Stary 31-07-2019, 16:43   #181
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: Wymiana łańcucha rozrządu 2.0 140km
Chodzi idealnie rowno bez klopotow
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2019, 22:41   #182
joyse
Zarejestrowany: 25-10-2017
Silnik: 2.0 TDCI dw10c
Postów: 31
Ktoś może wypowie się odnośnie łancucha i napinacza SWAG:
napinacz: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
łancuch: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Sam łancuch jak mozna zauwazyc ma od pewnego czasu dziurki na łaczeniach stykajacych sie z zebami wałków - potencjalne miejsce przegrzewania sie poprzednich wersji. Ktoś może założył taki łańcuch ?
joyse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2019, 04:29   #183
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Na lancuch jest natryskiwany olej pod cisnieniem i raczej napewno sie nie przegrzeje
Stary 28-08-2019, 11:41   #184
joyse
Postów: 31
Czy ktos wymienial napinacz i lancuch na ten zestaw:
Czy to jest dobry wybor? Ewentualnie poprosze o info na jaki zestaw procz oryginalnego w aso za 800zl dobrze wymienic. Pozdrawiam lancuszkowych wyjadaczy ..
Stary 28-08-2019, 17:23   #185
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
W napinaczu jest zaworek ktory upuszcza olej dopiero przy odpowiednim cisnieniu a co za tym idzie przy odpowiednim napieciu ja kupilem taki nie orginalny i bylo gorzej jak wczesniej i musialem robic 2 razy a po wyjeciu okazalo sie ze wlasnie nie trzymal cisnienia oleju
Stary 16-02-2022, 21:14   #186
M@@rcin
Imię: MARCIN
Zarejestrowany: 16-02-2022
Model: Ford Galaxy mk3
Silnik: 2.0tdci
witam
zastanawia mnie jak jest napędzana pompa paliwa w 2,.0 tdci 2007 rok,
wałek dochodząc do pompy ma wieksze wciecia , a na kliny pompy nie wchodza w te wciecia. czy czegos brakuje?
M@@rcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2022, 16:16   #187
rockybalboa
Zarejestrowany: 21-06-2014
Model: MK4 Titanium S
Postów: 42
Odgrzeję kotleta trochę.
czy przez popychacz czyli niedociśnięty łańcuch silnik może drać w pewnym zakresie obrotów? a dokładnie między 1400 a 1700.
RSTurbo
rockybalboa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2022, 21:22   #188
cj_adas
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-12-2021
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 14
Koledzy Nabyłem MK4 z października 2014 cczyli końcówka produkcji. Powiedzcie mi czy 2,0 TDCI 163KM Powershift ma łańcuch czy pasek rozrządu?
cj_adas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2022, 21:31   #189
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Napisał cj_adas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pasek rozrząd główny
międzywałkowo łańcuch
Stary 14-09-2022, 20:52   #190
robitak
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCi 140 km
Postów: 78
Napisał Zbyniu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozrzad po kazdym rozpieciu powinno dac sie nowy a nie kombinowac.
Potrzebujesz:
Uszczelke pod pokrywe zaworow
Oringi na dolot
Uszczelke ktora idzie na srodek azuru ktory spina walki tam gdzie sa wtryskiwacze
Uszczelke pompy wtryskowej plus vaccum
Podkladki pod wtryski 3mm
Oringi na przelewy
Uszczelniacz walka rozrzadu
Przy okazju dobrze sprawdzic czy hydrosztosy nie sa popsute i dzwigenki nie powycierane
Ale z wlasnego doswiadczenia powiem ci ze po wymianie ten lancuszek dalej bedzie slychac, go slychac od nowosci w silniku.
Sluchalem juz kilkudziesieciu tych silnikow i w kazdym slychac, w jednym mniej w drugim bardziej.
Mialem silnik z przebiegiem 140 tys km i bylo go slychac, teraz mam niecale 60 tys i tez go slychac.
Ja przez to ze sie naczytalem bredni w internecie ze u nich nie slychac itp to wpakowalem kupe siana w auto a bylo tak samo, ten lancuszek MUSI byc slychac ze wzgledu na jego konstrukcje poniewaz walek kreca sie stawia opor przez zawory i lancuch robi sie luzny i skacze, a skacze akurat tam gdzie nie ma napinacza tylko jest slizg a powinno byc odwrotnie, do tego dochodzi zmieniona pompa oleju ktora jest ze zmiennymi fazami bo niby ma to pomoc w spalaniu i oczywiscie ekologi a tak naprawde to gdy potrzeba najwieksze cisnienie na ten nieszczesny napinacz to go nie ma, a napinacz nie jest z samoregulatorem tylko na zwyklej sprezynie i tyle.
Jak nie masz 400 tys nalotu to nic tam nie ruszaj.
Sent from my F8331 using Tapatalk
widzę z którego roku jest ten post Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam podobny problem w silniku DW10 (S-Max 200Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., nalatane 306k km. Jakieś 5k km temu zacząłem słyszeć łańcuch. Myślisz, że wymiana samego napinacza coś pomoże? Pytam, bo przy odrobinie szcześćia mógłbym to zrobić sam i przy okazji wyczyścić kolektor.
GDzie kupię sam napinacz? W sklepie jest tylko zestaw Febi (nie mam zaufania do tej firmy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Skąd jesteś? Pytam bo widzę, że jesteś mechanikiem.
Robert
Ostatnio edytowane przez robitak ; 14-09-2022 o 20:53 Powód: dubel
robitak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4 , mondeo , rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:56.
