Stary 03-08-2016, 13:32   #1901
lemon
Avatar lemon
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Mondeo Mk5 HB-ta + Fiesta ST mk8 był RSmk3
Silnik: 2.0 EB 240 by Vag Tune, 1.5eb 200KM
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
To naprawa gwarancyjna więc nie dostana grosza ode mnie.
Bump:
Napisał anastazyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no trochę się dzieje w tym wątku. Coraz mocniej zaczynam się zastanawiać czy pozostać w rodzinie forda przy zakupie nowego auta. Zobaczymy co przyniesie FL
Już pisałem wcześniej - największa wadą Forda jest jego serwis - przynajmniej w okolicach Wrocławia.
Drobna sprawa jak ustawienie klapy bagażnika a ile problemów i kopania się po drodze?
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590.
lemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2016, 13:49   #1902
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Napisał biner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
naciagają na kasę w życiu bym nie malował tego.
Dokładnie. U mnie wyszła podobna sprawa, ale raczej z powodu zahaczenia czymś podczas wkładania do bagażnika. W ASO można kupić zaprawę z pędzelkiem i utwardzaczem za 30 zł. Kupiłem przemalowałem sam i kompletnie tego nie widać.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2016, 13:53   #1903
lemon
Avatar lemon
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Napisał Pulse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już pisałem wcześniej - wystarczy polerka + prawidłowe ustawienie klapy.
A zestaw zaprawkowy już wcześniej został zakupiony.
Stary 03-08-2016, 19:57   #1904
Malenstwo8
Avatar Malenstwo8
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium X/Fiesta Mk7
Silnik: 1,5 EB/1.25
Rocznik: 2016/2009
Postów: 387
Nie pozwól tego lakierować. Przy odsprzedaży będą ludzie wymyślać niestworzone historie. Będzie, że miałeś dzwona jak z Warszawy do Zakopanego.
Jak to czytam, to nie wierzę, że tacy ludzie są kierownikami w aso. Czy ten człowiek rozumie, że przy takiej pracy nadwozia powstałyby przeciążenia przy których popękałyby szyby? Nadwozie musi pracować, dlatego zgrzewane jest punktowo, ale nie od pędu powietrza i nie w takim zakresie. Geometria by była do roboty po miesiącu. Boję się tego czytać dalej...
Malenstwo8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2016, 20:01   #1905
lemon
Avatar lemon
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Nie będzie nic malowane z 2 względów:
- da się to spolerować bez problemów
- mam położone folie ochronne 3M na zderzaku które nie są tanie a aso nie zwraca za nie kasy jeśli trzeba je odkleić do malowania .
Stary 04-08-2016, 12:47   #1906
rychu-893
Avatar rychu-893
Zarejestrowany: 06-07-2016
Model: Fusion
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 18
Napisał lemon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć!
Odczytałem całą sytuacje i ta odpowiedź z geramazu mnie trochę przeraziła, miałem tam jechać na pierwszy serwis, ale chyba pojadę do siebie do mechanika "Janusza" który młotkiem wszystko naprawia.
Lemon gdzie udało CI się kupić folie ochronną z 3M??
rychu-893 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2016, 14:16   #1907
lemon
Avatar lemon
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Napisał rychu-893 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć!
Folie zakładał i dostarczał gość który to robi dla dealera VW i Toyoty z Wrocławia.
Napisz na pw to ci podam nr tel.
Stary 05-08-2016, 17:53   #1908
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 469
Spotkał się ktoś ze stukaniem spod samochodu na nierównościach?
Ostatnio podczas podróży do Polski zauważyłem, że coś mi stuka/obija się. Żona podczas jazdy nasluchiwała i wychodzi na to, że coś się tłucze pod tunelem środkowym. Może przewody paliwowe?
1994 Peugeot 106 1.1 60KM -> 2003 Mazda 6 GY 1.8 120KM -> 2007 Ford Mondeo Mk4 1.8TDCi 125KM Titanium HB -> 2015 Ford Mondeo Mk5 2.0TDCi 150KM Titanium X Kombi -> 2019 Volvo V90 T8 Inscription 390KM
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2016, 07:28   #1909
gandolfinek
Avatar gandolfinek
Zarejestrowany: 08-09-2011
Model: MK5 TITANIUM
Silnik: 1.5 EB 160KM A6
Postów: 242
Wady wieku dziecięcego: po raz kolejny jako wada lakier. Mam Mica Shadow Black, ostatnio z racji wakacji i wyjazdów na dach wylądowała antena od CB - President Virginia z super mocnym magnesem - to fakt. Pod anteną oczywiście dedykowana podkładka aby nie porysować. No i co? po zdjęciu anteny po ok. tygodniu czasu mam "jakby wyblaknięte" miejsca po magnesach z anteny. Wygląda to tak jak ktoś nieudolnie zrobi naprawę powłoki lakierniczej i po czasie od słońca to blaknie. I u mnie wygląda to na czarnym lakierze podobnie - oczywiście nie są to duże placki ale antena ma chyba z tego co pamiętam 8 małych magnesów i w kilku miejscach mi wyskoczyły na lakierze. Żenada po raz kolejny z lakierem i jego żywotnością.
Miał ktoś podobny przypadek? Wcześniej miałem antenę presidenta ale taką zwykłą missouri, tylko że przy większych prędkościach lub mijance z Tirami lub ekranami na autostradzie potrafiła mi się odczepić. W związku z tym postanowiłem zakupić mniej rzucającą się w oczy (wyglądającą jak zwykła antena radiowa). Ale czy dobrze zrobiłem .... teraz sądzę że chyba nie do końca.
gandolfinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2016, 01:33   #1910
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
W poprzednim mondeo pod antenę nakleilem folię na lakier- bezpośrednio na firmowej gumce bym się nie odważył postawić anteny - zawsze coś wpadnie i porysuje lakier. W mk5 mam szklany dach i o CB mogę zapomniećGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:32.
