Stary 24-02-2018, 20:13   #181
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Odp: Używanie programu Focccus
No to do dzieła!
Odczytujesz to co masz w BCM i zapisujesz w IPC.
Najlepiej focccusem - nie pamiętam czy w FORSCANie jest taka opcja backupu do IPC.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2018, 20:43   #182
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może Ci umknęło . Ja właśnie w focccusie nie mogę odczytać BCMa już od dawna , a tylko IPC , z tym , że jest to IPC z innego auta więc nic to mi nie daje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak pisałem wyżej , w forscanie się połączyłem z autem , ale tam też łączy z licznikiem i tam też mam dane z tamtego auta ( dawcy licznika )
Stary 24-02-2018, 20:50   #183
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Przeczytaj dane z bcm. Zapisz do pliku. Przejdź do ipc przeczytaj dane z ipc. Wczytać dane z zapisanego pliku, zapisz.
Wg mnie jak zrobisz powyższe będziesz miał kopie bcm w ipc.
Stary 24-02-2018, 20:52   #184
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Ale jak najbardziej Cię rozumiem tylko powtarzam kolejny raz , że w programie Focccus od jakiegoś miesiąca NIE MOGĘ odczytać BCMa bo wyskakuje błąd VBF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kombinowałem jużwszystko , m.in. z tymi plikami VBF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za 2 miesiące będęw stolicy i chyba to jest jedyne moje rozwiązanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-02-2018, 21:06   #185
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Zrób to co napisałem w Forscan.
Stary 24-02-2018, 21:18   #186
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
No BCMii w forscanie też się obraził Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poddaję się
Stary 25-02-2018, 15:45   #187
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do aktywacji COMPASu:
FORSCAN - wejdz w tryb inzynierski na IPC i tam zmodyfikuj odpowiednie bloki:
720-08-01 x9xx xxxx xx
720-35-01 xxxx xFxx xx
W FOCCCUSie tez to można zrobić:
720-35-01 -> odpowiada DE22
720-08-01 -> odpowiada DE07
Czyli wchodzisz do FOCCCUSA ściągasz w toolsach DE22 ustawiasz x9xx xxxx xx oraz odpowiada DE07 i ustawiasz xxxx xFxx xx
chyba teraz zrozumiałe jest
No i coś nie gra, bo jak wspomniałem, ja GPSM nie mam, mam tylko GPS, więc obstawiam stąd są różnice. I tak:
Mówisz żeby Forscanem zmienić dwie opcje:
U mnie wyświetlają się takie po odczycie:
O ile 720-08-01 się wyświetla i obstawiam że miałbym zmienić drugą cyfrę/liczbę na 9 czyli miałbym F9FF 7F00 AD, tak za nic nie widzę wiersza/bloku 720-35-01 który obstawiam że jest widoczny jeśli masz odpowiedni moduł w aucie odpowiedzialny za funkcję kompasu. Mogę się mylić, bo ja się na tym nie znam.
Przyznam tylko, że polskie tłumaczenie tego programu i mnie dziwi.
Z FoCCCusem, odczytałem i wartość DE07 i DE22.
DE07 mam FFFF 7F00
DE22 mam FBFF F707
Biorąc pod uwagę co napisałeś, to maska/format danych i tak mi się nie zgadza bo piszesz że ma być x9xx xxxx xx oraz xxxx xFxx xx.
Więc pytanie - funkcja kompasu - czy nie występuje tylko w Focusach MK3 (2011-2014) z Sync1 które miały GPSM i funkcję powiadamiania służb ratunkowych w przypadku wypadku a nie w Focusach 2011-2014 które mają BT+VC+USB (i nawi)?
Napisał etis
* Less Compass Display
* MFD Nav Low TFT Screen
* With Message Centre
* Less Navigation Disk
* Navigation Data - Western Europe
* Less Emergency Call Button
* Less Emergency Assistance
Stary 25-02-2018, 15:54   #188
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Dobre pytanie bo ja mam funkcję powiadamiania w razie wypadku , a funkcji kompas nigdzie nie widzę. Ciekawe czy wystarczy to tylko włączyć oczywiście odpowiednim sprzętem
Stary 25-02-2018, 17:08   #189
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc tak -> to co poniżej
DE07 mam FFFF 7F00
DE22 mam FBFF F707
jest podane bez CHECKSUM - czyli sumy kontrolnej która zmienia się w zależności co się ustawi. tak więc to co podałem:
x9xx xxxx xx
xxxx xFxx xx
zawiera na końcach xx sumę kontrolną.
FORSCAN ja wyświetla a FOCCUS nie.
Każdy z tych programów przy zapisie sam ja wylicza i zapisuje
Nie wiedziałem, że masz BT/VC - myślałem że wszystkie focusy 2011> maja przynajmniej SYNC1 i moduł GPSM.
Nie wiem jak to sie zachowa w przypadku BT/VC.
co masz na mysli odpowiednim sprzętem?
Zobacz czymasz ten moduł na liśce w FORSCAN, jak tak to mozesz zmienić focccusem lub forscanem
Stary 25-02-2018, 17:25   #190
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Odpowiednim sprzętem czyli takim jak mój ( viaken i focccus) tylko takim , który się łączy z autem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tygodniu umowie się z kolega kzmuda i dojdziemy do ładu i składu.
Nie wiedziałem, że pod nosem mam kolegę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:28.
