Stary 29-04-2020, 19:35   #1911
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Kolejny męczący problem znalazłem w Focusie.
Jak jest niski poziom płynu do spryskiwacza , to pojawia się komunikat tekstowy o tym fakcie.
Wciskając klawisz "OK" usuwamy ten komunikat, ale przy każdym przyśpieszeniu, hamowaniu czy ostrym zakręcie komunikat pojawia się ponownie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest to o tyle upierdliwe, że komunikat zasłania cały wyświetlacz .
Akurat w przypadku tego komunikatu sugerował bym konstruktorom , aby komunikat ten pojawił się on tylko raz i ie pojawiał się ponownie do momentu wyłączenia silnika kluczykiem.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2020, 20:11   #1912
ucieszko
Avatar ucieszko
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Focus MK4 active kombi
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Napisał forger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój nietypowy i odosobniony problem
Nie taki odosobniony. U mnie też się zdarza, ale znacznie rzadziej. Tak z raz na dwa miesiące.
ucieszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2020, 20:23   #1913
Tomek_ST-line
Avatar Tomek_ST-line
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 237
Najbardziej wkurzające jest to ze ważne komunikaty często znikają w ułamek sekundy. Zwłaszcza zaraz po odpaleniu gdy auto pokazuje jeden komunikat za drugim. I tak np. Wyświetla komunikat żeby sprawdzić jakiś system bezpieczeństwa, a po ułamku sekundy wyskakuje drugi ze auto się uruchamia. Za cholerę nie idzie przeczytać tego pierwszego ani do niego wrócić.
Nie wiem czy tylko u mnie tak jest czy u innych tez?!
Tomek_ST-line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2020, 20:27   #1914
77pawelkrz
Zarejestrowany: 28-05-2019
Postów: 52
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jest niestety w wielu samochodach... ale zgadzam się że Ford mógł to lepiej ogarnąć w nowym modelu
77pawelkrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2020, 20:46   #1915
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mi to wygląda na jakiś problem z wilgotnością w tym czujniku.
Mój miał problem w lutym po opadach śniegu w górach i teraz w niedzielę. W sobotę kilka kropli spadło, więc tej wilgoci dużo nie było.
potraff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2020, 06:37   #1916
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
Napisał 77pawelkrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W wielu samochodach .... Ford tak może jest.
Bo konkurencja zamiast komunikatu na cały ekran ma dyskretną lampkę na ekranie , która się zapala jak spada poziom płynu do spryskiwacza.
Stary 30-04-2020, 08:55   #1917
yataz
Zarejestrowany: 26-10-2018
Model: Focus MK4 Kombi ST-Line
Silnik: 1.5 182 KM @ 222 KM
Postów: 184
To ja podbiję opinię, że w wielu. Nie tylko w Fordach.
yataz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2020, 09:00   #1918
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Napisał Tomek_ST-line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
te komunikaty są w większości wyświetlane "w karuzeli", jak poczekasz, to po wyświetleniu ostatniego pokaże znowu pierwszy.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2020, 10:19   #1919
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Postów: 247
Jesteś zapewne na granicy pracy czujnika. Płyn chlupocze w zbiorniku i daje sygnał: dolałem płynu, powinno być OK. Jak nie będziesz tego robił to komunikat nie będzie wariował, raz się wyświetli przy włączeniu auta i tyle. Czyli upuść jeszcze trochę płynu i powinno być OK. Albo dolej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba, że u mnie było jakoś inaczej, a już wielokrotnie uzupełniałem zbiornik i nie pamiętam, abym w trasie był nękany częstymi komunikatami.
Ale zgodzę się, że Ford mógł to lepiej oprogramować.
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam.
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2020, 16:44   #1920
forger
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 382
Napisał ucieszko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raz na 2 miesiące to można przeżyć, pytanie jaka jest tego przyczyna. Po zmianie kluczyka nadal prawidłowo odpala. Zacznę się cieszyć jak po kilkudziesięciu razach stan się utrzyma.
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:23.
