Stary 24-09-2010, 15:19   #1931
Pastoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Kuga 2 FL/Octavia 3 RS
Silnik: 1.5EB/2.0TSI
Rocznik: 2019/2016
Postów: 519
Domyślnie Odp: Nowe Mondeo - lista ewentualnych usterek
januszstom, u mnie to wyszło. Nie na wszystkich drzwiach, ale akurat na drzwiach kierowcy i pasażera za nim najmocniej było widoczne. Na szczęście auto srebrne, więc nie biło po oczach i udało się załatwić tanim sposobem. ASO naturalnie powiedziało, że to wada eksploatacyjna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i mogą to naprawić lakierem zaprawkowym. Jak mówili, tak zrobili. Jeśli nie ogląda się krawędzi drzwi z odległości 2 cm, to wada praktycznie niewidoczna.
Mam nadzieję, że nie będzie to wada fabryczna na miarę rdzy w Mondeo mk III i Focusie mkI, bo się załamię. Poza tym zauważyłem, że odpada jedynie górna warstwa lakieru (barwiona). Biały podkład nienaruszony. Oby było to jakieś szczęście w nieszczęściu
Pastoo pozdrawia
Pastoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2010, 14:23   #1932
oobe
Avatar oobe
Zarejestrowany: 26-04-2010
Model: Ford Mondeo Titanium MK4 [kombi]
Postów: 62
Ostatnio włączałem światła (bo nie mam skandynawskich) i włączyły się bez podświetlenia zegarów. Nie pomogło ponowne wyłączanie i włączanie świateł.. dopiero wyłączenie i wł. stacyjki + załączenie świateł..
I najgorszy problem - zauważyłem że podłoga pasażera jest mokra.
Widziałem takie same problemy w starszych modelach ale w mkiv nic nie znalazłem.
Czy ktoś z was poradził sobie z tym problemem?
Ostatnio edytowane przez oobe ; 25-09-2010 o 14:27
oobe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2010, 14:43   #1933
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...do sprawdzenia odprowadzenie skroplin z klimy
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 25-09-2010, 19:51   #1934
oobe
Avatar oobe
Postów: 62
racja..
to było po długiej trasie (ponad 8h)
jak wykręce schowek to się do niej dostanę?
Stary 25-09-2010, 21:55   #1935
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał oobe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w moim przypadku jak zauważyłem jak zdjąłem tą klapkę i była włączona klima to woda była dmuchana na tę klapkę od wewnątrz.
Znalazłem również i rurkę przez którą idzie woda pod auto . Znajduje się na wysokości konsoli w na kanale z boku .wychodzi o obudowy parownika potem gumowy wężyk( swoją drogą wężyk zdjąłem i nieźle tam leci woda) i sru pod auto .Wszystko sprawdziłem i jest drożne .
Cieknie z obudowy parownika a dokładniej z klapki która broni dojścia do parownika(trzyma się na 3 śrubkach)
po odkręceniu ich mamy widok na parownik od boku .Bardzo dziwni mnie fakt że nie ma tam jakiejkolwiek uszczelki .Więc na krawędzi tej klapki (tylko na dole ) umieściłem silikon sanitarny celem uszczelnienia i teraz puki co nic nie cieknie.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 25-09-2010, 22:35   #1936
oobe
Avatar oobe
Postów: 62
wielkie dZięki!
jutro to sprawdzę..
ta klapka z boku to klapka pod schowkiem???
Stary 26-09-2010, 21:15   #1937
radwal
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 1.8 TDCi 125KM/340Nm; 151KM/407Nm
Postów: 31
Rozkręć konsolę i pojeździj chwile z rozkręconą , zobaczysz czy dalej brzęczy ,jak nie brzęczy to skręcasz po trochu aż usłyszysz co to jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak właśnie dzisiaj zrobiłem przy niedzieli i wyniki są takie, że zaczyna brzęczeć przy podłączonym module sterowania klimatyzacji/nadmuchów. Niezależnie od tego, czy konsola jest zamontowana, czy luźno sobie leży wsparta gdzieś na dźwigni zmiany biegów, to dopóki nie jest podłączona biała wtyczka nic nie słychać. Po jej podłączeniu pojawia się charakterystyczny dźwięk w określonym zakresie obrotów i słychać go przy rozkręconej konsoli trochę bardziej jakby od strony schowka/pasażera niż ze środka. Tak więc wygląda na to, że hałasuje jakiś element, który pracuje w ramach systemu klimatyzacji/nawiewu i dopiero wtedy, gdy jest wysterowany. Może sam parownik? Jak myślicie, co to może być?
radwal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2010, 13:05   #1938
pawelstachon
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: ford mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
kupiłem nie dawno forda monde 2 letniego po tygodiu nie działa mi klimatronik
pawelstachon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2010, 08:48   #1939
Wyola
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1,6
W moim Mondku pali się lampka silnika co to może być???
Wyola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2010, 09:19   #1940
polaff
Avatar polaff
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ranger Wildtruck
Rocznik: 2021
Postów: 490
Napisał Wyola Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszystko
polaff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4 , usterki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:37.
