#181 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Zamierzam dołożyć nagrzewnicę PTC w benzyniaku, ale nie mam wiązki zasilającej Pytanie do kolegów - wolę się upewnić czy dobrze myślę - muszę dołożyć wiązkę (2 kable) - jak na poniższej fotce ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pytanie a) czy czarny kabel przykręcam w nadkolu b) czy kolorowy kabel ciągnę bezpośrednio do bezpieczników przy akumulatorze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2) większość informacji - na rosyjskim forum [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 08-09-2019 o 17:33 |
#182 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Tak jak piszesz, czarny w nadkole, fioletowy do skrzynki przy aku z bezpiecznikiem widocznym na zdjęciu.
#183 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
1) OK - dzięki
na razie czekam na przesyłkę 2) Jeszcze jedno pytanie - wszyscy aktywują programem Focccus, który u mnie "narozrabiał" - czy można aktywować PTC za pomocą Forscana? (auto ma z dala od domu więc nie podejdę aby sprawdzić) 3) Dodatkowo muszę jeszcze kupić a) kable zasilające o przekroju 10 mm2; b) bezpiecznik 80A c) bezpiecznik F17 / 20A [DODANO] Odpowiem sam, sobie - można aktywować programem Forscan, w dziale BCM jest opcja włączenia "z nagrzewnicą PTC" Forscan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po dokonaniu zmian, wybieramy opcję PISZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie mam pewności czy poniższy bezpiecznik jest potrzebny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 06-10-2019 o 12:36 |
#184 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 22-04-2019
Model: Fokus
Silnik: 1,6 TDCI 95KM/131KM
Postów: 25
Ja aktywowałem forscanem ale w TDCI nie wiem jak z benzyną, z tego co wiem w benzynie nie było PTC ale może się mylę.
#185 |
![]() Zarejestrowany: 30-03-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
Z Nagrzewnicą Recyrkulac
to mam w opisie. Czy to właśnie nagrzewnica PTC? |
#186 | ||
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
Na razie "utknąłem" na wkładaniu nagrzewnicy => po 2012 zmieniono kształt nagrzewnicy i mi się blokuje przy wkładaniu wyjąłem schowek ale nie pomogło - będę walczył w wolnym czasie oczywiście przeczytałem wątek na rosyjskim forum [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] u mnie blokuje się o metalowy element poniżej zdjęcie z rosyjskiego forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [DODANO] Wszystkim montującym polecam lekturę wątku na rosyjskim forum [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tam doczytałem, że nagrzewnice po 2012 mają inny kształt i inaczej się je montuje a) naciskając z boku, odłączamy element grzejny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. b) w otwór wkładamy najpierw sam element grzejny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. c) na końcu wkładamy element z kablami i naciskamy aż zaskoczy, potem wkręcamy 2 śruby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aktywację można zrobić programem Forscan, w dziale BCM, ustawiamy "z nagrzewnicą PTC" Cytat:
pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 23-09-2019 o 22:23 |
#187 | |
![]() Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
#188 | ||
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
Bump: Cytat:
#189 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Dołączam do pytania, która z pozycji mówi o elektrycznej nagrzewnicy:
#190 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,276
"Z dod. nagrzewn." W MK3 mam obydwa wpisy. Filtr przeciwpyłkowy/węglowy Z Nagrzewnicą Recyrkulac. Czynnik chłodniczy ukł.klim.-R134A Nieryglowany wlew paliwa bez korka Z mozliw. stosow. oleju napedowego Bez zest.przyg. do poj.zasil. gazem Ze stałymi pedałami Standardowa konstrukcja pedalu Z elektrycznym ukł. wspomag.kierow. Z ręcznie regul./przesuw. kolumnš Kierownica - 3 ramiona skóra Z podgrzewanš kierownicš Tempomat i regulow.ogranicz.predk. Z dod. nagrzewn. Też jestem ciekawy co to oznacza.
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 15-09-2019 o 08:03 |
