Stary 27-05-2016, 15:56   #1921
DarekPPP
Imię: Darek
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: Mondeo mk4, Octavia III
Silnik: 1.8 tdci, 1.2Tsi
Rocznik: 2007 XI, 2014
Postów: 12
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Napisał DarekPPP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam problem z tempomatem w moim mk4, dzisiaj jadąc a4 chciałem bezstresowo na tempomacie sie toczyć a tu dupa. Po wciśnięciu przycisku na kierownicy od tempomatu mam info ma wyswietlaczu "active cruise control standby" wciskając po prawej "+" auto nie trzyma prędkości, tempomat sie nie załącza. Próbowałem kilkukrotnie i dupa... Ma ktos jakiś pomysł co to moze byc. Jest jakiś bezpiecznik od tego ? Dodam ze wczesniej wszystko działało Ok.
Tempomat dokładany.
Problem rozwiązany!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po zdjęciu poduchy, okazało się iż wiązka od tempomatu wchodząca w prawe przyciski (set +/-) miała ułamany plasticzek który blokował ją w gnieździe, hot glue rozwiązał problem, póki co działa. Testowane przed chwilą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr
DarekPPP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2016, 18:43   #1922
pieq78
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-12-2014
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2000 TDCI
Postów: 34
Na przykład moduł kierownicy, czy nie ma zimnych lutów... W przedliftach jest to standardowy powód problemów z działaniem klawiszy tempomatu.
W FORscanie są PIDy weryfikacji działania klawiszy - możesz sobie zrobić diagnostykę.
A jak już sfrustrujesz się zupełnie zabawą, to zawsze jeszcze pozostaje spotkanie w Wawie z jednym z kolegów @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czesc
Sprawdzilem przyciski forscanem i ladnie odpowiadają
Co moge jako amator jeszcze sprawdzić ?
Grzesiek
pieq78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2016, 18:49   #1923
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
jesli w forscanie widać działanie klawiszy, masz je poprawnie aktywowane, a tempomat nie działa, to może szwanukują CI czujniki pedałów hamulca i/lub sprzęgła - forscan pokazywał jakieś błedy w tym zakresie?
Stary 28-05-2016, 21:46   #1924
pieq78
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2000 TDCI
Postów: 34
Czesc Mayak, tak forscan pokazuje jakies bledy czujnika sprzęgła
Jesli moge, podesle Ci je na priv zeby nie zasmiecac watku,
Grzesiek
Stary 28-05-2016, 22:49   #1925
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
ok
ale jak masz błędy czujnika położenia pedału sprzęgła, to trzeba go naprawić/wymienić raczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-05-2016, 10:38   #1926
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Napisał pieq78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Grzesiek
A nie wymieniałeś ostatnio moze sprzęgłą? Ja kiedy miałem taki przypadek że zamontowali "prawie" identyczna pompę sprzegła. Wszystko wygladało ok, z ta róznicą że nie chciał włączyć sie tempomat oraz nie działał start-stop.
...ale moze to być tylko czujnik na pedale.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
Ostatnio edytowane przez krystianen ; 29-05-2016 o 10:41
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2016, 10:52   #1927
pieq78
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2000 TDCI
Postów: 34
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cześć
Dzięki za sugestię, nie wymieniałem jednak ostatnio sprzęgła.
Z drugiej strony, temat czujnika sprzęgła to coś na czym się teraz skupię.
Z pomocą kolegi Mayaka już wiem że znajdziemy rozwiązanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr
Grzesiek
Stary 07-06-2016, 10:05   #1928
pieq78
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2000 TDCI
Postów: 34
cześć
Pogrzebałem chwilę wreszcie przy aucie i:
- popsikałem w czujnik "contactem",
- dodatkowo poprawiłem "śliskość" teflonem w sprey'u - jednak nie pomogło.
W Forscanie zauważyłem że parametry:
CS - Sygnal sprzęgła
CLUTCH - czujnik położenia sprzęgła
CPP - położenie pedału sprzęgła
nie zmieniają się kompletnie gdy wciskam pedał.
To raczej potwierdza ze jest to czujnik położenia pedału sprzęgła prawda ?
Chcę kupić nowy, nie wiem tylko który to czujnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- 1 jest jakby nad pedałem - wciska się taki plastikowy wąski jakby cylinderek gdy pedał idzie do góry (ale to chyba jest od tempomatu)
- 1 jest pod pedałem - wciska się gdy pedał idzie w podłogę
Czy ktoś wie który czujnik jest za to odpowiedzialny ?
dzięki z góry za odpowiedź.
Stary 07-06-2016, 10:23   #1929
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
masz zapełnioną skrzynkę priv, więc (sorry) odpisuję tu :
jak się boisz to zrób inny test: odepnij wtyczkę do jednego czujnika i sprawdź miernikiem czy jest na nim przejście przy wciśniętym i nie-wciśniętym pedale
potem powtórz dla drugiego czujnika
Stary 09-06-2016, 23:08   #1930
pieq78
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2000 TDCI
Postów: 34
Cześć
Zamówiłem czujnik położenia pedału sprzęgła, jednak przyszedł nie taki jak trzeba (sic!!). Jutro go oddam, ale dziś udało mi się rozebrać stary czujnik i okazało się że pękła sprężynka, która wypycha ruchomy element gdy sprzęgło jest wciskane.
Jutro mam nadzieję kupić sprężynkę i liczę że sprawa będzie załatwiona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli nie, wierzę że tym razem sklep przyśle poprawny element.
pozdr
Grzesiek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:51.
