Stary 14-11-2024, 18:01   #181
Pakula
Avatar Pakula
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-12-2007
Model: Mondeo ST line
Silnik: 2.0 Ecoboost 203ps
Postów: 136
Domyślnie Przycisk w klapie
Mam pytanko do czego służy ten przycisk w klapie?
Mondeo 2011 r kombi
Typ Pliku: jpg IMG20241114135624.jpg (95.9 KB, 25 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Pakula ; 14-11-2024 o 18:04
Pakula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2024, 18:12   #182
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
Domyślnie Odp: Przycisk w klapie
Napisał Pakula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszystko w #162 poście
Stary 14-11-2024, 18:49   #183
Pakula
Avatar Pakula
Imię: Andrzej
Postów: 136
Dzięki
Stary 07-01-2025, 22:32   #184
kefas79
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 10-06-2020
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 12
Domyślnie Keyless entry nie działa po dołożeniu
dokładam key less entry do mondeo mk4 2008, kwestia taka ze na razie zrobiłem sobie przednie lewe drzwi od kierowcy. Kupiłem cały zestaw ( niestety jak się okazało od anglika) ale to się zorientowałem w połowie roboty. Wymieniłem zamek drzwi (był problem nie chciał się zamykać z pilota ) ale podmieniłem 2 przewody w kosce zamka i zamek działa, przełożyłem cala wiązkę drzwi, wymieniłem klamki. Wymieniłem i zaprogramowalem moduł RFA, no i nie miałem fabrycznej wiązki więc wg schematu dołożylem kabelki od kostki tej dolnej w drzwiach do RFA ( 8 szt na przednie lewe drzwi ) i jeszcze 2 kabelki od kostki w drzwiach gdzie jeden kabelek to masa a drugi kabelek to podświetlenie przycisku zamykania drzwi. Zmieniłem ELm CONFIG na key less and start i with automatic locking. Niestety nic nie działa. Z pilota otwieram i zamykam ale key less entry nic nie reaguje. Gdzie szukać przyczyny bo skończyly mi się pomysły ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziękuje z góry
kefas79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2025, 23:18   #185
kefas79
Imię: Krzysztof
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 12
Domyślnie Odp: Dołożenie Bezkluczykowe otwieranie drzwi - Keyless entry
problem rozwiązany
Stary 24-01-2025, 21:20   #186
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Skoro problem rozwiązany to może byś się pochwalił co zrobiłeś, że jest OK. Samo stwierdzenie, że problem rozwiązany nic nie wnosi do tego wątku.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 27-01-2025 o 08:34
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
