Stary 16-08-2017, 21:54   #181
pablo35
Zarejestrowany: 29-09-2015
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM -----,,..
Postów: 104
Domyślnie Odp: Wypalanie DPF -objawy
Kurde przejechałam 1200km z Chorwacji, odpalam forscana a tu dzisiaj takie parametry.
W dodatku od trzech dni nie mam jak wyskoczyć na jakąś S1 żeby go wypalić a do 80km/h jest chyba jakaś blokada i się nie wypala.
Nie ma źadanej blokady. Moźesz toczyć się w korku 5 km/h i teź wypali z tym, źe zakończy proces np. na 25 % dpf load, a na trasie moźesz osiągnąć znacznie niźsze wartości zbliżone do "0".
pablo35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2017, 22:06   #182
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Bardziej mi chodziło o zainicjowanie wypalania. Wiem że gdybym wyjechał na trasę to zaraz by się rozpoczęło wypalanie.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 16-08-2017, 22:40   #183
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 469
U mnie wypalanie czasem się zaczyna jak wjeżdżam na parking... także żadnej blokady raczej nie ma.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
1994 Peugeot 106 1.1 60KM -> 2003 Mazda 6 GY 1.8 120KM -> 2007 Ford Mondeo Mk4 1.8TDCi 125KM Titanium HB -> 2015 Ford Mondeo Mk5 2.0TDCi 150KM Titanium X Kombi -> 2019 Volvo V90 T8 Inscription 390KM
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2017, 22:52   #184
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Ciągła jazda autostradowa wcale nie oznacza dobrego wypalania. Jadąc na 6-tce i 1700 obr (100 km/h) wypalanie raczej nie zainicjuje - gdzieś czytałem, że potrzeba prawie 2000 obr/min - chodzi o temperaturę spalin. Dlatego często inicjuje się przy zjeździe z autostrady, kiedy wydech dostaje temperatury gdyż ustaje chłodzenie strumieniem powietrza. Jeździj normalnie (przynajmniej od czasu do czasu wkręć go do 2000-2200 obr; z praktyki wiem że czasami można całe miasto przejechać z obrotami poniżej 2000) i zobaczysz, że wkrótce spalanie się zainicjuje - tyle, że rzeczywiście z reguły dopali do kilkunastu procent jeśli zatrzymasz się podczas wypalania i pozwolisz mu na automatyczne wyłączenie po zakończeniu procecu wypalania. Jak kontynuowałem jazdę po mieście to dopalał do kilku procent. Wnioskuję, że dopalanie do kilku procent na jałowym może nie być realne, gdyż w takich warunkach silnik wciąż pracuje i produkuje stosunkowo dużo sadzy (obserwacje ze stania w korkach) dlatego kilka procent nie jest realne i kończy się na kilkunastu, po czy proces zostaje zatrzymany a ASS wyłącza silnik
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 16-08-2017 o 22:56
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2017, 08:05   #185
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Tak wiem że po zjeździe z autostrady zwykle zaczyna wypalać, też tak mam.
Dziś rozpoczął w końcu wypalanie po delikatnym wyprzedzaniu na 4 biegu na lokalnej drodze, fakt że dobiłem do 100km/h. Co ciekawe chyba bardzo chciał to wypalanie już rozpocząć bo przejechałem zaledwie 4 km od domu.
Wypalał się podczas jazdy lokalnej przez jakieś 7-8km i zakończył przy :
DPF LOAD 18
DPS SOOT LD 35
Przypuszczam że przy kolejnej okazji znowu zainicjuje wypalanie, pewnie nie dał razy za jednym razem tego zrobić.
