Stary 17-02-2010, 09:17   #181
picio_18
Zarejestrowany: 14-08-2005
Model: Ford Mondeo MK3 kombi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Przestudiowałem tego posta i chciałbym dodać że warto jeszcze podać konkretnie gdzie najlepiej kupować a gdzie nie końcówki + zaworki, wszyscy piszą o wymianie cenach ale rzadko kto podaje gdzie kupił. Zbyszek podał namiary na:
Napisał zbyszek620 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3. Moje zaworki zakupiłem AZET-DIESEL z Wolicy tel 604 131 902 dane spisane z paragonu.
Z tego co znalazłem to ta firma prowadzi też sprzedaż na Allegro
Znalazłem jeszcze na forum jeden kontakt na zaworki:
Końcówki można prawdopodobnie dostać u Adamczyka:
Co do firm nie polecanych to MOTOMAXIMUS
Ich strona [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeżeli ktoś ma namiary na inne sklepy, sprzedawców to piszcie.
MKP, FCP
Ostatnio edytowane przez picio_18 ; 17-02-2010 o 12:28
picio_18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2010, 09:34   #182
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał picio_18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak patrze na ceny to Motomaximus dalej pcha chinszczyzne. Tyle ludzie na nich klna, tyle wieszaja psow, a oni jak widac i tak dobrze sobie radza i nic sie nie ucza.
Stary 17-02-2010, 09:57   #183
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
ja tam u nich sondy kupowałem te ponoć bosha i kilku innych kolegów i wszystko z nimi oki
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2010, 10:06   #184
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Pinki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale koncowki i zaworki maja chinskie, a te nie dzialaja duzo krocej niz Delhi. Zawor Delphi jest za ok 200-220zl, wiec szkoda oszczedzac. No chyba, ze ktos chce sam sprowadzic sobie z Chin te czesci to pewnie wyjda grosze.
Poza tym wiekszosc ludzi skarzy sie na jakosc regeneracji zaworow.
Stary 17-02-2010, 13:05   #185
Gemini
Zarejestrowany: 29-08-2007
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 11
Mam następującą sytuację:
Próba przelewowa wykazała, że 3 wtryskiwacze są napewno do regeneracji (silnik chodził ok. 4-5 minut i 2 zbiorniczki napełniły się 2/3, jeden w połowie, i jeden tylko troszkę). Generalnie gościu powiedział, że aby jednoznacznie ocenić stan ostatniego wtryskiwacza, najlepiej byłoby zregenerować pozostałe 3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi się wydaje, że najlepiej od razu zregenerować wszystkie.
Sprawa konieczności regeneracji jest oczywista, więc nie o opinię z forum w tej sprawie mi chodzi.
Mój problem dotyczy tego, czy koniecznie trzeba sprawdzić układ paliwowy, czy są w nim opiłki metalu.
Stary filtr paliwa miałem niedawno wymieniany, więc dałem go temu fachowcowi i on go rozbebeszył. Powiedział, że nie było w nim widać opiłków, a jedynie mnóstwo parafiny. Jedyne śladowe ilości opiłków najprawdopodobniej pochodziły ze szlifierki, którą rozbebeszał filtr.
Powiedział, że niestety nie jest to jednoznaczne z brakiem opiłków w układzie paliwowym, gdyż większość z nich mogła poprostu spłynąć z powrotem do baku.
No i to właśnie jest sedno problemu - sprawdzać bak, czy sprawdzenie filtra jest wystarczające??
Powiedzcie jeszcze co sądzicie o cenach:
- regeneracja wtryskiwacza - 300zł/szt. (słyszałem że podejrzanie mało, bo w innym warsztacie mówili 750zł, ale patrzałem na Allegro, to w takiej cenie to można nowy kupić)
- spr. baku czy są opiłki (montaż/demontaż) - 250-500zł
- demontaż/regeneracja/montaż pompy paliwowej - do 2000zł (z zależności co jest do regeneracji)
Z góry dzięki za użyteczne informacje ;>
Ostatnio edytowane przez Gemini ; 17-02-2010 o 14:59
Gemini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2010, 13:15   #186
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Gemini Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawsze sa w filrtze, nie musi byc duzo, ale beda.
No i to właśnie jest sedno problemu - sprawdzać bak, czy nie w takiej sytuacji??
A co da Ci sprawdzenie? To zalezy od Ciebie. Jezeli do Ci to spokoj to rob.
a) za 300zl bedziesz mial wymienony sam zaworek, bez wymiany rozpylacza i pewnie bez nadania kodu...albo jest to cena za robocizne, plus czesci (ok500zl). Przeczytaj dokladnie fantastyczne oferty regeneracji wtryskiwaczy za 300zl na Allegro, ze jest to tylko robocizna.
b) demontaz zbiornika jest zalezny od Ciebie.
c) chcesz regenerowac jezeli pompa jest sprawna? Wg mnie cena jest dosc spora jak na pompe TDCI, bo do TDDI pompa kosztuje ok 1800 (+ montaz)
Stary 23-02-2010, 18:43   #187
picio_18
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
Udało mi się nabyć za dosć małe pieniądze uszkodzony wtryskiwacz, w celu rozebrania i sprawdzenia jak to dokładnie wygląda w środku zanim zabiore się za naprawe swoich.
Dla zainteresowanych wstawiam kilka fotek:
OZNACZENIE WTRYSKIWACZA KTÓRY POSIADAM:
ZAWOREK + SPRĘŻYNKI JEDNA OD DOŁU DRUGA OD GÓRY:
KOŃCÓWKA WTRYSKIWACZA (ZEWNĄTRZ, WEWNĄTRZ):
Nie wiem tylko czy końcówkę można wyciągnąć z tej czarnej obudowy. Czy w przypadku wymiany wymienia się całość z tą obudową.
Drugie pytanie z powyżej zaworka całą elektronikę można wymontować czy jest to nie rozbieralne, ponieważ próbowałem to jakoś wyciągnąć ale się nie dało nie chciałem szarpać na siłę.
MKP, FCP
Stary 23-02-2010, 19:10   #188
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Można,.. trza popukać,.. np. młotkiem,... ale małym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli ta gwintowana tulejka nie jest popękana to zostaje stara.
Można,.. trza wsadzić np. mały śrubokręt pomiędzy miedziane styki w otworze pod wtyczke i mocno wypchnąć w dół. Wyjdzie ceweczka.
Taki mundry jestem bo mam te zabawe ze zużytym wtryskiem za sobą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2010, 09:28   #189
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
A potem szlifiereczka i papier scierny jak sugerowal kiedys kolega i na cacy mozna naprawic rozpylacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak na powaznie to jak napisal Boblo, tylko ze jezeli nie musisz to nie wyciagaj cewki, bo nic to nie da jezeli nie jest popsuta, a jej ruszenie najbardziej rozstrzela kalibracje.
Stary 24-02-2010, 18:29   #190
picio_18
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
Napisał Boblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak rozumiem musze puknąć od góry w rozpylacz (w środku w tej czarnej gwintowanej tulejce)?
A takie pukanie nie uszkodzi rozpylacza?
Sprawdzałem jeszcze że końcówka wtrysku (czyli rozpylacz) kręci się wokół własnej osi, czy to doby objaw?
MKP, FCP
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:02.
