Stary 13-02-2018, 09:59   #181
ddzilins
Avatar ddzilins
Zarejestrowany: 18-05-2007
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 163PS (184PS by Polarny/Heko)
Postów: 251
Domyślnie Odp: Udane dołożenie Blis w polifcie
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
6. Może się okazać, że konieczna będzie wymiana wiązek w drzwiach przednich lub dociągnięcie samodzielnie kabelków dla diod w lusterkach.
Czy żeby sprawdzić istnienie wiązki konieczne jest rozbieranie boczków drzwi czy może wystarczy sprawdzić odpowiednie PINy na wtyczkach w BCM? Jeśli tak to które piny powinny być zajęte?
7. Trzeba wymienić minimum wkłady lusterek albo maksimum całe lusterka.
Zakładając że wymieniłbym tylko wkłady to rozumiem że do działania BLIS trzeba podpiąć te dwa przewody zakończone białą wtyczką (albo oryginalną wiązką albo ciągnąc dodatkowe przewody)?
Focus MK1 1.6 16V GHIA -> Focus MK2 2.0 TDCI Titanium -> Mondeo MK4 2.0 TDCI Titanium X
ddzilins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2018, 10:26   #182
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał ddzilins Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od BCM idą w tym przypadku tylko zasilanie i sygnał z magistrali MS-CAN do modułów drzwiowych. To będziesz miał na pewno. Sprawdzić trzeba właściwie obecność kabelków od modułu do wkładu lustra.
Tak, należy dociągnąć po dwa przewody od luster (wkładów) do przednich modułów drzwiowych. Tylko po drodze jest jeszcze jedno łączenie, żeby można było w razie czego wymienić lustro (kompletne). Moduły drzwiowe muszą być najbogatsze. Prawie na pewno oba przednie moduły trzeba będzie wymienić.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 13-02-2018 o 10:31
Stary 13-02-2018, 10:45   #183
Dena
Avatar Dena
Imię: RADEK
Zarejestrowany: 09-04-2016
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 87
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak dla informacji
gdzie obszywałeś kierownicę
Dena jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2018, 13:29   #184
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Napisał Dena Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jack dobrze pamiętam to firma Remilux w Katowicach.
Poczytaj także tutaj:
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
Ostatnio edytowane przez BARNEY ; 13-02-2018 o 13:59
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2018, 13:57   #185
Dena
Avatar Dena
Imię: RADEK
Model: MONDEO MK4
Postów: 87
Dzięki za info
Stary 14-02-2018, 09:58   #186
ddzilins
Avatar ddzilins
Postów: 251
Jeszcze żeby się upewnić parę pytań. Mógłby ktoś potwierdzić.
Wygląda na to że mam wiązkę do radarów oraz BCMa w odpowiedniej wersji:
Do zmiany są natomiast moduły w drzwiach przednich.
@Parch pisał coś że być może do zmiany będą też tylne moduły w drzwiach. Gdzie to sprawdzić? W ELMie nie widzę nic odnośnie tylnych modułów.
Stary 14-02-2018, 10:11   #187
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
1. Wiązki do radarów Blis raczej nie masz. Ja na tym Twoim zdjęciu widzę tylko wiązkę od TPMS.
2. Twój BCMi obsłuży BLIS.
3. Jak masz przednie moduły z koncówkami -... DC/-...JC, to prawie na pewno tylne moduły będą miały końcówki -...CC i nie trzeba będzie ich zmieniać. Sprawdzić to można tylko demontując przynajmniej jeden boczek tylnych drzwi.
Stary 22-04-2018, 20:38   #188
smolikjr
Zarejestrowany: 10-10-2015
Model: Mondeo mk4 FL
Silnik: 2.0 TDCi 140km
Postów: 30
Właśnie jestem na etapie dokładania Blisa, została mi największa dłubanina czyli pociągnąć wiązkę. Czy koś posiada niezbędne piny do wtyczki przy zderzaku i w BCM-ie? Ewentualnie jakieś całe wiązki np. z parktronika ?
smolikjr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2019, 09:38   #189
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Napisał smolikjr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zostają szroty, ostatnio wysyp fajnych sztuk także na giełdach FB.
Szukaj po silnikach 1.6 TDCI - one były bogato doposażane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2019, 21:38   #190
ireneusz149
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 24-07-2014
Model: mondeo
Silnik: 2,0 benzyna
Rocznik: 2010 FL
Podziękowania dla Kolegów Polarny i mm32 za pomoc przy realizacji dwóch modów Blis i TPMS wszystko działa. Super sprawa !!!
ireneusz149 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:58.
