Stary 06-02-2015, 14:16   #181
ziembat
Zarejestrowany: 06-06-2014
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 136 KM
Postów: 19
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał amecz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Android dla tych wszystkich sprzętów jest taki sam i na 99% ten Eonon ma zapewne j.polski
potwierdzi ktoś czy ma język polski? w opisie aukcji pisze nic na ten temat nie pisze. powiem że zainteresował mnie ten eonon tylko że w wersji g2110 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ziembat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2015, 14:26   #182
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-05-2008
Silnik: 1.6 TDCI po ci...e 110/143KM 267/302 Nm
Postów: 197
No gwarancji na język oprócz sprzedawcy to ja ci nie dam ,ale na 4 wersje systemów (3x4.2.2 oraz 1x 4.4.4 obecnie na pokładzie )które już pakowałem do swojego radyjka , a były one z rożnych źródeł nie zdarzyło się, aby polskiego brakowało. W opisie masz podany mail , więc się zapytaj.
tu szybki przykład z linku który zamieścił Rychu Zychu
Erisin ES9608A też na androidzie jest
Setup
-WiFi/GPS/Steering Wheel Control:Yes
-Languages&Input : 60 Languages and Choose Input Method
-Storage/Security/Backup&Reset :Yes
-Add Account/Accessibility: Yes
-Date&Time: Setting Date&Time by yourself or choose GPS automatic update time
-Driving safety/Screenhot setting:Yes
-Display: Brightness/Wallpaper/Wireless display
-Sound :Key Tone & Volume
-Amplifier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.oP/Jazz/Class/Flat/Rock/Voice/Custom
-Apps :Running Apps display/force stop/uninstall
-Element : 8 Panel light colors, and you can setup hundreds of colors via RGB Combination
-Factory Settings : Code 126, choose Radio Band and 76 Open-Unit-Logos
-About Device Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.isplay Parameter Info.
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Było: FF I FL 2001 1.8 TDDI po ci...e 103 KM/258 Nm / By HEKO/
Ostatnio edytowane przez amecz ; 06-02-2015 o 14:33
amecz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2015, 14:32   #183
MarysM
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.2TDCI 200KM
Postów: 11
Też jestem zainteresowany tymi EONON-ami ale jak wpisuję swój model (S-MAX 2011 rok) to żaden model nie się nie wyświetla. Problem może być w kompatybilności radyjka z modelem z 2011 roku ??
MarysM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2015, 14:40   #184
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Postów: 197
proszę takie same jak eona ,ale w eonie maja raczej błąd w opisie ,niż to ze jest niekompatybilne [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i jeszcze jeden link tymrazem przedstawiciel firmy Eonon
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Ostatnio edytowane przez amecz ; 06-02-2015 o 14:42
Stary 06-02-2015, 15:22   #185
MarysM
Model: S-MAX
Postów: 11
Dzięki za odpowiedz -zapytam w takim razie sprzedających na Allegro.
Stary 06-02-2015, 15:30   #186
rychu.zychu
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Domyślnie Re: Odp: Radio 2 Din Android
Na tej aukcji sprzedawany jest Erisin ES9608A.
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2015, 15:44   #187
MarysM
Model: S-MAX
Postów: 11
Na tej drugiej aukcji też ERISIN - pytanie tylko czy różnią się bardzo od EONONa ?
Stary 06-02-2015, 15:55   #188
rychu.zychu
Postów: 540
Napisał MarysM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W aukcj jest wyraźnie napisane na czerwono , że to ERISIN.
Eonon ma 1,6GB ramu , a Erisin tylko 1GB
Ostatnio edytowane przez rychu.zychu ; 06-02-2015 o 16:02
Stary 07-02-2015, 15:10   #189
weksla31
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 23-03-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
Czy moge prosić o udostepnienie systemu 4.4.4
weksla31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2015, 01:39   #190
gregss
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-08-2014
Model: ford s-max
Silnik: 2.3
Postów: 33
Eonon czy Erisin to wszystko jest robione przez tego samego Chińczyka
Zmieniane są tylko naklejki i napisy
Każdy może u kolegów (małe rączki) zamówic z własnym logiem i sprzedawac
gregss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:22.
