Stary 06-10-2015, 09:10   #181
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Domyślnie Odp: Po odłączeniu przepustnicy silnik nie gaśnie
U mnie dzisiaj ok... chyba że faktycznie komp coś nie tak działa... na forum focusa gość też nie ma gazu i ma takie objawy... i identyczny silnik
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2015, 14:05   #182
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Jeżeli myślimy o tym samym gościu to niestety nie napisał czy serwis mu pomógł bo z tego co pamietam to robili mu to gwarancyjnie.
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2015, 19:27   #183
zioom20
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Napisałem maila do kolegi z forum Focusa. ....może odpowie i będzie pamiętał co było robione......jak nie to poddaje się. ....
zioom20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2015, 20:49   #184
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
hehe ja tez pisałem ale ostatni raz logował sie w marcu ale może....
Stary 07-10-2015, 07:24   #185
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
zioom20 u mnie dalej ok, myślałem ze to lambda ale chyba nie bo po jej wymianie dalej obroty spadły. Wszystko się skończyło jak odłączyłem klemy na całą noc. Chyba że wtedy komp skalibrował się z nową sondą ale dziwne by to było ale nie zaszkodzi odłączyć. Spróbuj, zobaczysz jak będzie.
Stary 07-10-2015, 07:44   #186
zioom20
Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
W sobotę sprawdzę.....nie ma nic do stracenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-10-2015, 08:19   #187
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chyba musze przeczyścić odmę bo podbija mi obroty przy zmianie biegów i nie mam pojęcia dlaczego. Z tego co czytałem to właśnie odma. Dużo jest roboty ze zdjęciem kolektora? Zakładałeś nowe uszczelki? Bardzo była odma zasyfiona?
Stary 08-10-2015, 08:50   #188
zioom20
Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Cala akcja zajęła mi 2h (demontaż i założenie ). Uszczelki założyłem stare bo były ok. Sama odma nie była jakoś strasznie brudna, nic nie było zatkane tylko nagar oleju.
A procedura jest bardzo prosta, jest tylko 1 śruba do której jest slaby dostęp
Stary 08-10-2015, 09:00   #189
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
A trzeba zdejmowac ta listwe przy wtryskach?
Stary 08-10-2015, 09:29   #190
zioom20
Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Listwy wtryskowej nie ale jak się zdejmie cala listwę to łatwiej zdjąć kolektor.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:25.
