Stary 04-01-2019, 22:27   #181
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Domyślnie Odp: Domontowanie oryginalnej kamery cofania
Nieee, z tego co pamiętam ta uszczelka jest jakby zwulkanizowana z jedną z części kamery.
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2019, 22:51   #182
Postów: 18,049
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...wiesz czy można zmienić łatwo całą obudowę?
Na moją pamięć to nie za bardzo... Tak jak Ci pisałem, kamera została kupiona omyłkowo w celu naprawy kamery "starego typu" w S-maxie.
Otwarłem tę zdemontowaną z S-maxa i ręce mi opadły z tego co pamiętam. Ponieważ kopułka nie była popękana tylko nieszczelna (zakurzona i zakurzony obiektyw kamery), to wyczyściłem wszytko, ustawiłem ostrość (obiektyw się kręci i na podglądzie dość łatwo jest chwycić ostrość). Na koniec poskładałem to na silikonie i właściciel S-maxa (a bardziej jeszcze użytkowniczka, jego żona) okazali zadowolenie. Tym oto sposobem pozostała na półce kamera, którą nabyłeś...
Możesz iść podobnym tropem i rozebrać swoją popękaną - ocenisz co jesteś w stanie wykonać i jaki to może dać efekt.
Stary 04-01-2019, 22:57   #183
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Domontowanie oryginalnej kamery cofania
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mogę zrobić najprostszą rzecz czyli
1. wymienić tylko przednią obudowę (dawcą byłaby kamera od Ciebie. Myślałem jednak żeby iść dalej czyli
2. wymienić też tylną obudowę ale z pozostawieniem swojej elektroniki i kabla. Nie wiem tylko czy to możliwe. Kolejny wariant to
3. użyć całej Twojej kamery i podmienić tylko jej kabel. Ostatni to
4. zmiana wiązki klapy na nowa. To jednak najdroższe rozwiązanie.
Jednak żeby wymienić tylna obudowę lub/i kabel lub/i elektronikę nie wiem czy nie ma jakiejś przeszkody... a głupio rozebrać sprawną nową kamerę i ją uszkodzić.
Moja obecna nie nadaje się do reanimacji. Może być tylko dawcą kabla / elektroniki. Obudowa i kopułka są zmasakrowane
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 04-01-2019 o 23:28
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2019, 23:03   #184
Postów: 18,049
...Mogę zrobić najprostszą rzecz czyli wymienić tylko przednią obudowę (dawcą byłaby kamera od Ciebie....
Myślę, że to to kosztowny i słaby pomysł... Raczej na Twoim miejscu skupił bym się na wymianie okrągłego złącza na swoje stare, kwadratowe. Polutowanie kabli w pobliżu złącza nie powinno mieć dramatycznego wpływu na jakość obrazu.
Jedyne wyzwanie, to zidentyfikowanie odpowiadających sobie przewodów...
Stary 04-01-2019, 23:06   #185
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Akurat wymiana samej przedniej obudowy jest najprostsza i nie podnosi kosztu. Kosztowne jest dokupienie oryginalnego nowego kabla z okrągła wtyczka.
Stary 04-01-2019, 23:28   #186
Postów: 18,049
Akurat wymiana samej przedniej obudowy jest najprostsza i nie podnosi kosztu. ...
Jak patrzę na swoje konto, to kosztów już nie podnosi, ale też nie czyni uprzednio poniesionych jakoś bardzo lekkimi...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktem jest, że odrobinę je podzieliliśmy, bo sprzedałem Ci tę kamerę poniżej kosztów zakupu. Niedużo, ale jednak.
Słabo widzę znalezienie wiązki klapy z okrągłym gniazdem. Zakup takiej w ASO to już raczej aberracja - z tego co widzę, to cena brutto takiej wiązki przekracza 800zł...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skup się więc na przelutowanie kwadratowej w miejsce tej okrągłej w kamerze ode mnie. Tak ja to widzę.
Stary 05-01-2019, 21:02   #187
Dragon_77
Zarejestrowany: 18-05-2016
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 20
Ja po całkowitej odmowie działania starej kamerki rozkręciłem ją i przeczyściłem kopułkę, obiektyw i całą płytkę z elektroniką. Ponieważ to oczywiście nie wskrzesiło kamerki to próbowałem zdemontować płytkę z tylnej obudowy, jednak nie udało mi się wyciągnąć płytki z kablem. Kabel jest tak jakby "zawulkanizowany" w gumowej uszczelce i pomimo użycia siły na granicy zniszczenia obudowy ani drgnęła.
Dragon_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2019, 21:11   #188
Postów: 18,049
Napisał Dragon_77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Kabel jest tak jakby "zawulkanizowany" w gumowej uszczelce i pomimo użycia siły na granicy zniszczenia obudowy ani drgnęła.
Potwierdzam.
Z tego też powodu proponuję koledze powyżej podmianę okrągłej wtyczki na kwadratową metodą lutowania na drugim końcu kabla.
Stary 05-01-2019, 21:55   #189
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Ok dziekuje. O takie informacje mi chodziło.
Stary 07-01-2019, 18:01   #190
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Jeszcze dwa pytania
1. Jakieś domysły / dowody z jakiego powodu postanowiono zmienić wtyczkę pod koniec produkcji? Starego typu jest awaryjna?
2. Czym może różnić się kamera kombi od sedana? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ta od Ciebie 9S7J 19G490-AD (1870255) jest od sedana/liftback. Zastanawiam się czy to może być tylko kwestia umieszczenia gumowej uszczelki na przewodzie, uchwytów montażowych albo długości przewodu. Bo chyba nie samej kamery?
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 07-01-2019 o 18:04
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:02.
