#181 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 29-04-2018
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 8
Oraz dużo pali, minimum 11litrów/100km niezaleznie od stylu jazdy, a gdy przycisne to jeszcze wiecej. Po pierwszym odpaleniu czuc benzyne z wydechu. Jade za chwile zmierzyc cisnienie oleju w komorze silnika, dam znac pozniej jak wyniki.
Ostatnio edytowane przez kapucyn22 ; 29-04-2018 o 11:30 |
#182 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,906
Zmierz też kompresję silnika wraz z próbą olejową.
#183 |
![]() Imię: Tomasz
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 8
kompresja na poziomie 14-14,5 atmosfer
#184 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
a jak chwile postoi i odpalisz to puści chmurke na niemiesko?
#185 |
![]() Imię: Tomasz
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 8
Niestety dymek puszcza na niebiesko , czuc i benzyne i olej.
#186 |
![]() Imię: Tomasz
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 8
Jutro biore sie za przeczyszczenie zaworu egr, gdyz czesto zapala sie kontrolka silnika na zolto i tresc bledu to: P0400 Układ napędowy: Exhaust gas Recirculation Flow
#187 |
Witam. Chcialbym podpiac sie pod temat...
W ciagu 2mies. Zauwazylem duzy ubytek oleju 1l/1000km... Ubytek mocy o jakies 30% Spalanie tez wzrosło o 2litry lpg...teraz pali 14 a palił 12 Swist turbiny w zakresie od 2tys-5tys. I na powrocie takze,nawet zaklucenie odbiera radio od swistu turbiny... Czym jest spowodowane waszym zdaniem i jak sprawdzic poszczegolne awarie(jak je wykluczyc) Dodam takze ze zaczelo sie to mies. Po zamontowaniu instalacji lpg Silnik 2.5turbo mondeo mk4 (Chcialem zaczac od diagnostyki turbiny ale zaklad chce odrazu ja odkrecac...boje sie ze nawet jak jest dobra to powiedza ze jest do regeneracji...) czy jest jakis sposob bez jej wykrecania? Jezeli tak to jaki? Bump: Dodam jeszcze ze poziom plynu chlodzacego w normie i nie widze oznak dymienia... |
#188 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 904
Zdejmij dolny wąż od intercoolera, zobacz czy jest tam dużo oleju. Może turbosprężarka zaczęła puszczać oliwę.
#189 |
![]() Imię: Karol
Postów: 1,906
Sprawdź przede wszystkim czy instalacja jest dobrze wyregulowana i czy na dobrych częsciach zrobiona bo inaczej nawet po naprawie turbiny będą problemy. Co do turbiny to tak jak kolega pisał jeżeli dużo oleju w dolocie to może być ona. Wydaje mi się, że po odkręceniu górnego węża dolotu od puchy z filtrem do turbo da radę tam zajrzeć lusterkiem ewentualnie sprawdzić czy wirnik ma spory luz.
Może też gwizdać jakaś nieszczelność w dolocie. Mi 2.0 tdci trochę świszcze turbo już od 60tys. i jakoś rozpaść się nie chce. Masz wlany prawidłowy olej 0w30 ewentualnie 5w30 dobrej jakości? To podstawa w tych silnikach. Pzdr. Karol Ostatnio edytowane przez klocolus ; 09-07-2018 o 16:58 |
