Stary 27-09-2023, 11:53   #181
marcinmaro
Zarejestrowany: 12-07-2016
Model: Galaxy Titanium
Silnik: 2,0 180 KM
Postów: 12
Domyślnie Odp: wymiana lamp soczewkowych na Dynamic Full LED
Kształt i mocowanie ślizgu zderzaka takie samo.
marcinmaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2023, 15:21   #182
pllankton
Zarejestrowany: 29-08-2020
Model: S-max
Panowie czy ktoś może pokazać jak HCM powinien być zamontowany ? Zdjęcie/miejsce ? Rozumiem że za schowkiem, ale w którym dokładnie miejscu ?
pllankton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2023, 07:17   #183
jdkozak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
https://images89.fotosik.pl/694/c15476a60a3f6104.jpg
Moje mody: mach-e: lampy GFHB; s-max mk2: Kamera tylna i przednia, ACC + Precollision, Active Park Assist, BLIS, Sync2->Sync3, Fotele podgrzewane, SONY Premium Sound (8 -> 11 głośników + DSP + SUB), ANC - Active Noise Control, ACS - Active City Stop.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 02-11-2023 o 10:14
jdkozak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2023, 17:51   #184
t_gumienny
Zarejestrowany: 22-12-2019
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.6 TDCi 115
Postów: 25
Napisał Jarcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja dla pewności chciałbym się dopytać. Jak chcę się tylko "cieszyć" światłami LED bez automatycznych długich (bez pełnej funkcjonalności), bez bawienia się w HCM i czujniki na wahaczach. Czy wystarczy że zamontuje lampy i:
1. czy musze zmieniać piny?
2. czy zmieniam konfigurację BCM?
3. czy zmieniam konfigurację IPC?
Dziękuje za informacje
Nikt nie odpisał konkretnie na to pytanie.
Jakby co przeczytałem cały wątek i nie wiem czy tak można czy nie.
Też na razie myślę o zamontowaniu samych świateł a z czasem dołożenie reszty.
t_gumienny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2024, 16:33   #185
martiniocp
Zarejestrowany: 26-06-2021
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 12
Domyślnie Aktywacja skrętnych świateł
Witajcie
Mam s maxa z.fulll LED i funkcja doświetlenia halogenami. Pytanie - czy można forescanem jakoś aktywować funkcje podążania lamp przednich za kierownicą? Wydaje mi się że lampy przy zapaleniu auta chodzą prawo lewo ale nie wiem czy to jest jeden rodzaj reflektora czy nie.
martiniocp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2024, 20:32   #186
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Aktywacja skrętnych świateł
Napisał martiniocp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Mam s maxa z.fulll LED i funkcja doświetlenia halogenami. ...
Jakiego S-maxa??? (reszta usunięta by nie pozostawiać "zamieszania"...)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-01-2024 o 14:37
Stary 23-01-2024, 13:23   #187
djremo
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Jakiego S-maxa??? Bo jeśli MK2 - to wersja "full led z funkcją doświetlania halogenami" fabrycznie NIE ISTNIEJE. Więc na 100% to nie są żadne "full led" albo jest to "rzeźba po przygodzie"...
W lampach full led w mk2 doświetlanie zakrętów halogenami przeciwmgielnymi jest standardem w przeciwieństwie do mondeo mk5, gdzie w zależności od rocznika było aktywne lub nie. I nie jest to żadna rzeźba po przygodzie tak samo jak przy cofaniu zapalanie się ich obu
Bump:
Witajcie
Jest podążanie ale chyba nie oczekujesz, że zobaczysz mocny skręt świateł. Im większa prędkość tym zakres mniejszy, skręt lamp można łatwo zauważyć jak po skręcie wracają np. na pojeździe poprzedzającym albo jakiejś innej przeszkodzie gdzie widać dość dobrze snop światła
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2024, 14:33   #188
castrol
Zarejestrowany: 01-01-2023
Model: S-Max ST Line
Silnik: 2.0 Diesel
Rocznik: 2022
Postów: 64
Jak nie istnieje skoro coś takiego mam u siebie? Mam Full LED i zapalające się halogeny w momencie skrętu kierownicą
castrol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2024, 14:35   #189
Postów: 18,078
Napisał djremo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W lampach full led w mk2 doświetlanie zakrętów halogenami przeciwmgielnymi jest standardem...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - OK, masz 100% racji. Tym razem mnie pamięć zawiodła i "pojechałem" poza bandą...
Sorki!
Stary 06-04-2024, 09:40   #190
Mardeb
Zarejestrowany: 03-04-2024
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI
Witam, posiadam od kilku dni Smax z 2015 roku który ma soczewkowe świata i jestem ciekaw jaki jest całkowity koszt przrobienia lamp na full led z poziomowaniem kodowaniem tak żeby działały jak oryginalne. Pomijam tutaj cene samych lamp bo myślałem o używanych a ceny są bardzo różne.
Ile czasowo potrzeba na wymianę?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam 🤜
Ostatnio edytowane przez Mardeb ; 06-04-2024 o 12:14
Mardeb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ledy , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:20.
