#181 |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Na carplay jest ograniczona liczba app, apple promuje swoje mapy dlatego nie GoogleMaps
Fordplus.pl IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA 609 535 500 | krystian@fordplus.pl |
#182 | ||
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#183 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
no dobra , jeśli jest starszy moduł, to czy przy włączeniu synca będzie jakiś komunikat ,ze jest zly/stary modul usb ?
zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. paczki dla synka US z navi i bez są rożnej wielkości. Zas dla EU wszystkie gwiazdy na niebie mówią, że jest jeden zestaw dla z navi i bez. wie ktoś coś więcej ? a z następnych ciekawostek oficjalny zestaw dla US ma jeszcze jedną paczkę więcej o której się tu jeszcze nie mówiło i także nie ma jej w zestawie dostępnym na forum F150.
SZCZECIN, miasto nad morzem Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 17-12-2016 o 23:03 |
#184 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
#185 | |
![]() Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
Usuwasz Gracenote i następnie wgrywasz ponownie wraz z resztą. p.s Czy ktoś wie czy istnieje jakaś lista wszystkich symboli paczek do Sync3 ? Ja na tą chwilę znam takie numerki: 381-CIP 386-GraceNoteRemovePack + Sprawdzenie sprzetu 391-LanguagePack 421-MapsPack 422-MapVoicePack 423-GracenotePack Czy myślicie, że są jeszcze jakieś ?
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92
Ostatnio edytowane przez a4tech ; 18-12-2016 o 02:28 |
#186 |
Postów: 1,783
386 to sa rozne utilsy przed i po instalacyjne.
w sumie innych nie widzialem z tych co podales.
SZCZECIN, miasto nad morzem Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 18-12-2016 o 02:43 |
#187 |
![]() Imię: Pawel
Model: 3.0EB
Rocznik: 2021
Postów: 332
Moim "chałupniczym" sposobem trafiłem na jakis skrypt. Poniżej jego treść:
post_script.sh Kod:
#!/bin/sh
# Signal handler.
SignalTrap()
echo "Received signal. Update aborting."
exit 1
# Set Signal Trap
trap SignalTrap INT QUIT TERM ABRT STOP
interlog_status=1
function getCurrentInterlog
for usb in 0 1; do
for f in /fs/usb${usb}/SyncMyRide/Sync_*.xml; do
diff -q $f /fs/images/ivsu_cache/Interrogator_Log.xml > /dev/null
if [ $? -eq 0 ]; then
logfile=$f
return
fi
done
done
function validateData
log=$(<$logfile)
hsh=$(echo "$log" | openssl dgst -sha1 2>/dev/null)
#Pad MAC addresses
log=$(echo "$log" | sed -r "s/>\s*([0-9a-fA-F]{1,2}):\s*([0-9a-fA-F]{1,2}):\s*([0-9a-fA-F]{1,2}):\s*([0-9a-fA-F]{1,2}):\s*([0-9a-fA-F]{1,2}):\s*([0-9a-fA-F]{1,2})</>0\1:0\2:0\3:0\4:0\5:0\6</g" | sed -r "s/>0*([0-9a-fA-F]{2}):0*([0-9a-fA-F]{2}):0*([0-9a-fA-F]{2}):0*([0-9a-fA-F]{2}):0*([0-9a-fA-F]{2}):0*([0-9a-fA-F]{2})</>\1:\2:\3:\4:\5:\6</g")
#Strip 0xFF
log=$(echo "$log" | sed -r "s/\d255//g")
#XML element name
log=$(echo "$log" | sed -r "s/\bmodinfo\b/d2p1/g")
#Pending apps version
pendingAppsVersion=$(awk -F ' = ' '/Ford Part Number/ { print $2 }' /fs/rwdata/.Pending/*14G381*.inf 2>/dev/null)
if [ -n "$pendingAppsVersion" ]; then
log=$(echo "$log" | sed -r "s/[A-Z0-9]{4}-14G381-[A-Z0-9]+/$pendingAppsVersion/g")
fi
if [ "$hsh" != "$(echo "$log" | openssl dgst -sha1 2>/dev/null)" ]; then
echo "$log" > $logfile
echo Log validated
else
echo Log valid
fi
if [ -e /tmp/utloggingutility ]; then
chmod 755 /tmp/utloggingutility
# Remove previous log if MY16 only
grep -q "SYNCGen3.0_1" /fs/mp/Version.inf
if (( $? == 0 )); then
rm /fs/images/ivsu_cache/*Interrogator_Log.xml
fi
if [ ! -e /fs/images/ivsu_cache/Decoded_ODL.xml ]; then
cp /tmp/Decoded_ODL.xml /fs/images/ivsu_cache
fi
/tmp/utloggingutility interlog
interlog_status=$?
if [ $interlog_status -eq 0 ]; then
getCurrentInterlog
if [ -n "$logfile" ]; then
rm -rf /fs/usb${usb}/interlog*
validateData
else
echo "Can't locate Interrogator log"
fi
fi
else
echo "utloggingutility binary is missing\n"
fi
exit $interlog_status
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie wiem czym jest plik XML, lecz sąðzę że prawdopodobnie 'Direct Configiem' dla APIM.
#188 |
Postów: 1,783
jest to oficjalna paczka wykonywana jako ostatnia w oficjalnej instalce . tez patrzylem i bardziej wyglada to na jakis logger roznych parametrow/ustawien, ktory bedzie pozniej uzywany przy updatach Over the air. taka bardziej spersonalizowana... moze.
SZCZECIN, miasto nad morzem Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 20-12-2016 o 09:05 |
#189 | |
![]() Imię: Pawel
Model: 3.0EB
Rocznik: 2021
Postów: 332
Z tego co widziałem to głos do map 2.2 jest dostępny.
#190 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 26-07-2014
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2,0 TDCi (180 KM)
Postów: 24
Panowie a czy w przypadku wymiany sync 2 na sync 3 będzie działać DAB+, oraz TMC (przy aktywacji navi)?
W moim obecnym sync2 te funkcje działają. |
