#181 |
![]() Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: GALAXY MK1
Silnik: 1,9 TDI 90KM +chip
Rocznik: 1997
Postów: 62
Witam kolegów. Ja również mam problem z klimą, a mianowicie po odpaleniu działa ale jak
jadę dłużej co jakiś czas wyłącza się i aby zaskoczyła muszę depnąć na conajmniej 3 tys. obrotów to wtedy zaskoczy i chłodzi przez parę minut. Jak jadę na trasie dość szybko to działa cały czas. Może miał ktoś taki przypadek i mi pomoże. |
#182 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
albo masz mało czynnika albo już sprężarka nie ma odpowiedniego ciśnienia zacina sie i dlatego możę sie tak dziać
#183 |
Model: GALAXY MK1
Rocznik: 1997
Postów: 62
Czynnik jest w normie a sprężarka była w tamtym roku naprawiana.
#184 |
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
najlepiej jak byś podjechał do mądrego klimatologa i by podłączył klime pod aparaturke i sprawdził jakie ciśnienie daje sprężarka na wolnych obrotach i przy wiekszych obrotach
też miałem problem przy mondku ale spreżarka zaczeła wkońcu chodzić tak jak powinna gościu od klimy wtedy mi powiedział że poprzedni właściciel za mało używał i spreżara sie zastała nie dawała odpowiedniego ciśnienia po jakiś 2 miesiącach używania klimy non stop zaczeła działać jak należy |
#185 | |
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
#186 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Czy ktos odpowie na mojego posta? z gory dzieki!
#187 |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
A w ogóle to non-stop jeździmy z klimą, szczególnie zimą kiedy są ku temu warunki (odpowiednia temp. na zewnątrz). Uchroni to przed zatrzymaniem w miejscu sprężarki to raz a dwa powietrze w aucie będzie znacznie przyjemniejsze nawet jeśli trzeba będzie je ogrzać.
MACIABA, po zatarciu sprężarki na 100% trzeba ją wymienić lub zregenerować co jest oczywiste a oprócz tego wymienić osuszacz (tutaj zdania podzielone ale lepiej to jednak zrobić) i wypłukać cały układ z opiłków. Są dwie metody na płukanie, pierwsza to podpięcie się do maszyny co jak sie dowiadywałem miało kosztować ok. 500zł a druga to metoda garażowa, polegająca na wlewaniu do skraplacza (chłodnicy klimy) benzyny ekstrakcyjnej a następnie wtłaczanie pod ciśnieniem azotu i odbieranie płynu na drugim końcu skraplacza. Czynność tę należy powtarzać aż opiłki przestaną być widoczne. Następnie zamiast benzyny wlewa się denaturat aby pozbyć się wody z układu, wymienia się osuszacz, spina cały układ i sprawdza szczelność. Jak jest ok to napełnia się układ czynnikiem co kosztuje różnie ale średnio coś koło 150-200zł. Moją klimę doprowadziliśmy do porządku metodą garażową ale zacznę od początku. Sprężarka która była w aucie po kupnie nie działała, została wymieniona na używkę, układ szczelny, napełniony, odpalony silnik, klima działa... 5 minut i sprężarka staje. Metoda garażowa czyli 4 litry benzyny, wielokrotne płukanie i litr denaturatu. Następna sprężarka, układ szczelny, napełniony i jazda, klima działa (odpukać) dwa lata i działa non-stop tak jak napisałem na początku postu. Koszt to 200zł sprężarka, benzyna nie pamiętam ale dajmy na to 50zł, robota mechanika przy moim czynnym udziale wraz z napełnieniem klimy 200zł czyli całość 450zł tyle ile utargowałem z tytułu niedziałającej klimy kiedy kupowałem auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Osuszacza nie wymieniałem bo mechanik stwierdził, że nie trzeba i wygląda że miał rację jednak co do tego nie jestem przekonany i jak pisałem lepiej go wymienić.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Ostatnio edytowane przez Przemek_PC ; 20-07-2011 o 22:06 |
#188 |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2011
Model: galaxy
Rocznik: 1995
u mnie po naładowaniu klimy działa wszystko ok tylko przy włączonej klimnie silnik nie schodzi z obrotw na puszczonym pedale gazu,morze wie ktos dlaczego tak sie dzieje i prosze o pomoc.
#189 | |
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
bo jeżeli masz około 1000 -1200 to jest raczej normalne silnik podnosi obroty bo klima daje mu duże obciążenie |
#190 |
![]() Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 340
Witam. Mam kłopot i nie wiem czy to norma . Proszę więc o podpowiedź. Mianowicie kiedy włączam klimę zaczynają falować obroty miedzy 500 a 1200 . Po wyłączeniu klimy wszystko wraca do normy. Dzięki Wam klimę naprawiłem więc może i tu pomożecie ? Z góry dziękuję.
Akwarystyka jest super!!!! |
