Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 16-07-2024, 06:20   #181
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: kodowanie swiatel led
niby opisane co trzeba zrobić, ale jeżeli chodzi o programowanie , to dużo błędów jest. jednym z efektów takiego programowania jest zła indykacja o włączonych światłach. kolega który to opisywał troszeczkę zmieniał opcje na zasadzie, ze powinno działać. jakkolwiek... weźcie sobie kogoś , kto to ogarnia. druga opcja to próby i testy po nocach. tez będzie działać i te 100-200 zl zaoszczędzone.
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2024, 21:49   #182
SylwesterPe
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 01-07-2024
Model: EDGE
Silnik: 3.5 V6
Postów: 25
Po prostu przełączyć na tryb europejski poprzez przestawienie odpowiednich wartości.
BTW - sznowny Kolego - jeśli zadajesz takie pytania to znaczy, że NIE MASZ O TYM ZIELONEGO POJĘCIA. Naprawdę nikt nie wprowadził jeszcze obowiązku przymusowego robienia samemu, tego o czym nie mamy zielonego pojęcia...
Nawet nie chciało się Koledze nieco pogooglować - mimo, że wyraźnie było napisane wcześniej co jest do zrobienia...
Dzięki za słowa pelne motywacji. Z Forscanem zapoznałem się kilka lat temu, ale nie na tyle, żeby nie spytać.
A z kodowaniem świateł schodzi 3min.
Wiem to już z doświadczenia. Już sobie ogarnąłem, a Ci, co biorą za to 300-400zł to pozdrawiam 😁
SylwesterPe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2024, 10:46   #183
tikitaki
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 06-04-2016
Model: Galaxy; EDGE
Silnik: 2.0D; 2,0B
Rocznik: 2016; 2023
Postów: 15
Koledzy, czy może mi ktoś powiedzieć jaki powinien być model HCM do EDGE 2023r?
Na znanym portalu "A" znalazłem HCM do wersji poliftowej USA za 600zl(K2GT-13C148-AH)
Na portalu "O**" znalazłęm HCM z wiązką po 2019r za 1300zł(LV4B-13C148-AF).
Po przeczytaniu całego wątku dalej nie jestem pewien czy te sterowniki są różne.
Głupio było by przyoszczędzić te kilkaset złotych by później i tak kupić kolejny sterownik.
Ostatnio edytowane przez tikitaki ; 22-09-2024 o 13:11
tikitaki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2024, 00:46   #184
rychu.zychu
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
(K2GT-13C148-AH) ten jest EDGE EU nowy z uchwytem kupisz z gwarancją za 654,78 zł
(LV4B-13C148-AF) ten PUMA , KUGA EU
Ostatnio edytowane przez rychu.zychu ; 23-09-2024 o 00:54
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2024, 20:06   #185
Matti24a
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-09-2023
Model: Edge
Silnik: V6 3,5l benzyna
Domyślnie Odp: kodowanie świateł led
Cześć
Odświeżanie trochę temat bo znalazłem Edga Eu w niedalekiej okolicy i wstępnie będę mógł się podłączyć by wypoziomować swoje światła. Może ktoś opisać mi procedurę, tzn kiedy i jak podłączać lampy, czy można pojedynczo, lewa do prawej itp. Dodatkowo ma ktoś namiary gdzie kupię odpowiednie gniazdo i wytyk a może są gdzieś dostępne gotowe przewody.
Matti24a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2024, 23:23   #186
blazejkk
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: Focus mk2, Edge Titanium
Silnik: 2.0, 3.5
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 33
Witam, czy byłaby szansa „podłączyć” się ze swoim Edgem i podzielić się ewentualnymi kosztami?
Mój problem polega na tym, że światła (full led) są ustawione na drogi z ruchem lewostronnym ale podobno można to przestawić.
blazejkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2024, 20:31   #187
Postów: 18,048
Napisał blazejkk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój problem polega na tym, że światła (full led) są ustawione na drogi z ruchem lewostronnym ale podobno można to przestawić...
Jeśli to światła od "anglika" - to jedyna opcja wyksportować je do GB. Nie ma żadnego "przestawiania" lamp angielskich na EU. Wydaje mi się, że pojawiły się się oferty "fizycznej przeróbki lamp z anglika", ale obawiam się, że finalnie może to być droższe od właściwych lamp...
W obu rodzajach lamp jest (z poziomu menu w liczniku) - "tymczasowa" zmiana stronności lamp. Polega ona na tym, że strumień światła obniżany jest na max w dół, by nie razić po oczach kierowców "siedzących na siedzeniu pasażera". Takie ustawienie oczywistych względów nie nadaje się do stałęgo używania. Odcięcie ("podniesienie") strumienia światła jak było po złej stronie drogi - tak nadal będzie....
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-11-2024 o 20:40
Stary 06-11-2024, 22:41   #188
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Z ustawieniem rozjechanych lamp przez kręcenie regulacją na pałe jest więcej zabawy niż może się wydawać. Gdy robiłem to pierwszy raz poświęciłem na to dwa wieczory....
Nie można podłączyć lewej lampy do prawej wtyczki.... Mam instalację która pozwala na podłączenie lamp do auta dawcy bez demontażu .
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 06-11-2024, 22:52   #189
Jacek Grabias
Imię: Jack Dzi
Zarejestrowany: 16-04-2024
Model: Edge
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 12
Blazejkk wiem, że może to głupio zabrzmi, ale skąd wiesz że lampy są przeznaczone dla Anglików?
Wiązka światła jest skierowana w lewo czy na naklejce jest oznaczenie “LHD” lub “RHD”
Gdzie opis oznacza pozycję kierownicy a nie strony po której poruszają się auta.
Jacek Grabias jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2024, 23:57   #190
rychu.zychu
Postów: 540
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W przedlifcie jest to wykonalne , bo ja osobiście podłączałem prawą lampę LED (EU) do wtyczki lewej lampy.
lampy do jazdy dziennej , led , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:54.
