Stary 15-08-2018, 15:54   #181
talerzdebi
Zarejestrowany: 03-09-2017
Model: Ford Kuga
Domyślnie Zmiana języka, - problem
Problem jest taki, iż na desce rozdzielczej normalnie ustawiony został j. polski. Okej wszystko po polsku, problem sie staje, gdy na komputerze pokładowym po części jest Niemiecki (czyli ten jezyk co byl wczesniej), oraz Polski.
Co jest tego przyczyną, jak zrobić, żeby był cały po polsku?
Monitorek mam ten mały 4.2 calowy (bodajze) z takim najprostszym interfejsem, na yt ani na necie nigdzie go nie znalazlem, musialbym zdjecie dodac.
talerzdebi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2018, 10:41   #182
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,516
Domyślnie Odp: SYNC update co gdzie i jak ?
A próbowałeś najpierw ustawić język angielski => zatwierdzić => przejść na j.polski i zatwierdzić
Czy auto europejskie i czy był dogrywany język
które radio? - zdjęcia w załączniku
pozdrawiam
Typ Pliku: jpg radio01.jpg (32.0 KB, 111 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg radio02.jpg (84.2 KB, 106 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg radio03.jpg (8.8 KB, 114 wyświetleń)
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 16-08-2018 o 10:48
Stary 16-08-2018, 18:48   #183
Jankon
Imię: JJ
Zarejestrowany: 08-08-2006
Model: Kuga
Silnik: 1,5 EB 150KM
Postów: 83
Przy próbie aktualizacji mapy wyskakuje błąd PKG_ERR03.
Najprawdopodobniej to problem z rozpakowaniem archiwum. Ktoś wie co zrobić? Sciągać pliki jeszcze raz?
Jankon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2018, 11:57   #184
Jankon
Imię: JJ
Model: Kuga
Postów: 83
Dla zainteresowanych - pendrive 32 GB rozwiązał sprawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chociaż pliki zmieściły się na 16 GB, to najprawdopodobniej podczas aktualizacji potrzebne jest dodatkowe wolne miejsce.
I jeszcze jedno: przy "normalnym" stanie akumulatora spokojnie da radę bez włączonego silnika.
Stary 17-08-2018, 17:45   #185
Jankon
Imię: JJ
Model: Kuga
Postów: 83
W kontynuacji poprzednich postów - niestety pojawił się problem.
Po aktualizacji map do wersji F7 (instalacji map oraz języków) brakuje sterowania głosowego mapami. Aktywne są tylko polecenia dotyczące telefonu.
Rozumiem wobec tego, że plik z językami zawiera komunikaty wypowiadane przez nawigację. Czy trzeba dograć jeszcze plik z komendami głosowymi?
Będę wdzięczny za pomoc, bo wg mnie polecenia głosowe do nawigacji się przydają.
Stary 17-08-2018, 22:29   #186
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Napisał Jankon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega zapomina, że po 30 minutach komputer odcina odbiorniki prądu (zasilanie),
tak więc może być "śmiesznie" gdy podczas wgrywania aktualizacji,
samochód zrobi "power down".
pozdrawiam
Arturek
Stary 18-08-2018, 18:58   #187
Jankon
Imię: JJ
Model: Kuga
Postów: 83
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pamiętałem o tym. Co +/- 15 minut wykonywałem jakiś ruch - ciszej/głośniej, włącz/wyłacz oświetlenie itp.
Nie namawiam do tego sposobu, ale osobiście drażniłoby mnie 1,5 godz. pracy silnika na postoju.
A w temacie:
reset systemu rozwiązał sprawę. Wszystko śmiga jak powinno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak przy okazji - jak dotrzeć w przyszłości do plików aktualizacji? Linki do Forda, z których skorzystałem prowadzą do konkretnych plików, ale nie udało mi się przejrzeć innej udostępnionej zawartości. Na obiecane aktualizacje "automatyczne" już nie liczę. Jeszcze 5 lat temu zrozumiałbym kłopoty ze sposobem udostępnienia plików, ale obecnie? To jakaś kpina!
Wiem, wiem - zawsze można skorzystać z map google przez AndroidAuto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Jankon ; 18-08-2018 o 19:06
Stary 23-08-2018, 22:26   #188
KugaKuga
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 06-10-2017
Model: kuga
Silnik: 1.5
Postów: 11
Czy można w jakikolwiek sposób wyświetlić zawartość wyświetlacza telefonu na ekranie radia samochodu. Mapy android auto działają. Mam na myśli np.filmy,teledyski,itp
KugaKuga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2018, 23:20   #189
Najtron
Zarejestrowany: 26-10-2014
Silnik: NA
Rocznik: NA
Dzięki Tarmas! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie po instalacji samych map sterowanie głosem nadal działało. Na wszelki wypadek zainstalowałem też języki.
Swoją drogą dziwne, że w aktualizacji F7 nadal nie ma obwodnicy Marek k. Warszawy, którą otwarto jakoś pod koniec 2017. Jeśli to nie jest jeszcze oficjalna wersja map Forda, nie świadczy to najlepiej o ich aktualności.
Jak wygląda u Was aktualność dróg oddanych w 2017/2018?
Najtron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2018, 20:54   #190
henrykus1
Imię: Henry
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: Kuga Mk2 4x4
Silnik: 2,0 Tdc
Postów: 21
Ściągnąłem ze strony forda aktualizację zajmującą 733 MB ,czy ktoś wie ile to zajmuje czasu,by system to łyknął ? i czy ta aktualizacja to sync3 ?
znalezione w innym dziale
Ostatnio edytowane przez henrykus1 ; 31-10-2018 o 08:49
henrykus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:11.
