CPH2067 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez pyra100 ; 04-10-2024 o 21:53 |
| Tagi |
| automat skrzynia , c-max |
