30-08-2011, 18:57 | #1911 |
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 798
Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
jest jeden sterownik na allegro ale gosc nie wie czy jest sprawny dlatego caly piec wyslalem do stefano i jesli bedzie sterownik walniety to go zrobi za duzo mniejsza kaske sterownik odpinalem kilka a nawet kilkanascie razy
30-08-2011, 19:35 | #1912 |
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 110KM
Postów: 275
To po co trujesz gitarę na forum i zasmiecasz wątek jak piec już w naprawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Subratri będzie miał co robic... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-09-2011, 00:10 | #1913 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,681
Piecyk D3WZ kolegi Elvis52 juz hula. Sterownik okazał sie jednak dobry, było 5 błędów wentylatora V54, przez zablokowany silniczek, mechanicznie. Błędy w sterowniku skasowane, silniczek naprawiony, w pompce paliwa odbudowane konektory, ustawiona dawka i wyczyszczone sitko, piecyk cały wyczyszczony i przegłądniety.
Sprawdzony na stole, odpalany kilka razy, temperatury OK! Diagnoza ponizej; Ostatnio edytowane przez Stefano ; 05-09-2011 o 07:32 |
08-09-2011, 11:20 | #1914 |
Model: Galaxy
Rocznik: 1997/2008
Postów: 798
dzis zamontowany piecyk d3wz ktory byl w naprawie u stefano sam wymienilem swieczke ktora byla spalona czujniki temp i plomienia byly sprawne tylko cos wlasnie bylo z tym silniczkiem zacinal sie. stefano wszystko zrobil wyczyscil za grosze co w normalnym warsztacie kosztowaloby duzo wiecej bo samo sprawdzenie pieca 70 zl. + do tego naprawa pewnie by wymienili na nowe zeby koszty byly wieksze. dla stefano wielkie dzieki za pomoc
09-09-2011, 08:46 | #1915 |
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1,9 TDII- 1XXkm/3XX Nm
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Z doświadczeń z ostatniej zimy stwierdzam ,że D3WZ jest nieco za mały na ten gabaryt. Nie chce pakować D5WZ -koszty , wiec stawiam na dogrzewacz elektryczny. Wybór- dogrzewacz z forda np. od Focusa -3 świece żarowe. I tutaj pytanie czy znacie średnicę zewnętrzną kroćców ?
Przykładowy dogrzewacz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] No chyba,ze znacie jakieś lepiej pasujące elektryczne. |
09-09-2011, 11:29 | #1916 | |
Model: Galaxy
Postów: 275
09-09-2011, 12:15 | #1917 | |
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 90 KM 1Z
Rocznik: 1997
Postów: 289
P.S. Dodam że jak miałem elektryczny podgrzewacz to jakoś sobie radził przy temperaturze zewnętrznej do 0 stopni,a -5, -10 i w góre było już żle. |
09-09-2011, 12:42 | #1918 |
Model: sharan
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Wiem, że sam elektryczny na 9 litów płynu to za mało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dogrzewacz elektryczny miałby współpracować równocześnie z D3WZ, ewentualnie miałby wspomóc nagrzewanie zaraz po starcie motorowni.
09-09-2011, 16:57 | #1919 | |
Model: Galaxy
Postów: 275
10-09-2011, 00:13 | #1920 |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,681
Zdadza sie, te elektryczne świece maja moc około 120 -150 Watt, jak założysz takie 3 szt to będzie dopiero około 400 W. Aby dorównać piecykowi 3000 W, to trzeba ich juz ponad 20 szt, a jak jest piec 5 kW, to chyba nie ma co przeliczać...bo skąd wziąść taka moc z alternatora co ma tylko wydajność 120 Amper.
Pozdr. Ostatnio edytowane przez Stefano ; 10-09-2011 o 00:18 |
Tagi |
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
