Stary 10-05-2016, 14:31   #181
sseebbaa1
Avatar sseebbaa1
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 20-05-2012
Model: Mondeo ST220 / S-Max mk2 / Volvo C70 2.5T
Silnik: 3.0 V6 265 KM / 2.0TDCi 150KM (chip 200 KM) PowerShift
Rocznik: 2005.11 / 2015.07
Postów: 310
Domyślnie Odp: Bagażnik rowerowy na dach czy na hak holowniczy - co polecacie??
Napisaliście, że Atera Strada DL ma rozsuwane podstawki pod opony. Tyle tylko, że to rozsuwanie w Thule 927 moim zdaniem jest lepsze.
(nie widziałem na żywo ani jednego, ani drugiego modelu - ale po oglądnięciu na YT filmików uważam, że Thule ma to lepiej zrobione)
Jeden i drugi bagażnik ma szerokość około 1 metra, ale w Thule podstawki pod opony można rozstawić na boki zdecydowanie szerzej niż ten 1 m. Wówczas bagażnik uzyskuje wymiary prawie pełnowymiarowej platformy.
A w Atera podstawki można co najwyżej ustawić węziej! Nie mogą one zostać wysunięte poza wspomniany wymiar zewnętrzny bagażnika.
Atera Strada DL - nagranie od [1:05] do [1:15]
Atera Strada DL - nagranie od [3:34] do [4:16]
Natomiast w Thule 927 podstawki pod opony można wysunąć szerzej. Nie wiem dokładnie o ile szerzej, ale na pewno więcej niż ten pierwotny wymiar - potwierdzeniem tego jest możliwość szerszego rozstawienia tylnych lamp, aby zasłaniały obrys zwiększonego rozstawu uchwytów.
Thule 927 - nagranie od [0:54] do [1:02]
Porównajcie zresztą szerokość bagażnika (tablica rejestracyjna ma identyczny rozmiar w obu bagażnikach).
Ja uważam (przynajmniej na razie - na podstawie tych filmików), że lepszym wyborem jest Thule zwłaszcza przy dużych rowerach.
No chyba, że coś źle widzę na tych filmikach... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sseebbaa1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2016, 15:04   #182
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Napisał sseebbaa1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Eeee powiem tak, jako właściciel Atery i roweru trekkingowego z kołami 28" i ramą 23" - nie brakuje mi szerokości, więc nie widzę w ogóle problemu. Jak kupowałem ten bagażnik to nie dość, że był ogólnie fajniejszy niż Thule, to jeszcze był tańszy, dlatego go kupiłem. Nie żałowałem zakupu ani razu.
Edit: widzę, że kolega z Gorzowa, jakbyś przejeżdżał koło Zielonej Góry to zapraszam na oględziny Atery, przyjedź rowerem to przymierzymy od razu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit2: obejrzałem filmik, fajny ten Thule, jak kupowałem swoją Aterę to był jakiś inny model dostępny, cenowo wychodził 500 zł drożej.
Ostatnio edytowane przez krzyspvfr ; 10-05-2016 o 15:09
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2016, 08:04   #183
acik01
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 18-03-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 11
Ja w swoim (Atera), podstawki pod koła próbowałem w różnych wariantach, w trekkingu, w MTB 29, szosie oraz przy rowerku dziecięcym z dodatkowymi kółkami, do tej pory nigdy nie miałem problemu z podstawkami
Thule według mnie ma nieco lepszy sposób zaczepiania o hak, oraz demontowalne uchwyty przytrzymujące ramę (choć z drugiej strony są one proste wiec dają mniej możliwych kombinacji).
generalnie każdy ma swoje wady i zalety
Mnie do Atery DL przekonała waga oraz przede wszystkim możliwość odjeżdżania bagażnika i lepszy dostęp do przestrzeni załadunkowej.
Jacek
acik01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2016, 08:26   #184
sseebbaa1
Avatar sseebbaa1
Imię: Sebastian
Postów: 310
Osobiście podoba mi się bardziej Thule 927, choć muszę przyznać, że...
