Stary 30-09-2019, 16:12   #181
zamir
Zarejestrowany: 22-03-2018
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 21
Domyślnie Odp: Częste wypalanie DPF
A czy jest ktoś na forum, kto przy tak częstych wypalaniach się filtra (rzędu poniżej 250km) przy silniku DW10C zdecydował się na wymianę DPFa i odnotował wyraźne zwiększenie interwału pomiędzy wypaleniami?
zamir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2019, 20:41   #182
leadman
Imię: Damian
Zarejestrowany: 21-07-2019
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Duratorq
Postów: 9
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zgadzam się z Tobą mam podobne wrażenia ale co load to nie do końca jest on zależny tylko od różnicy ciśnienia na DPF. U mnie po czyszczeniu to ciśnienie w zasadzie nie przekracza 12kpa przy normalnej jeździe.
I dodatkowo moim zdaniem load jest w jakiś sposób uśredniany. Dlatego im dłużej był jakiś problem i load urósł za bardzo, tym dłużej potem schodzi w dół już po rozwiązaniu problemu.
Dodatkowo co zauważyłem to trend z czujników MAP, MAF, DPF róznica ciśnień, EGR, BAP. W zasadzie wszystko "idzie" za sobą.
Tak więc ja jeszcze poczekam i zobaczę. Jak się okaże że zaślepienie EGRa pomogło to spróbuję go zreanimować i zobaczyć co się będzie działo.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (20.2 KB, 70 wyświetleń)
leadman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2019, 21:22   #183
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], kolega reanimowal EGR bez pozytywnych skutkow. Dopiero jego eyprogramowanie i zaslepienie pomoglo.
Pytanie tylko (moze akademickie) czy EGR jest tym problemem czy moze tylko uwidacznia awarie jakiegos innego elementu.
Stary 30-09-2019, 21:26   #184
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
Domyślnie Re: Częste wypalanie DPF
Ja czyscilem, wymieniłem na nowy itp, bez rezultatu, pomaga zamknięcie egr, mimo że jest on sprawny, więc albo źle coś nim steruję (a steruję nim maf) albo pcm w nowej wersji jest bardziej eko.
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2019, 21:30   #185
leadman
Imię: Damian
Model: Mondeo MK5
Postów: 9
Myślę że wszystko zależy od danego przypadku. Dlatego spróbować można po kolei.
Ciekawi mnie jaka jest procedura wymiany DPF (a raczej co robi ASO po wymianie). I czy wypalanie po tej operacji od razu wraca do normy czy też potrzeba czasu aż się ECU "naumie" że ma nowy filtr.
Stary 30-09-2019, 21:54   #186
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Re: Częste wypalanie DPF
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mozemy porownac wersje PCM. Zebys nie robil niepotrzebnie downgrade'u.
Czym odczytam swoja wersje? Forscan w tel wystarczy? czy forscan PC?
Edit: wersje HW/SW swego PCM podawalem na poprzednich stronach
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 01-10-2019 o 14:30
Stary 01-10-2019, 09:41   #187
Martinaz667
Zarejestrowany: 01-08-2014
Model: FORD MONDEO MK4
Postów: 83
u mnie także pojawiło się częste wypalanie dpf, nawet co 20km. auto dobrze przyspieszało, na wyświetlaczu zero błędów, więc myślałem że filtr jest ok. jak się okazało nie miałem racji. dpf totalnie zawalony + uszkodzona obudowa. oddałem filtr do regeneracji i problemy znikneły. jak narazie bez wypalania i oleju nie przybywa.
Martinaz667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2019, 13:37   #188
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
twoj przypadek byl troche inny niz nasz.
Wczoraj jade super spokojnie, 80km/h, wlasciwie z gorki. nagle LOAD mi skacze z 35 na 42. A potem jak pojechalem troche szybciej i pod gorke, spadl znow na 35. Dzis przejechalem miasto i mam chyba 38.
Nie wiem skad takie skoki. I nawet zakladajac usrednianie i spoznienie we wskazaniu w stosunku do aktualnego obciazenia silnika, to i tak mi to nie pasuje. Wyglada na to ze im bardziej ekonomiczna jazda tym szybciej sie PDF zapycha (rosnie LOAD)
Stary 02-10-2019, 13:40   #189
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Napisał Martinaz667 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega ma przedlifta a tam problemy z wypalaniem maja inne podłoże niż w polifcie.
Stary 02-10-2019, 16:23   #190
leadman
Imię: Damian
Model: Mondeo MK5
Postów: 9
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje obserwacje są dokładnie takie same.
dpf , dymi , egr , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:58.
