Stary 18-04-2023, 11:42   #1911
surferford
Avatar surferford
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: focus titanium x kombi
Silnik: 2.0 ecoblue 150
Rocznik: 2021
Postów: 47
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map
Witam forumowiczów
Byłem w serwisie Forda z tym problemem. Pracownik wyjaśnił, że jest problem ze stroną firmową. Serwis pracuje nad jego rozwiązaniem. Trzeba czekać.....
surferford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2023, 12:08   #1912
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Napisał ispw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobiłem więc inwentaryzację Syca i wysłałem dziennik.
Jak się to / czym wykonuje ?
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2023, 15:05   #1913
pitekantrop
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Mondeo mk5
Postów: 82
Dotychczas nigdy nie miałem problemów z aktualizacjami, ale teraz nie chce mi załączyć pliku dziennika. Co za WULGARYZM .
Ostatnio edytowane przez SRS ; 18-04-2023 o 22:29
pitekantrop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2023, 19:26   #1914
ispw
Avatar ispw
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 14-11-2021
Model: Kuga ST-Line
Silnik: 1.5
Postów: 18
Napisał Woytas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem kiedyś link gdy miałem problem po aktualizacji Synca na stronie Forda. Wtedy nie wygenerował mi się właśnie raport. I w dziale rozwiązywania problemów był link z tą "inwentaryzacją". Teraz również z niej skorzystałem. Dodatkowo kojarzy mi się, że gdzieś tu na forum też była o tym mowa i był chyba gotowy zip do pobrania.
ispw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2023, 22:20   #1915
Postów: 18,078
...Dodatkowo kojarzy mi się, że gdzieś tu na forum też była o tym mowa i był chyba gotowy zip do pobrania.
Było wielokrotnie.
Ostatni na poprzedniej stronie tego wątku...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Wystarczy pobrać i użyć...
Stary 18-04-2023, 23:57   #1916
Woytas
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Dzięki
Stary 20-04-2023, 10:02   #1917
jagred
Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.5
Postów: 196
A to nie jest ten problem, co bylo wczesniej juz, ze plik dziennika trzeba otworzyc w Notepad++ i usunac te dziwne znaki konca linii w niektorych miejscach? i potem plik przechodzi?
U mnie to pomoglo jakis czas temu.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 22-04-2023 o 20:28
jagred jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2023, 20:17   #1918
RafaelP
Zarejestrowany: 25-04-2023
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0 155 MHEV
Cześć
Czy mogę prosić Was Panowie o wsparcie bo już naprawdę nie wiem co zrobić.
Mam Focusa mk4 z 2020. Ostatnio stwierdziłem, że pora zaaktualizować sync i mapy bo jakoś nigdy nie było czasu.
Synca zaktualizowałem - plik dziennika utworzył się i przekazałem go na stronie ford.pl -> wszystko ok działa.
Więc dalej jedziemy - mapy. Ściągnąłem duży plik zip ok 15 gb - rozpakowałem i zgrałem na pendrive i tak jak poprzednio wsadziłem na odpalonym silniku - otrzymałem kolejne komunikaty o trwającej instalacji, ponownym uruchomieniu silnika itp. wszystko rzekomo zostało zakończone. Plik dziennika też się utworzył i przekazałem na stronie forda - został zaczytany. Potem przyszło info, że jest jeszcze kolejna aktualizacja map ale jak już tu ktoś wcześniej wspomniał jest problem z zaczytaniem (dostałem info z forda, że problemy techniczne po ich stronie).
W tym miejscu pojawia się problem u mnie. Kiedy próbowałem użyć komendę głosową 'Znajdź adres' to otrzymuje komunikat, że ta funkcja jest niedostępna. Dokończ aktualizację map... Pozostałe komendy działają.
Próbowałem reseta z poziomu ustawień sync, jak i przez przytrzymaniu przycisku włączenia radia + wyszukiwanie do przodu ale nic to nie dało.
Zachowałem wszystkie pliki, które zgrywałem więc dzisiaj ponownie próbowałem zaktualizować mapy (ta wielka paczka 15gb) i otrzymałem komunikaty o zakończeniu instalacji - niestety dalej nie działa komenda głosowa.
Bardzo Was proszę o pomoc.
Jeśli post jest w niewłaściwym miejscu to przepraszam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RafaelP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2023, 21:00   #1919
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Napisał jagred Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to nie jest ten problem, co bylo wczesniej juz, ze plik dziennika trzeba otworzyc w Notepad++ i usunac te dziwne znaki konca linii [...]
Raczej nie ten problem - nie ma tych znaczników w pliku dziennika
U mnie problem NIE rozwiązany
Napisał RafaelP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- Spróbuj w telefonie udostepnić internet po wifi
- połacz po wifi auto z telefonem
- wybierz w Syncu wyszukiwanie aktualizacji
Może to pomoże
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 25-04-2023 o 21:03
Stary 25-04-2023, 21:52   #1920
RafaelP
Model: Focus mk4
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- Spróbuj...
pozdrawiam
Arturek
Dzięki. Próbowałem ale dostaje info, że wszystko jest aktualne.. :/
W szczegółach sync wskazuje mi, że są aktualne mapy F11 ale mam wrażenie, że chyba coś robię źle.
Czytam po zagranicznych forach, że ludzie mają podobny problem gdy za wcześnie wyciągają pendrive. Tylko, że postępuje zgodnie z instrukcjami sync w aucie.
Czy mam ignorować ponownie uruchomienie auta?
Nie zrobiłem zdjęć z dzisiaj ale wyglądało to mnie więcej tak:
1) uruchomiłem auto - wsadziłem pendrive
2) rozpoczęła się aktualizacja i otrzymałem info o restarcie automatycznym
3) kolejny komunikat, że zakończono pierwszą część aktualizacji - dalsza część rozpocznie się po ponownym uruchomieniu auta
4) uruchomiłem ponownie auto i po niedługim czasie otrzymałem komunikat o zakończeniu drugiej części aktualizacji - instalacja zakończona można wyjąć USB - dalsza część po ponownym uruchomieniu auta
5) wyjąłem pendrive - uruchomiłem ponownie pojazd i .... guzik
Dalej komenda głosowa do nawigacji nie działa.
Czy mam coś ignorować albo inaczej to aktualizować... :/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
