Stary 09-01-2011, 16:22   #181
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Domyślnie Odp: Znane i nieznane tricki
Instrukcja (str 84 wyd 2007) pokazuje jak zaprogramować tzw. indeksację lusterka przy wrzuceniu wstecznego.
Za chilny ludowe nie udaje mi się zaprogramować tej funkcji. Proszę o pomoc osoby, które udanie zaprogramowały bo mi się nie udaje
Michal
ps mam jeszcze c5 i w nim ta opcja działa w zależności od poziomu wyposażenia. Ale w przypadku instrukcji Forda nie znalazłem żadnych zastrzeżeń.
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2011, 16:24   #182
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Trochę chore - ale aby zadziałało musisz mieć elektrycznie regulowane fotele z funkcją pamięci (jakby nie wystarczyło zapamiętanie tylko jednego ustawienia)
U mnie też nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-01-2011, 16:28   #183
Hipos
Model: S-max
Postów: 544
Bardziej niż chore.
W instrukcji jest rozgraniczenie na programowanie z programowanymi fotelami i bez nich.
Michał
Stary 09-01-2011, 17:12   #184
Slartibartfast
Postów: 1,492
Napisał Hipos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest jakiś sposób na zaprogramowanie tego bez elektrycznego fotela???
Ostatnio edytowane przez Slartibartfast ; 09-01-2011 o 17:21
Stary 09-01-2011, 17:14   #185
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Według informacji jaką uzyskałem w ASO pamięć lusterek jest tylko w opcji z fotelami. Dopytywałem się o to, bo krótko po odbiorze byłem pewien, że u mnie to zadziałało. Potem coś zachciało mi się przestawiać według zasady -mam zabawkę to zobaczę jak działa. Robiłem tak jak w instrukcji i nic. A w ASO tak mnie skołowali, że przestałem dociekać jak jest na prawdę i jeżdżę "bez pamięci".
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2011, 21:57   #186
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
W mondeo jest tak samo, odchylane lusterka występują tylko i wyłącznie w pakiecie z pamięcią fotela......
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2011, 18:04   #187
zibi967
Zarejestrowany: 11-10-2010
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 94
PROGRAMOWANIE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
Możesz zaprogramować maksymalnie osiem pilotów zdalnego sterowania .
Może ktoś wie jak zaprogramować pilocika aby otwierać i zamykać autko ??
zibi967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 11:28   #188
pawel2m
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: S MAX II Titanium 4x4 180 Aut
Postów: 284
Myślę ze jak zajrzysz do instrukcji obsługi to może coś tam znajdziesz.
pawel2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 16:13   #189
kuba_del
Avatar kuba_del
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: S-MAX Titanium
Silnik: 2.0 diesel 140KM
Rocznik: 2010/2011
Postów: 77
u mnie funkcjonuje to tak ze gdy jest wlaczone radio to nie musze wchodzic do menu tylko wciskam przycisk ok do sterowania komputerem i po kolei mi wskakuje chwilowe srednie zuzycie paliwa i zasieg kiedy radio jest wylaczone niestety musze po kolei wchodzic do komputera i wlasnie wykonywac iles tam ruchow zeby wyswietlic te wskazania
kuba_del jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2011, 13:16   #190
smaxWarszawa
Zarejestrowany: 17-02-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 diesel
Od niedawna posiadam S-maxa z 2006 roku, mam mały problem z radiem, a mianowicie z ustawieniem domyślnej głośności.
Zawsze jak uruchamiam auto mam domyślnie głośność ustawioną na 5, co jak dla mnie jest troszkę przygłośno i za każdym razem muszę ściszać.
W instrukcji, którą posiadam nie ma na ten temat żadnych informacji.
Podczas wizyty w ASO spytałem jak to zmienić, naradzało się trzech speców i stwierdzili, że nie ma możliwości zmiany głośności to jest ustawione fabrycznie!
Troszkę mnie to zdziwiło. Czy to prawda?
smaxWarszawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:06.
