Stary 12-02-2016, 14:23   #181
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Domyślnie Odp: Hak holowniczy, jak powinien być zamontowany ?
Nie chciałem oryginalnego modułu haka (nie będę pisał dlaczego). Moduł DEST miałem już w 2 samochodach, samodzielnie zamontowany i działał jak należy. Tylko tam miałem dokładane (również samodzielnie) czujniki cofania i moduł haka wyłączał moduł cofania gdy była przyczepka. W S-Maxie mam już zamontowany moduł DEST, światła działają jak należy, tylko szukam odpowiedzi na zadane pytanie. Czy się doczekam (jak ze złączem C44-M/N do tylnych świateł) ???
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2016, 20:19   #182
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Kolego, chyba nie uzyskasz odpowiedzi. Idzie weekend, może przeprowadzisz eksperyment? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2016, 21:44   #183
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 674
Pewnie znowu będzie "kazał pan, musiał sam"... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit:
Miałem wolny czas w weekend i ciepło było, więc babrałem przy eSiu. Mianowicie zakładałem hak. Hak kupiłem polski, ze Słupska, z odłączaną kulą (mechanizm z ruchomą dźwignią). Oczywiście zacząłem od demontażu zderzaka. 6 śrub z tyłu przy uszczelce, 2 śruby od dołu, odłączenie wtyczki od tylnych czujników i po 4 śruby z boku przy kołach. No więc ciągnę ten zderzak i ciągnę a zejść nie chce. Dopiero po uważnym przyglądnięciu się z latarką stwierdziłem, że przy kołach jest jeszcze 5 śruba nieco ukryta. Ufff, zeszło. Dalej odpiąłem wieszaki tłumików, żeby je nieco opuścić i odkręciłem 2 śruby osłony termiczną. Następnie odkręciłem tylną belkę (7 śrub). Włożyłem belkę haka. Weszła idealnie. Gorzej z jej przykręceniem. 6 śrub, miejsca mało. Musiałem szybko skoczyć do Obi i kupić małą grzechotkę i klucz nasadowy 17. Po 2 godzinach udało się przykręcić 6 śrub. A szło powoli, bo ruch klucza był tylko na 1-2 ząbki grzechotki. Potem montaż wszystkiego w kolejności odwrotnej + wycięcie otworu na dole zderzaka, ponieważ mam model Titanium S. Otwór niestety wyszedł mi nieco za duży, więc muszę pomyśleć o jakimś kawałku plastiku i zrobić ładne wypełnienie. W każdym razie hak zamontowany. Teraz trza podjechać na stację diagnostyczną a potem do urzędu komunikacji, wbić hak w dowód i zamówić już legalnie 3 tablicę rejestracyjną na wieszak do rowerów. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
Ostatnio edytowane przez arekmiz ; 15-02-2016 o 14:07
Stary 16-02-2016, 07:41   #184
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 674
Zapomniałem o kosztach:
1) Hak odpinany Słupsk model C49A - 500 zł
2) Moduł haka DEST Px 13 pin z gniazdem i wiązką - 390 zł
3) Przegląd w stacji diagnostycznej (jeszcze przede mną) - 35 zł
4) Dodatkowa tablica na bagażnik rowerowy (wczoraj zamówiona w Urzędzie, będzie za tydzień) - 53 zł
ArekMiz,
Stary 16-02-2016, 08:10   #185
woro_woro
Postów: 1,271
Kolego wrzuć parę fotek, jak ten hak się prezentuje wpięty i wypięty. A jeśli chodzi o wygodę tego półautomatu , polecasz czy nie warto?
Stary 16-02-2016, 08:56   #186
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 674
Fotki będą jak będzie wolna chwila. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mocowanie haka niestety mocno wystaje w dół ze zderzaka, gdyż zderzak w wersji Titanium S nie sięga tak daleko w dół jak w zwykłej wersji. A jeśli chodzi o wygodę to jest OK. Kulę montuje się bardzo prosto i szybko, jeden ruch dźwignią w celu odblokowania / zablokowania.
ArekMiz,
Stary 16-02-2016, 09:30   #187
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
A jak teraz sie załatwia tablice w urzędzie na platformę? Mozna juz legalnie?
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
Stary 16-02-2016, 11:49   #188
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 674
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Normalnie i legalnie. Idziesz do Urzędu Komunikacji, tam składasz wypełniony wniosek, pokazujesz dowód rejestracyjny i wnosisz opłatę 53 zł. Przykładowy wniosek:
ArekMiz,
Stary 16-02-2016, 12:40   #189
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Ok, ale rok temu wtornik wydawali jak zgubiłeś tablicę. Legalnie sie nie dało. Ja zamawiałem tablice na allegro za 25 z wysyłka, nie ma tylko naklejki homologacji.. poza tym oryginał
Stary 16-02-2016, 13:42   #190
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 674
Nie ma tylko naklejki homologacji.. poza tym oryginał
Kolego, czytaj newsy motoryzacyjne, trąbią o tym od nowego roku, że już jest legalnie. W TV nawet mówili, że teraz jeśli będziesz miał podróbkę z Allegro to zapłacisz mandat za fałszowanie tablic i będzie to więcej niż koszt trzeciej legalnej tablicy.
PS. Przy Scenicu też miałem taką z Allegro. I nie jest bo nie może być taka sama jak oryginalne legalne tablice. Różni się odstępami między literami, sprawdź to. Dlatego nazywana jest "tablicą informacyjną", gdyby robili takie jak oryginały wszyscy ci sprzedawcy siedzieli by w więzieniu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
Ostatnio edytowane przez arekmiz ; 16-02-2016 o 13:46
hak holowniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:25.
