Stary 09-07-2010, 15:31   #1891
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Ok.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 09-07-2010, 16:35   #1892
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Sprawdziłem to jeszcze raz i sprawa wygląda dokładnie tak jak pisałem. Czyli mikrofon umieszczony przy lampce wewnętrznej kończy się u mnie małych jackiem i nigdzie nie jest wpięty. Sprawdziłem to zarówno tropiąc drogę przewodu, a także miernikiem (rozebrałem mikrofon i sprawdziłem przejście między końcówką a mikrofonem i jest).
Zaraz wrzucę zdjęcia końcówek.
Mikrofon dodatkowy (ale nadal Fordowski)
Wtyczka od podłączonego mikrofonu (tego powyżej), znajdująca się za radiem:
Wtyczka od mikrofonu przy lampce wewnętrznej - niepodłączona nigdzie
Ostatnio edytowane przez Polarny ; 09-07-2010 o 16:51
Stary 09-07-2010, 17:12   #1893
Bien11
Avatar Bien11
Zarejestrowany: 19-12-2007
Model: Mondeo Ghia HTB
Silnik: 2.0 TDCI 130/6
Postów: 191
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niektórzy podają magiczną cenę anteny 250zł... na allegro nówki były za równe 200zł. Zamontowałem u siebie fabryczną i jestem bardziej zadowolony z działania niż z tańszego odpowiednika, powód? Działa szybciej, ma lepszy zasięg: wcześniej miał maks 3 satelity teraz prawie zawsze 4, ważne by odpowiednio zabezpieczyć gniazdo przed wilgocią - u siebie zastosowałem dodatkową gumową uszczelkę.
Ja swoja uszczelnilem sylikonem, dalem 230 w fordzie i dzialalo super - przez 3 miesiace. Teraz jest a czasami nie ma. Jak przywale w dach to po jakims czasie odzyskuje lub jakos sam sie wlacza. Sprawe badalem setki razy jezdzac z otwartym schowkiem
tak czy inaczej gdzies przy stopce nie ma styku, kable siedza dobrze byc moze problem siedzi w puszce pod stopka - nie wiem. Nie mam juz na to ochoty nastepnej stopki nie kupie
Jaki rodzaj wejscia anteny jest w czytniku dvd??
Bien11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2010, 21:11   #1894
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
W tym wątku kilka razy na ten temat pisał Snajper. Bodajże HS5, głowy nie dam.
Stary 09-07-2010, 21:13   #1895
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
U mnie też mikrofon ten znad lampki zakończony jest jackiem takim jak u kolegi Bien11 i była ona wsadzona do zestawu głośnomówiącego (przewodowego NOKIA) zamontowanego fabrycznie. Później wywaliłem ten zestaw i zamontowałem CK-7W i wykorzystałem ten mikrofon, ale jak wcześniej pisałem, jakość rozmów jest kiepska.
Pozdr.
Edycja: Sorki za pomyłkę, oczywiście, że chodziło o kolegę Polarny. Temperatura na zewnątrz nie sprzyja zbyt myśleniu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez macslad ; 10-07-2010 o 13:46
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2010, 21:17   #1896
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Chyba chodziło o mnie (-:
Mnie interesuje jak mają to wykonane osoby posiadające nawigację Denso i moduł BT/VC i rozmawiające po BT przez mikrofon koło lampki.
Stary 09-07-2010, 21:34   #1897
zenon21
Zarejestrowany: 16-04-2005
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 150KM>180KM
Postów: 96
Napisał bien11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaki rodzaj wejscia anteny jest w czytniku dvd??
hrs-gt5
zenon21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2010, 21:44   #1898
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Więc.... mikrofon (okrągły w schowku) z jackiem nie jest dedykowany do Denso, powinien kończyć się wtyczką jak na fotce 2 a potem wędrować do modułu BT/VC. Jeżeli chcesz wykorzystać jednak ten wewnętrzny to:
1. poszukaj dedykowany na allegro;
2. przerób instalację z tego co masz.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2010, 23:07   #1899
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Oki, czyli mam jasność, że mogę do spokojnie rozcinać (-:
Zastanawia mnie tylko do czego on był używany.
Stary 09-07-2010, 23:10   #1900
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Zapewne do innego zestawu GSM, być może nie zawsze był moduł BT lub ktoś miał inny, dodatkowy.
MJJ HUMAN NATURE
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:32.
