Stary 23-02-2011, 23:30   #181
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: turbina, smarowanie, czyszczenie układu
Przepraszam chłopaki na brudno wyglądało na spiek ale po czyszczeniu wygląda mi to na drobniutką stalową siateczkę.Oto moje stare sitko i śruba z bloku odnalezione i umyte specjalnie dla sprawy forum.Nowe jest w całej śrubie aż po łeb zatem powierzchnia filtrująca jest kilka razy większa.
Typ Pliku: jpg IMG_0246.jpg (88.8 KB, 597 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Matych ; 23-02-2011 o 23:33
Stary 24-02-2011, 10:42   #182
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Orajt, wszystko jasne - zamawiam tę śrubkę :-)
Jeszcze mnie zastanawia, czy nie było jakieś instrukcji serwisowej, aby tę śrubkę zamienić z tą przy turbinie. Co Wy na to?
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2011, 11:14   #183
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 556
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napiszcie czy dziala.
Działa! Dzięki wielkie! Przy najbliższej wymianie oleju zajrzę tam!
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2011, 11:51   #184
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Też bym wolał żeby było w tej srubie przy turbinie,ale wtedy sitko dziala na odwrót i według mnie jest bardziej podatne na zapchanie
Stary 24-02-2011, 14:20   #185
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Tu macie fajny opis tego co czesto powoduje uszkodzenia turbo....DPF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Macie tez pokazane gdzie jest slynny przewod i sitko
Przetlumaczycie przez Google translator
Stary 24-02-2011, 16:04   #186
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Ja tam wolę rdzenną wersję, bo tlumaczenie translatora...Kali jeść, Kali spać.
Dzięki, fajna stronka - for future!
Ostatnio edytowane przez maureliusz ; 24-02-2011 o 23:23
Stary 24-02-2011, 17:12   #187
aveartur
Zarejestrowany: 01-02-2010
Model: Mondeo mk4
Postów: 10
Do tego wszystkiego powiem tylko że nie regenrujcie turbin do TDCI moja padła po 500 km a gwarancie można se wsadzić ( w pozaniu w turbotech gwarancji nie uznają ) teraz kupiłem uzywana i auto jeżdzi bez problemów ( więc albo używka albo nowa .
aveartur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2011, 17:30   #188
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał aveartur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak odnosnie calosci tematu i jego zwiazku z uszkodzeniami turbin:
Wlasnie znalazlem firme w UK, ktora daje 12 mies gwarancji na regeneracje turba...pod warunkiem, ze DPF nie jest zapchany. Wg nich najczesciej to DPF jest winowajca, a sitko tylko w tym pomaga.
Jezeli nie jest poprawnie usuniety lub jest zapchany to ECu probuje go wyczyscic. Wtedy dowala paliwa, ktore splywa do oleju po sciankach. To rozrzedza olej, a im czesciej ECU bedzie probowalo tym wiecej bedzie ropy. Smarowanie turbo rozrzedzonym olejem jest coraz gorsze.
Zapchany DPF tworzy cisnienie w wydechu, ktore zaczyna wpychach sadze do cylindrow, do oleju i do turbo. To zatyka sitko, zapycha uklad i zabija turbo.
Wg mnie dosc sensowna teoria Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 24-02-2011 o 21:57
Stary 24-02-2011, 19:27   #189
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Domyślnie
Wydaje się to całkiem logiczne...diesle...fuj fuj fuj
Przejrzałem te linki od mkaminskiego i ciekawe jest całkiem to:
Ostatnio edytowane przez maureliusz ; 24-02-2011 o 23:22 Powód: Regulamin punkt21
Stary 24-02-2011, 22:35   #190
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Zaraz polecą ostrzeżenia. Proszę trzymać się tematu a nie obrzucać błotem.
Jeśli dalej będzie takie bagno temat zamknę i przyznam nagrody.
Tomas
czyszczenie układu , focus mk2 , smarowanie , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:32.
