Stary 04-01-2015, 21:52   #1901
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał piotrali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wychodzi, że na SD już wyszła mapa 2015
Tak,wiem,ale pisałem o oficjalnej wersji Forda.
Stary 04-01-2015, 21:57   #1902
Postów: 18,049
Napisał gin555 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Ale nie ma polskiego lektora stąd podejrzenie.
Jest, nie uruchomiłeś poprawnie. Trzeba przełączyć język na angielski a potem z powrotem na polski i załapie. Sprawdź trasę S5 - objazd Rawicza. Jest dopiero od v4.1. Sam miałem tę mapę (od tego sprzedającego) i jest oryginalna.
Stary 04-01-2015, 23:32   #1903
bartekd
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: S-Max; Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi 163KM; 1.4 TDCi
Rocznik: 2011; 2006
Postów: 279
Mapy ostro staniały pod koniec roku-wyprzedaż bo już nie długo wejdzie nowa mapa 2015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ale ta wyprzedaż ograniczy popyt na mapy 2015, więc może ich cena jednak szybko będzie spadać. Ja w każdym razie kolejną aktualizację wykonam gdy mapa spadnie poniżej 100 zł.
W garażu: już jest S-Max 2.0 163KM PowerShift
a dodatkowo Fiesta 1.3, Fiesta 1.4
bartekd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2015, 11:55   #1904
p.rain
Zarejestrowany: 25-03-2010
Model: Smax
Silnik: 2,0
Postów: 10
Witam czy ta aktualizacja rowniez zadziala na NX DVD?
Jesli dobrze rozumiem, powinienem wypakowac te dwa ZIPy na dwie rozne plyty CD i wlozyc do navigacji w miejsce plyt CD (nie gdzie mape).
ktora plye w pierwszej kolejnosci?
aktualnie korzystam z mapy Europa Zachodnia 2010 i posiadam wesrje softu jak na zalaczonym zdjeciu.
http://zapodaj.net/00385e881b5cd.jpg.html
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aktualne linki
Napisał tedi_k
Aktualne linki do aktualizacji polonizującej NX SD (SD Plus):
Ostatnio edytowane przez p.rain ; 05-01-2015 o 11:58
p.rain jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2015, 11:58   #1905
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Aktualizację do NX DVD masz na pierwszej stronie tego wątku.
Stary 05-01-2015, 13:30   #1906
p.rain
Model: Smax
Silnik: 2,0
Postów: 10
tylko ten post jest starszy niz moje auto i jego nawigacja :/. wiec mniemam, ze i wersja oprogramowania jest tez starsza.
Stary 05-01-2015, 13:36   #1907
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Do Nx DVD ostatnia aktualizacja to sp 5.3 nowszej nie ma i nie będzie.
Masz NX DVD,czy NX SD,pytam bo auto masz z 2011 roku.
Stary 05-01-2015, 13:44   #1908
p.rain
Model: Smax
Silnik: 2,0
Postów: 10
stety, niestety NX na DVD.
MAIN_VER_SW: 1116_091204
REG_VERSION: DI_SWNAVI6.4C1P21
NAV_VER_SW: N0967VF__6.4C1P21
Stary 05-01-2015, 13:47   #1909
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Czyli możesz śmiało zrobić aktualizację do sp 5.3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 05-01-2015, 13:59   #1910
Lipa1990
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 13-12-2014
Model: Focus kombi mk2 lift
Witam, niedawno kupiłem Forda Focusa 2008 r z nawigacją Blaupunkt nx sp 5.1
Mapy są ewidentnie stare, nie wiem jak z softem. Ale generalnie mam problem z tym, że jak mam włączoną navi i zatrzymuje się np na światłach to strzaleczka jedzie dalej. tak więc czasami jestem nawet kilkaset m za nią i strasznie wprowadza w błąd. Dodam, że jak nacisne info to wyswietla moje współżedne i ilosc połączonych satelit tak wiec to nie jest chyba wina anteny?
Takie coś mi wyświetla w menu serwisowym.
MAIN-VER-SW: 0632_080717
REG-VERSION: Di_SWNAVI6.4C1P7.3
NAV_VER-SW: NO697VF__6.4C1P7.3
I druga sprawa czy jest jakaś dobra dusza z okolic Wrocławia która chciałaby udostępnić do wgrania jakieś świeże mapy? i czy jest to w ogóle możliwe?
Pozdrawiam io z góry dziękuje za odpowiedź!
Lipa1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:11.
