Stary 17-07-2018, 23:36   #181
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Keyless - zabezpieczenie przed kradzieżą
https://allegro.pl/bezobslugowa-blok...164346637.html
coś w tym stylu.
Stary 18-07-2018, 17:40   #182
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
a jest jakies info ze to dziala na "walizke" ? jaka to ma czestotliwosc, moza walizka przy okazji przedluzy i zasieg tego ustrojstwa? albo czy bada opoznienie sygnalu tak jak to w nowych niby juz robia?
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 23:06   #183
Postów: 18,051
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy bada opoznienie sygnalu tak jak to w nowych niby juz robia?
Za 140zł to NA BANK to robi...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-07-2018, 07:16   #184
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Dziwię się Wam Panowie, że nawet takie wynalazki rozważacie. Jeśli będą mieli ukraść to ukradną, trzeba mieć dobrą polisę ubezpieczeniową i tyle. Zamontujecie urządzenie mające wpływ na obwody elektryczne, dojdzie do błędnego zadziałania podczas jazdy, zabijesz siebie a moze innych. Ubezpieczalnia nie wróci Ci za samochód, a ty możesz jeszcze trafić do więzenia za nieumyślne spowodowanie wypadku albo katastrofy komunikacyjnej przez nieautoryzowane modyfikacje pojazdu mające wpływ na bezpieczeństwo. A jak Ci ukradną auto z tym systemem, to ubezpieczalnia tez Ci nie wróci, bo zmodyfikowałeś oryginalny system keyless i importer wyprze się odpowiedzialności. Masz keyless, kup dobrą polisę i używaj systemu. A jak Ci ukradną auto, to nie będziesz się martwił o odsprzedaż używanego auta i kupisz nowe.
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 25-07-2018 o 14:00
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 07:39   #185
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Keyless - zabezpieczenie przed kradzieżą
Mam odmienne zdanie.
Żadna polisa nie pokryje Ci pełnej wartości samochodu. Dodatkowo czas i problemy w dochodzeniu...
Takie „wynalazki” przeważnie nie zagrażają bezpieczeństwu, ponieważ uniemożliwiają odpalenie auta a nie jego pracy.
Nie słyszałem tez, żeby importer kiedykolwiek poczuwał się do jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku kradzieży. Dodatkowo każdy ubezpieczyciel „docenia” dodatkowe systemy zabezpieczające
Masz racje, ze jak ktoś się uprze, to napewno znajdzie sposób na kradzież. Moim zdaniem taki „wynalazek” napewno odsieje kilka procent amatorów cudzej własności, którzy odpuszczą po pierwszym niepowodzeniu.
Ostatnio edytowane przez lsulima ; 19-07-2018 o 07:44
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 08:03   #186
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomocny jest GAP. Jak używasz auta to traci na wartości i to jest naturalne. Utrata powinna być wpisana do kosztów eksploatacji, aby można było odtworzyć wartość początkową. Jeśli utrata jest duża, to znaczy nie stać kogoś na takie auto i tym samym blokada (która i tak można obejsć) mu nie pomoże
Udowodnisz to w sądzie? - zwłaszcza znajdziesz coś na popracie słów "przeważnie", Zapisy w instrukcji i gwarancji auta są jednoznaczne. Żadnych ingerencji w instalacje auta mające wpływ na bezpieczeństwo.
Tutaj nie chodzi o przerzucanie odpowiedzialności na importera za kradzież auta. Ubezpieczalnia nie podważy wypłaty odszkodowania za kradzież auta z powodu systemu keyless. Wiedzieli co ubezpieczali i jeśli nie było w wyłączeniach muszą wypłacić. Jeśli natomiast auto zostanie skradzone, a potem odnajdzie się rozbite i ubezpieczyciel zwącha że mialo dodatkowy nieautoryzowany system zabezpieczający to może to wykorzystać jako furtkę do uniknięcia wypłaty odszkodowania
To poproś o wpisanie do polisy informacji o tym dodatkowym systemie. Jak wpiszą to Ci uwierzę. Pytanie jest o liczbę !oryginalnych! kluczyków, fabryczny immobilizer lub alarm. Znajdź mi warunki do polisy, które wspominają (i doceniają) dodatkowe urządzenia odcinających paliwo, prąd itp. ingerujące w systemu auta.
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 19-07-2018 o 08:09
Stary 19-07-2018, 08:27   #187
pike
Zarejestrowany: 16-05-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 201
Mi zamontowali w nowym Mondeo taki system. Jedyne co mogę zrobić zdalnie to uzbroić rozbroic, wlaczyc cichy lub głośny alarm. Jest opcja otwierania zdalnie bagażnika. U mnie nie działa. Opcje dotyczące blokady, włączania i wyłączania zdalnego silnika są nieaktywne gdyż są niezgodne z przepisami unijnymi i mogą powodować zagrożenie na drodze. Pastylka oczywiście działa i nawet po otwarciu keyless pojazd nie będzie w stanie się uruchomić. Mówiąc krótko polecam.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
pike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2018, 11:21   #188
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Pamietam jak sasiad mial ten system KD ileś tam, z tymi magicznymi plaskimi pilotami, dzialalo ok, tylko piloty wytrzymaly pol roku noszenia z kluczami, wiec cala centralka poleciala w kosmos. te noxony wydaja sie troche bardziej wytrzymale, pytanie tylko, czy walizka nie przedluzy rowniez ich sygnalu...
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2018, 13:15   #189
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Po pierwsze,bzdura, dobra polisa z GAP zwróci-jak ktoś wykupi jakiś tani pakiet u firmy krzak to nie-ale o gustach się nie dyskutuje.
Po drugie dzisiejsi złodzieje to nie amatorzy,tylko fachowcy z dobrym sprzętem którzy wiedzą co robią.
Stary 25-07-2018, 15:31   #190
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
Te dodatkowe immobilizery dają radę w walce z walizką.
walizka wzmacnia sygnał pilotów, na ich częstotliwościach.
dodatkowe immo, bryloczki itp często działają na częstotliwościach dla urządzeń bluetooth.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
key free , mondeo mk5
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:10.