Napisał acik01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...w Atera Strada DL wygląda bardzo ciekawie - można przy załadowanych rowerach podejść pod samą krawędź bagażnika auta i bez wychylania się pakować torby w głąb.
Jednak z uwagi na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] raczej wybiorę Thule Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są jeszcze jacyś bezpośredni konkurenci pod względem jakości dla Thule 927 i Atera Strada DL?
(chodzi o modele na 4 rowery i szerokość ok. 1 metra, tak aby można było platformę wygodnie schować do bagażnika S-Maxa).
Stary 11-05-2016, 15:44   #185
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Mam pytanie do posiadaczy oryginalnego bagażnika dachowego Forda. Jaki jest rozmiar rowka T?
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2016, 21:23   #186
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Podpowiem trochę "okrężną" drogą - zobacz w instrukcji Thule ProRide 591 (PDF w necie) jakie stopki do montażu w T-rowkach dają w standardzie - pasują idealnie do tych w oryginalnych belkach maxa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - a nie myślałeś o Thule 929? Rzeczywiście przewidujesz sytuacje, w których będziesz zamykał platformę w bagażniku? 929 jest pełnowymiarowy, ma szerszą ramę (zakładam, że bardziej stabilną przy ciężkich, dużych rowerach), ma też jakiś dodatkowy atest bezpieczeństwa (nie pamiętam dokładnie oznaczenia).
Prośba o 1% dla mojej córeczki
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=220419
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2016, 21:40   #187
dblazejek
Avatar dblazejek
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-02-2016
Model: S-MAX t.p.x
Silnik: 2.0 ecoboost @240hp by Mayak
Postów: 52
Cześć, właśnie wróciłem z majówki. Też miałem dylematy jaki uchwyt rowerowy, czy kupić, czy wypożyczać i tak póki co wypożyczyłem THULE PRORIDE 591. Zrobiłem z nim 1500 km (wawa-bieszczady-słowacja-bieszczady-wawa) czasami trochę się zapominając gnałem dosyć szybko i powiem Wam, że rewelacja uchwyt! Jedyne co mi przeszkadzało to gwizd, ponieważ belki po wyjęciu zaślepki mają rowek w który wpada powietrze - poradziłem sobie z tym zalepiając rowki szeroką przeźroczystą taśmąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Generalnie jeśli miałbym kupować wybrałbym właśnie dokładnie ten model z tymi belkami, oczywiście lepszą opcją jest uchwyt na hak chociażby ze względu na spalanie ale jak dla mnie to za droga sprawa.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (96.5 KB, 125 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (94.5 KB, 116 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez dblazejek ; 11-05-2016 o 21:44 Powód: fotki do załącznika dodałem
dblazejek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2016, 09:46   #188
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Napisał _sobol_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg instrukcji 20x20 są dołączone a 30x24 są opcjonalne. Dzięki za podpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał dblazejek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak z wkładaniem i zdejmowaniem roweru z dachu? Dajesz radę bez problemów bez jakiegoś podnóżka albo jak to inni mówili bez rusztowania?
Stary 12-05-2016, 10:39   #189
_sobol_
Imię: g.
Postów: 603
Miałem 2 Thule ProRide 591 - przy 180cm wzrostu rowery zakładałem bez najmniejszego problemu (21" cross, koła 28", waga ok. 14kg). Wszystko szybko, łatwo i przyjemnie.
Przy trzech rowerach, gdyby jeden był "głębiej", przy osi dachu, miałbym już kłopot.
Thule 591, dzięki "łapie" chwytającej ramę, nie da suę porównać z innymi uchwytami - tu nie trzeba rusztowania czy murku obok auta
Stary 12-05-2016, 10:48   #190
dblazejek
Avatar dblazejek
Imię: Daniel
Model: S-MAX t.p.x
Postów: 52
Napisał bukox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak kolega niżej napisał, nie trzeba żadnego stołeczka ani rusztowania, montaż belek + uchwytu to max 10 min roboty o ile używasz wkrętarki. Montaż roweru to max 5 minut, nawet ciężki rower łatwo wrzucić na dach, właśnie dzięki tej "łapie".
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:34.
