Stary 04-05-2022, 22:23   #181
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Domyślnie Odp: "Cukierki" - zawieszenie tył, czy dużo pracy przy wymianie?
W godzinę ogarnąć można bez tego wynalazku, jedną stronę.
planeta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2022, 06:31   #182
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
To podpowiedz jak wymienić bez ściągacza i demontażu wahaczy co wiąże się z geometrią zawieszenia, chyba że masz na myśli oddać do ASO.
Stary 05-05-2022, 07:40   #183
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Nie no, wahacz na zewnątrz (6-7 śrób) zacisk i przewód na bok.
Potem praska i do auta.
Za pierwszym razem oddałem do mechanika, bo myślałem że to dużo roboty .
Stoję i podpatruję, to jednak nic trudnego .
Żeby było można użyć ściągacza, trzeba również w pewnym stopniu odkręcić wachacz.
Typ Pliku: jpg IMG_20220421_104548.jpg (102.9 KB, 145 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez planeta58 ; 05-05-2022 o 07:55
Stary 05-05-2022, 19:06   #184
robaczeq
Imię: rbq
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: S-Max/Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi /1.4 TDCi
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
Pytanie do tych co grzebali tam własnymi rękoma (poprawcie mnie jeśli się mylę),
z tego co widzę to jeśli nie ruszy się śruby mimośrodowej trzymającej dolny wahacz poprzeczny, to nie trzeba korygować geometrii.
robaczeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2022, 19:12   #185
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Ja napiszę, że nie ma potrzeby.
Stary 05-05-2022, 20:13   #186
robaczeq
Imię: rbq
Model: S-Max/Fiesta
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
Czyli jeśli dobrze rozumiem
- odpinasz wahacz poprzeczny duży (gniazdo sprężyny) - wisi sobie na śrubie mimośrodowej
- odpinasz poprzeczne przedni i tylni (małe) - wiszą sobie na wózku
- wyciągasz cały wahacz wzdłużny i spokojnie operujesz go na stole
PS
Fajne stanowisko będące połączeniem kanału i najazdu, możesz podesłać więcej fotek na pw, bo myślałem nad kanałem ale chyba zmienię zdanie.
Stary 05-05-2022, 20:18   #187
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Tak ... Jeszcze zacisk podwiesić, przewody wypinasz hamulcowe z przyda się ktoś do pomocy przy składaniu, bo wahacz swoje waży.
To jest akurat miejscówka w której kilka lat temu to robiłem.
Do prac przy zawieszeniach im wystarcza.
Niestety tam sofy że skóry i kawy nie podają ;-)
Ostatnio edytowane przez planeta58 ; 05-05-2022 o 20:25
Stary 05-05-2022, 21:59   #188
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Mniej jest szarpania sie jak jest dedykowany ściągacz . SORKI Endriu ... co do mimośrodów to coś pokręciłem .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 06-05-2022 o 07:54
Stary 05-05-2022, 22:00   #189
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Co ty mi tu o....sz
Bump: Po kiego .. ruszać mimośrody.
Zobacz na zdjęciu nawet widać że nic nie ruszane , chyba ci się auta pomieszały.
Bump: Da radę to ogarnąć bez praski i geometrii , koniec i kropka .
Stary 14-07-2022, 23:21   #190
gabrik
Zarejestrowany: 29-06-2022
Postów: 9
Napisał Agamek12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapłaciłem za wymianę obu cukierków 250zł plus 80zł za wymianę tulei/śrub na wahaczu. Do tego geometria 100zł. Cukierki Lemforder + tuleje chyba też Lemforder + śruby regulacji bodajże NTY.
Możesz podać namiar na ten zakład?
gabrik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:00.
