Stary 02-12-2017, 17:45   #1911
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie widzi modułów,
Zakładając, że ForScan faktycznie nie wykrywa zarówno SODL i SODR, to może być jakiś problem albo z masą, albo z połączeniem przy RJB.
Jak dokładałeś kabelki do RJB, to za zasilanie zarówno PDC jak i BLIS odpowiada ten sam kabelek (właściwie ten sam pin). Ze skrzynki przy FB1 powinny wychodzić dwa kabelki - jeden zasila BLIS, drugi PDC. Tak masz?
Ostatnio edytowane przez Parch ; 02-12-2017 o 17:48
Stary 02-12-2017, 17:45   #1912
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
No w trojmiescie jesteś i nawet się nie odezwiesz...
Stary 02-12-2017, 17:47   #1913
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
W przyszłym tygodniu jestem, odezwę sie. Zasilanie z tylnej skrzynki jest 12v po zapłonie na kostce tej 16 pinowej, masa również. Może trzyma błędy z konfiguracji początkowej, pierwsza aktywacja i później system i dlatego nie widzi modułów.
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
Ostatnio edytowane przez BARNEY ; 02-12-2017 o 17:56
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2017, 17:47   #1914
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
No właśnie, w 3C też są nieźli fachowcy.
Stary 02-12-2017, 17:51   #1915
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawda,znajacy się na kabelkologi,jeden lepszy od drugiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-12-2017, 19:08   #1916
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Tak mam jak napisałeś, nawet sprawdzałem na kostce miernikiem. Przy zapłonie jest 12v na tej kostce 16 pinowej (pin 16) oraz masa rownież. Chyba że jest tak że pierwsze trzeba było podłączyć wszystko a później aktywować w konfiguracji.
Stary 02-12-2017, 19:09   #1917
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie ma to znaczenie.
Stary 02-12-2017, 19:21   #1918
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Proponuje jednak przenieść się do wątku o blis.
Stary 02-12-2017, 19:21   #1919
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
A jaki masz BCM?
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2017, 19:22   #1920
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jaki masz BCM?
No właśnie miałem to pisać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:25.
