Stary 16-01-2018, 11:54   #181
sasi1983
Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-11-2013
Model: focus C Max
Silnik: 1,8
Domyślnie Odp: Zepsuty zamek maski
Jak możesz to podaj wymiar od plastiku do częsci metalowej orginału i zamiennika
sasi1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2018, 14:21   #182
Rachu81
Zarejestrowany: 04-01-2018
Model: c-max
Napisał sasi1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oryginal ok 83 cm a zamiennik reklamowalem i kupilem ten co kolega tu na forum polecil z allegro.
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Rachu81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2018, 19:51   #183
tomosxx
Zarejestrowany: 30-08-2013
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 33
A powiecie, co z kluczykiem jak wymienie wkladke, mechanizm, bo kompletnie jestem zielony....
tomosxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2018, 21:35   #184
abba
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 52
Wkładkę układasz pod oryginalny kluczyk
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
abba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2018, 09:47   #185
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
A ja wywaliłem ten badziew Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. raz mi się zaciął (mordowałem się ponad godzinę by zaskoczył i otworzył maskę) zostawiłem tylko sam mechanizm zamka, patrząc przez dziurkę od kluczyka widać miejsce "krzyżakowe". Kupiłem długi śrubokręt krzyżakowy podciąłem rączkę by był jeszcze dłuższy i nim otwieram...... mina mechaników co mi LPG montowali bezcenna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2018, 10:52   #186
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Swojego czasu założyłem coś takiego i działa rewelacyjnie już piąty rok. Powiem,że nawet lepiej niż oryginał z kretyńską linką
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2018, 20:45   #187
luki213
Zarejestrowany: 14-04-2018
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 93
Domyślnie Awaria zamka otwierania pokrywy silnika-maski
No i stalo sie. Jeszcze jakos po kombinacjach mozna bylo maske otworzyc i odblokowac ale dobijalem sobie czynnik do klimy dzisiaj i sprawdzalem "Eliminatorem" czy sa wycieki gazu w instalacji. Czujnik wskazal niewielkie wyciek na chlodnicy klimy. Pojezdzilem zeby gaz rownomiernie rozszedl sie po instalacji. Wrocilem do garazu, sciagnalem gorna oslone chlodnic i grill/maskownice. Sprawdzam wycieku nie,ma. Zlozylem zamykam maske i juz jej nie otworzylem. Kombinowalem od spodu pod plyta silnikowa, odkrecilem reka ruszalem mechanizmem i tym kablem a druga reka kluczykiem w zamku i nic.
Pytanie do kolegow, ktos otworzyl bez dewastacji maske przy podobnej awarii? Jesli tak to prosze o wskazowki.
Druga sprawa, na alledrogo jest zamiennik reperaturka za 70zl, montowal ktos, uzywal, jakie uwagi i spostrzezenia macie? Oryginal 200zl to jakis obled, za darmo powinien Ford dawac bo to niewypal ten zamek. A moze uzywke kupic? Zapraszam do dyskusji bo temat dotyczy kazdego MK 1 i lift oraz MK2, choc nie wiem czy dwojka juz nie miala awaryjnego otwierania za grilem w glebi. Lamanie mechanizmu to bedzie ostatecznosc.
Moze ktos przerabial mechanizm na swoj sposob?
Temat byl poruszany wiem, ale porady typu youtube i polamanie to nie rozwiazanie.
luki213 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2018, 21:21   #188
jacek69
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: FOCUS C MAX GHIA
Postów: 68
Domyślnie Odp: Awaria zamka otwierania pokrywy silnika-maski
Witam, mam ten sam problem, pewnego pięknego dnia zamek przestał działać, kombinowałem na różne sposoby i nic z tego nie wyszło, musiałem wyłamać to ustrojstwo przy samym zamku, wtedy otworzysz długim krzyżakiem, problemem jest urwana linka chyba nie do naprawienia.
jacek69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2018, 21:51   #189
darkmen72
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 13-04-2017
Model: C-max
Silnik: 1.8
Postów: 33
Jedyne wyjście to odkręcić zamek od dołu.Ja robiłem to leżąc pod samochodem bez kanału.Długie ręce oraz mała grzechotka z nasadką 10 pomogą w tej sytuacji.Rękę trzeba włożyć pomiędzy blokiem silnika a chlodnicą.Namierzyć dwie śrubki, znajdują się po bokach zamka odkręcić je i gotowe.Życzę cierpliwości.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
darkmen72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2018, 00:14   #190
luki213
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 93
Darkmen ciekawy pomysl. Ja tylko opuscilem pierwsza plyte oslone silnika/chlodnic i reke pchalem. Udalo Ci sie naprawic caly ten felerny mechanizm?
Bump: Czy ktos wie co dokladnie peka i uniemozliwia otworzenie maski? Podjalbym sie tego co Darkmen hdyby byla opcja naprawy, wymiany, dorobienia elementu albo nawet ulepszenia mechanizmu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:56.
