#181 |
![]() Zarejestrowany: 02-05-2011
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 9
Wrócę do tematu.
Taśma ogólnie jest nieprzerwana, ma kolor czarny, focus 2009 tdci Mam sytuację działającej strony pasażera i niedziałającej strony kierowcy. Bezpieczniki i przekaźnik są ok Czy jeśli tylko kawałek taśmy jest uszkodzony, (ewidentnie przez napęd wycieraczek, i widać trochę rdzawego koloru) to już nie będzie działać podgrzewanie w ogóle? |
#182 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 134 KM
Postów: 209
U mnie niestety taśma przerwana, szyba po stronie pasażera nie grzała przez źle wetkniętą wtyczkę, a prąd dochodzi do strony kierowcy mierzyłeś?
#183 |
Postów: 9
No właśnie nie zmierzyłem bo miernika nie posiadam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wiem, że trzeba to sprawdzić. Zastanawiam się czy faktycznie jeśli kawałek taśmy jest przerwany to nie działa całość. Jeśli tak jest to postąpię wg zaleceń kolegi z wcześniejszej części postu, zeskrobię, zlutuję i sprawdzimy. Jeśli jednak taśma może być uszkodzona i nadal przewodzić prąd jeśli jest niezerwana to powinienem poszukać w przewodach, instalacji etc. |
#184 |
![]() Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Cześć, rano patrzę a podgrzewanie szyby działa po jednej stronie, naglę słyszę szorowanie wycieraczki o coś. Oderwało się kawałek wygłuszenia co przechyliło taśmę na mechanizm od wycieraczki po czym ją wyrwał. Widzę że taśma jest zrobiona z blaszki. Próbował już ktoś to naprawić? Czy jest możliwość przylutowania tego zwykłą lutownicą lub hot air? Nie byłem w stanie dojrzeć ale czy kawałek ścieżki znajdę pod szybą czy to już jest koniec z podgrzewaniem dla tej szyby? Bo tak naprawdę zerwało się przy samej szybie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#185 |
Postów: 209
Temat już poruszany, u mnie był naprawdę mały fragment i po lutowaniu jest ok. Trzeba tylko delikatnie zeskrobać żeby dostać się do miedzi i tyle.
#186 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 05-08-2015
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDI
Bardzo dziękuję za bardzo pomocy tutorial jak samemu naprawić problem niedziałającej części podgrzewanej przedniej szyby w focusie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie taśma była naderwana praktycznie przy samej szybie - na szczęście pozostał mały skrawek, do którego można było się zlutować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Żeby można było to uczynić musiałem dodatkowo wymontować mechanizm wycieraczek i jeden duży plastik. Po zeskrobaniu zmostkowałem przewód z "kostką"- ten przewód jest LAMINOWANY - ciężko się go lutuje. Poopalałem go trochę zapalniczką i dopiero po jakimś czasie aluminium zaczęło trzymać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W rezultacie kostka jest nieużywana. Po zabezpieczeniu wszystkiego opaskami termokurczliwymi warto sprawdzić czy mechanizm wycieraczek ponownie nie obciera o nasz nowy układ - w moim przypadku przydały się ziperki (tj. trytytki). Wszystko pięknie działa! Dzięki! PS: Warto dobrać do tej operacji przewód o temperaturze pracy powyżej 70 stopni - mamy tutaj do czynienia z dość dużym obciążeniem. |
#187 |
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 10-08-2015
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Temat przeczytałem,przestudiowałem i zabrałem sie do sprawdzania wszystkiego po kolei.
1.Sprawdziłem bezpieczniki -DOBRE 2.Sprawdziłem przekaźnik(na 99 % dobry-Cyka) 3.Sprawdziłem masę za lampką w środku-przewodzi-DOBRA 4.Sprawdziłem taśmy po obu stronach -nie urwane-odskrobałem kawałek, prąd dochodzi i żaróweczka świeci sprawdzając próbówką i dotykając masy silnika. CZY TO JUŻ WSZYSTKO I MUSZE W RAZIE CZEGO KUPOWAĆ NOWĄ SZYBĘ BO NIE WIDZĘ ABYM COŚ PRZEOCZYŁ.JEŚLI TAK TO DLACZEGO TAK MOGŁO SIĘ STAĆ ŻE ZNIKŁO OGRZEWANIE Z DNIA NA DZIEŃ.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#188 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
#189 |
![]() Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 822
Napisał info41 Zobacz post
Temat przeczytałem,przestudiowałem i zabrałem sie do sprawdzania wszystkiego po kolei. 1.Sprawdziłem bezpieczniki -DOBRE 2.Sprawdziłem przekaźnik(na 99 % dobry-Cyka) 3.Sprawdziłem masę za lampką w środku-przewodzi-DOBRA 4.Sprawdziłem taśmy po obu stronach -nie urwane-odskrobałem kawałek, prąd dochodzi i żaróweczka świeci sprawdzając próbówką i dotykając masy silnika. Jeśli nie działa cała szyba lub cała jedna strona brakuje kontaktu lub napięcia na którejś taśmie . Przekaźnik możesz wyjąć i zewrzeć styki grubym przewodem , lub zamiast przewodu podłączyć żarówkę z reflektora - powinna zaświecić . |
#190 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Jeśli masz po obwodzie szyby najczęściej górna część takie jasne plamy / rozwarstwienia to jest to przyczyna uszkodzonej szyby .