Nadal twierdzę że do zainicjowania wypalania potrzeba wcześniej osiągnąć jakąś prędkość. Może się rozpocząć nawet na postoju czy po toczeniu się ,ale wcześniej musi być osiągnięta ta temperatura o której piszecie co przy niskich prędkościach jest jakoś ciężkie do zrobienia.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Ostatnio edytowane przez jvc ; 17-08-2017 o 08:10
Stary 17-08-2017, 08:35   #186
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Tak, miał zapchany DPF, więc wykorzystał pierwszą okazje zaby wypalanie zainicjować. Własnie o to chodzi - wystarczyło że wydech dostał trochę temperatury - oznacza to obciążenie silnika. Niestey ale przy jeździe autostradowej poniżej 2000 obr /min, chłodzenbie od powietrza jest zbyt intensywne aby się wydech rozgrzał. I tak jest lepiej jak w Mk4 bo tam DPF był pod autem i miał bardzo dobre chłodzenie. Teraz jest wyżej w komorze silnika, więc szybciej osiąga warunki termiczne - z tym że jednak te 2000 obr/min musi powąchać
DPF LOAD 18
DPS SOOT LD 35
Z moich obserwacji nie będzie próbował kolejnego wypalania do momentu kiedy znowu osiągnie te 85-90% załadowania. Mała ilość sadzy utrudnia utrzymanie procesu wypalania, więc inicjacja ma małe szanse. To tak jak w kominie w starym piecu. Do zapłonu sadzy dojdzie jedynie kiedy komin jest mocna nia zanieczyszczony. Wtedy inicjacja zapłonu ma szanse na samopodtrzymanie- przy 20-30 % nie ma to raczej szansy realizacji
Chodzi o temperaturę i obroty (obciążenie cieplne silnika). Fakt, że wyjazd na autostradę z reguły zawsze kończy się inicjacja wypalania gdyż wtedy osiągasz 2000 obr /min (nawet na 6tym biegu wystarczy juz prędkość 120 km/h). Zwróć uwagę, że wypalanie nie zaczyna się podczas jazdy ale przy zjeździe, System celowo czeka na poprawę warunków termodynamicznych, tj. zmniejszenie prędkośći i ograniczenie chłodzenia wydechu. Po jeździe autostradowej i zwolnieniu wydech natychmiast dostaje wysokiej temperatury - ciepło jest nagromadzone w materiale, a odcięcie chłodzenia (opływu powietrza) powoduje gwałtowny skok temperatury - wtedy sterownik wykorzystuje sytuację i inicjuje wypalanie. Jak masz jakieś urządzenie diagnostyczne podłączone podczas jazdy to spróbuj poobserwować temperaturę wydechu
Jeszcze jedna rzecz zwróciła moja uwagę. Nienaturalne zestopniowanie skrzyni biegów - 'dziura' między 2-im i trzeciem biegiem, która powoduje, że w ruchu miejskim trzeba pociągnąć dosyć wysoko na obrotach na drugim biegu zanim wrzuci się trójkę. To sprzyja rozgrzewaniu silnika i wydechu. Logiczniejsze wydawałoby się zestopniowanie skrzyni kiedy zmiana z dwójki na trójkę następuje wcześniej - ale w takiej sytuacji (zakładając że ktoś nie przekracza 50 km/h) i przy tym momencie silnika, ludzie w mieście zawsze jeździliby poniżej 2000 obr/min przy słabym obciążeniu cieplnym silnika i wydechu - uniemożliwiając inicjację wypalania DPF. Mnie w jeździe miejskiej praktycznie nie zdarza się osiągnąć 2000 obr dla biegów od trzeciego w górę - auto jest zbyt dynamiczne w normalnym ruchu miejskim na 3 i 4 biegu i człowiek naturalnie jest zmuszony wrzucić wyższy bieg wcześniej - na co auto w ogóle nie protestuje przy 350-400 Nm momentu od 1400 obr/min. A tak, krótka dwójka przy długiej trójce powoduje szybsze rogrzewanie silnika i wydechu - ma to też znaczenie z punktu widzenia redukcji emisji w spalinach. Obniżenie emisji NOx po uruchomieniu zimnego silnika.
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 17-08-2017 o 08:50
Stary 17-08-2017, 09:32   #187
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Ja jestem w stanie na mojej S1 zainicjować wypalanie w ten sposób że najpierw docisnę do 140-150km/h a później na krótki okres zwolnię do tych 100-110-km/h i wypalanko zwykle się rozpoczyna,ale fakt że najczęściej rozpoczyna dopiero po zjechaniu z drogi.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 12-01-2018, 20:27   #188
Aludan
Avatar Aludan
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.2 TDCi 200KM AT
Postów: 135
Przeczytałem cały wątek i w sumie nadal w 100% nie wiem czy w MK5 jeżdżąc okresami tylko po mieście będzie jakiś problem jak wypalanie będzie przerywane? (np. ON w oleju silnikowym jak w MK4 przed FL)
Poza tym minęły kolejne miesiące - macie jakieś uwagi jeszcze w temacie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawiam się nad kupnem właśnie MK5 2.0 tdci z powershiftem stąd interesuję się tematem...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - chyba trochę przesadziłeś z tymi 350-400 Nm przy 1400 rpm?
Zobacz wykresy z hamowni [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Był Focus 1.6 FL '02 || Mondeo MK4 HB '08 140 KM TDCI || Mondeo MK4 KB '12 203 KM EB MPS6 || Mondeo MK4 KB '13 140@163 KM 2.0 TDCi
Aludan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 23:39   #189
domadm
Avatar domadm
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: Ranger Wildtrak P703
Silnik: 2.0 205KM
Rocznik: 2024
Postów: 315
Zrobiłem już prawie 7tys km i tylko raz ostatnio zauważyłem jakieś nowe odgłosy... może to wypalanie.
Wcześniej w 2.0 163KM dokładnie wiedziałem kiedy się włącza (słabsza moc, temperatura, zapach parafiny)
== były S-Max MK1 FL, Mondeo MK5, jest Ranger Wildtrak P703
domadm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2018, 05:53   #190
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Ponad rok i 20tys km za mną. Bardzo często tylko miasto, w masakrycznych korkach, na zimnym silniku i nie mam żadnych problemów. Wypalania DPF nie zauważam, olej na stałym poziomie, jeśli silnik się trochę rozgrzeje, to start-stop działa zawsze jak powinien.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf , egr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:39.
