Stary 18-07-2010, 20:52   #1921
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
A czy na głównym ekranie w lewym dolnym rogu masz ikonkę z telefonem?
Miałem tak już kilka razy, że ta ikonka ginęła. Raz, czy dwa pomogło odpięcie akku na parę minut, innym razem dopiero odpięcie i ponowne podpięcie BT/VC. I zauważ, że na pierwszej fotce zamieszczonej przez Ciebie masz BT Phone - NO.
Wyjmij moduł i sprawdź co na nim napisane, czy BT, czy BT/VC (Voice Control- Komendy Głosowe).
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 18-07-2010 o 20:54
Stary 18-07-2010, 21:33   #1922
kadil
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-07-2010
Model: Focus Titanium
Silnik: 1,6 tDCI 109 KM
Postów: 10
Dokładnie to działa tak
W lewym dolnym rogu jest ikona telefonu.
Gdy wyłączałem w menu serwisowym BT/VCM to w SYSTEM INFO mam „BT Phone –Yes„
Dopiero po zał i wył denso znika mi telefon (w lewym dolnym rogu) i przycisk PFONE robi za mute do radia. No i w menu/SYSTEM INFO mam „BT Phone – NO”.
Co ciekawe gdy wejdę do MISC/SYSTEM OPTIONS to tam ikonę BT/VCM mam podświetloną i bez zmieniania czegokolwiek w menu serwisowym załączam moduł BT – oczywiście po kolejnym wył/zał urządzenia.
Typ Pliku: jpg telefon.jpg (16.0 KB, 42 wyświetleń)
kadil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2010, 21:37   #1923
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Odłącz i podłącz ponownie moduł BT (wieeeelopinowa wtyczka).
Stary 18-07-2010, 21:40   #1924
kadil
Imię: Grzegorz
Postów: 10
Co masz na myśli mówiąc odpięcie i ponowne podpięcie BT/VC – to co ja robię w menu czy fizyczne odłączenie?
Stary 18-07-2010, 21:44   #1925
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Fizyczne odłączenie i ponowne podłączenie na wyłączonym zapłonie/bez kluczyka w stacyjce, u mnie pomogło, jak gubił kilka razy BT/VC (brak ikonki tel. w dolnym lewym rogu).
Stary 18-07-2010, 21:50   #1926
kadil
Imię: Grzegorz
Postów: 10
Ok. Mógłbyś podpowiedzieć jak się tam dostać. Próbowałem nurkować głową miedzy pedałami od strony kierowcy i pasażera też. Ale te wtyczki które widziałem to chyba nie to.
Stary 19-07-2010, 00:21   #1927
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Nie wiem, jak jest w Foce, ale myślę, że podobnie jak w mondim, czyli w tunelu między kierowcą, a pasożytem.
Stary 19-07-2010, 09:37   #1928
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Ja słyszałem, że w Foce jest gdzieś w okolicach schowka (chyba po wyjęciu schowka po lewej jego stronie). Ale nie daję nawet paznokcia sobie za to uciąć. Chyba w tym temacie ktoś wrzucał trójwymiarowy schemat na którym pokazane jest gdzie jest moduł w Foce.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 19-07-2010, 11:47   #1929
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Polarny, masz rację. Z tego co pisane było na forum w tym wątku zapewne mieści się tam gdzie piszesz (w 95% podpisał bym się pod tym co piszesz).
Stary 19-07-2010, 17:56   #1930
kadil
Imię: Grzegorz
Postów: 10
Dzięki wielkie, że nie jestem sam na placu boju. Zgodnie z waszymi wskazówkami wymontowałem schowek przed pasażerem, ale ni czorta nie umiem znaleźć modułu BT. Zdjąłem też tą plastykową osłonkę przy pedałach od strony kierowcy.
Muszę przeszukać jeszcze raz dokładnie ten wątek chyba że potraficie określi miejwięcej ile dziesiąt stron muszę się cofnąc..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:41.
