Stary 07-05-2023, 08:23   #1921
heniek11
Imię: heniek
Zarejestrowany: 06-05-2023
Model: smax
Silnik: 2,0
Domyślnie Odp: Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
witam.napewno mój problem był przearbiany nie raz.gdzie znajde pliki do fordscan bo przy wejsciu w bcmi wywala brak pliku
heniek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2023, 08:47   #1922
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,337
Jak się ma połączenie z internetem, to sam go pobierze. Są wyjątkowe przypadku, że go nie znajdzie. Jaki numer pliku jest potrzebny?
Stary 07-05-2023, 17:00   #1923
heniek11
Imię: heniek
Model: smax
Silnik: 2,0
Bg9t-14c097-aa. Vbf
Bump: Może być że nie łączy się z internetem lecz w laptopie jest. Czy jakieś ustawienia potrzebne są specjalne
Stary 07-05-2023, 17:49   #1924
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,337
Napisał heniek11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bg9t-14c097-aa
Rozpakowany plik wrzucić do odpowiedniego folderu w forscan.
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip BG9T-14C097-AA.zip (7.1 KB, 45 wyświetleń)
Stary 07-05-2023, 19:24   #1925
heniek11
Imię: heniek
Model: smax
Silnik: 2,0
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogólnie to go wrzuciłem. Lecz dalej nic wyrzuca to samo. To tak wygląda jakby fordscan nie łączył się z internetem i wtedy wyskakuję brak tego pliku. Poza tym wszystko chula na kably i programie.
Stary 07-05-2023, 19:34   #1926
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,337
No to jest w złym folderze, bo jeśli by go widział, to net już niepotrzebny.
Stary 07-05-2023, 19:42   #1927
heniek11
Imię: heniek
Model: smax
Silnik: 2,0
Thumbs up Odp: Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Dzięki za pomoc. Za tydzień zobaczę jeszcze raz bo teraz wyjeżdżam.
Stary 07-05-2023, 20:54   #1928
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Jeśli nie zmieniałeś folderu to wpisz CalibrationFiles i windows sam ci odszuka folder w którym powinien być
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2023, 11:22   #1929
heniek11
Imię: heniek
Model: smax
Silnik: 2,0
SZUKAŁEM ALE NIE MAM TAKIEGO PLIKU O NAZWIE CalibrationFiles.ZNALAZŁEM W SIECI TA PACZKE ALE NIE WIEM GDZIE JA ROZPAKOWAC
Ostatnio edytowane przez heniek11 ; 09-05-2023 o 11:35
Stary 09-05-2023, 11:41   #1930
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,337
C:\Users\XYZ\Documents/CalibrationFiles
W miejscu XYZ nazwa konta użytkownika windows.
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:04.
