Stary 04-02-2017, 19:09   #181
lukasz2810
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Model: Mondeo II i IV
Silnik: 2.0 16V i 2.0 tdci
Rocznik: 1998 i 2007
Postów: 57
Domyślnie Odp: kończy się sprzęgło
No wlasnie jakie bylo montowane oryginalne sprzeglo w mk4 2.0 tdci? W niedalekiej przyszlosci bede musial wymienic sprzeglo - dwumas zostaje i znalazlem informacje ze luk nie pasuje do dwumasy sasch i odwrotnie wiec jakie bylo montowane orygialne sprzeglo zeby wszystko sie zgrało?
Ostatnio edytowane przez lukasz2810 ; 04-02-2017 o 19:17
lukasz2810 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2017, 21:11   #182
kornej0203
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 14-08-2016
Model: ford mondeo mk4
Postów: 32
Napisał lukasz2810 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polecam wymienic calosc predzej czy pozniej padnie dwumasa. Jezeli kupujesz w dobrej hurtowni po podaniu silnika koni itd sami dobiara Ci czesci i firme zeby pasowalo.
kornej0203 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2017, 12:10   #183
gloomy
Avatar gloomy
Zarejestrowany: 18-11-2009
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 tdci + botox 173KM/409Nm
Postów: 186
witam, mnie również dopadło ślizgające się sprzęgło, na 5 i 6 biegu przy obrotach rzędu 2200-2500 rpm mocno wciskając gaz odczuwalne jest drżenie samochodu jak bym jechał po tarce i chwilowy wzrost obrotów. Potem wszystko wraca do normy i ładnie przyśpiesza. W zależności od dnia raz jest lepiej a raz gorzej, chyba rzeczywiście temperatura ujemna ma tu znaczenie.
Umówiłem się na wymianę kompletu sprzęgła + dwumasa ale jak jeszcze raz dokładnie przeczytałem ten wątek to mam teraz wątpliwości czy nie wydam prawie 3 tys na darmo.
Ford ma obecnie 101 tys, nie pamiętam dokładnie ale czip był robiony jakoś przy 20 tys. przebiegu.
Może pogadać z mechanikiem aby zaczął od łożyska dociskowego ? czy dla spokoju zrobić całość ?
Dodam, że jak tylko silnik się zagrzeje to lubię jeździć dynamicznie (no chyba, że wiozę dzieciaki to trochę się hamuje), oczywiście przestrzegam zasad nie przyśpieszania gwałtownie z dołu obrotów.
gloomy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2017, 12:48   #184
ambrosio23
Avatar ambrosio23
Imię: Cris
Zarejestrowany: 30-07-2013
Red face Odp: kończy się sprzęgło
Ja jeżdżę jeszcze faktycznie chce całość wymienić, póki sobie delikatnie szumi to jeżdżę i słucham czy głośniej nie jest. Narazie jest ok
Ja wymieniłem przy 205.000 kma pierwsze oznaki przy 200.000 się pojawiły.
salon optyczny warszawa
ambrosio23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2017, 12:58   #185
rut1985
Zarejestrowany: 12-07-2016
Silnik: 2.0 tdci 140
Postów: 14
Gloomy, ja wymieniałem przy 180 000 km , objawy były jak u Ciebie. 3000 to sporo, nie pamiętam dokładnie ale ja nie zapłaciłem więcej niż 1 800 pln (komplet sprzęgło +dwumas), robiłem 6 roku temu, poza ASO, części ori LUK.
rut1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2017, 15:04   #186
gloomy
Avatar gloomy
Model: MK4 Mondeo
Postów: 186
hej, części Sachsa 2300 + robota 500, z tego co pisali na forum to względnie normalna cena. Sam nie wiem co robić bo w jeździe miejskiej to jest nieodczuwalne ale jak się przyciśnie na trasie to czasami irytuje.
Stary 28-02-2017, 19:12   #187
Sebastian1515
Zarejestrowany: 06-10-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 - LPG
Postów: 87
Witam, posiadam MK4 2.0 benzyne, sprzęgło bierze bardzo wysoko , czasami poszarpuje po puszczeniu sprzegła na 1 biegu, przy zmianie biegu z 1 na 2 głuchy metaliczny dźwięk później spokój. Przy wciskaniu sprzęgła brak niepokojących dźwięków tak samo przy gaszeniu czy odpalaniu. Samochód sam raczej nie ruszy na 1 biegu. Czy wymieniać komplet czy samo sprzegło??
Sebastian1515 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2017, 08:35   #188
tofikkk14
Zarejestrowany: 18-09-2015
Model: Ford Mondeo MK 4
Silnik: 2,0 Tdci
Domyślnie Wymiana sprzęgła ford
Witam serdecznie otóż mam problem ze sprzęgłem zaczęło mi się slizgac przy przyspieszaniu na 3 czy na 4 biegu . Chciałbym się dowiedzieć czy ktoś z was wymieniał sam takie sprzęgło? Uwazam że dwumase mam ok bo nie stuka i nie ma wibracji . Na co zwrócić uwagę i jakie mogą mnie czekać niespodzianki przy wymianie ? CZEKAM NA WASZE PODPOWIEDZI
tofikkk14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2017, 09:19   #189
Maro83mw
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 91
Domyślnie Odp: Wymiana sprzęgła ford
Niespodzianki:
1. aby wymienić sprzęgło trzeba opuścić sanki pod silnikiem
2 aby opuścić sanki trzeba rozpiąć kolumnę kierownicy w kabinie (potem trzeba tak samo zmontować żeby nie było znów tematu na forum ESP szaleje)
reszta to tylko mozolne kręcenie śrub
Maro83mw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2017, 10:34   #190
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Napisał Maro83mw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tym, że nie tak do końca bo tam zdaje się, że jest sprzęgło samonastwane, które źle zamontowane zacznie znowu doskwierać już po kilku tysiącach kilometrów...
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:30.
