Stary 04-05-2015, 20:45   #181
piter2010
Avatar piter2010
Zarejestrowany: 25-09-2010
Model: Ford mondeo mk4 2007
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 138
Smile Odp: Filtr kabinowy - jak wymienić i gdzie go szukać
Panowie,przymierzam się do wymiany filtra kabinowego i pytanie do Was:
-Czy odgrzybianie wykonać po wymianie filtra kabinowego na nowy?Czy jest jakaś procedura,jaka trzeba krok po kroku wykonać.Pozdrawiam
piter2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2015, 20:54   #182
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Filtr kabinowy - jak wymienić i gdzie go szukać
Napisał piter2010 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyjmujesz filtr i potem pryskasz parownik .Odczekasz 10-15 min niech sobie chemia zadziała i potem dopiero wkładasz nowy filterek i jazda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 04-05-2015, 22:10   #183
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Lepszym rozwiązaniem jest jonizator, nastawiam na 30 min. i jest czyściutka i pachnąca klima i przy okazji cala kabGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ina z fotelami też zalicza dezynfekcję,
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2015, 23:42   #184
piter2010
Avatar piter2010
Postów: 138
Niestety nie mam na to czasu,dlatego po wyjęciu filtra kabinowego chcę się udać do zaufanego mechanika,który odgrzybi mi i nabije klimę jak należy.
Stary 05-05-2015, 08:01   #185
rafalpiel
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Focus mk3 FL
Silnik: 1.5 TDCi 120 KM
Postów: 68
A ja mam jeszcze jedno pytanie: czy odgrzybianie = ozonowanie wnętrza? Ja w poprzednim roku gdy nieprzyjemnie pachniało z klimy pojechałem do mechanika i on wykonał pełny serwis klimy (wymiana czynnika, test szczelności i ozonowanie) ale niestety szału nie było, trochę jeszcze śmierdziało....
rafalpiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2015, 08:37   #186
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Domyślnie
Ozonowanie tylko usuwa nieprzyjemne zapachy. Prawdziwym odgrzybianiem można nazwać jedynie ingerencję jakąś chemią na zagrzybione elementy
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 05-05-2015, 14:10   #187
rafalpiel
Model: Focus mk3 FL
Postów: 68
No i właśnie po tym ozonowaniu nieprzyjemne zapachy nie zniknęły, może trochę "osłabły".
Trochę poczytałem i popytałem wśród znajomych i spróbowałem prawie nie wyłączać klimy. Przyniosło to efekt - żadnych nieprzyjemne zapachy nie wydobywają się z nawiewów. Także to jest chyba najlepszy sposób na grzyb - zabrać mu warunki do rozwoju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez rafalpiel ; 05-05-2015 o 14:14
Stary 05-05-2015, 14:22   #188
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Domyślnie
Czas potrzebny na skuteczne wyozonowanie auta zależy w jakim stopniu było zagrzybione
Stary 05-05-2015, 15:19   #189
rafalpiel
Model: Focus mk3 FL
Postów: 68
Tylko jak określić stopień zagrzybienia? Poza tym przed ozonowaniem trzeba by było wyjąć filtr kabinowy, a urządzenie ozonujące skierować w kierunku jego kieszeni. Poza tym co z kanałem który doprowadza powietrze do nagrzewnicy z zewnątrz, również należy go oczyścić bo tam też wpada wilgotne powietrze z zewnątrz. Preparatów do tego na pewno jest dużo ale jaki wybrać, który jest najprostszy w użyciu a jednocześnie skuteczny i zdrowy dla kierowcy i pasażerów. Może ktoś ma jakieś doświadczenia?
Stary 05-05-2015, 15:28   #190
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Domyślnie
Jak będę sobie zmieniał panel klimy to przy okazji wyczyszczę skraplacz klimy przy użyciu chemii. Dostęp po zdjęciu dmuchawy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:58.
