Stary 25-06-2014, 06:50   #1931
MaciekI
Zarejestrowany: 03-04-2008
Model: MK4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 30
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Czy wejście pajączka znajduje się tuż przy takiej grubej wiązce po lewej stronie od schowka? Jeśli tak to mam coś podobnego jak na zdjęciach z początku wątku (post #35) i tam raczej nie ma 20pinów.
MaciekI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2014, 09:51   #1932
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
dla poszukujących modułu BT/USB z VC po polsku (czyli modułu 212): on ma dość specyficzny problem, opisane tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 25-06-2014, 11:51   #1933
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał MaciekI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie odwrotnie? Moduły zaczynające się na 8M5T były chyba dostępne w drugiej połowie 2008 - a wtedy mój samochód już parę miesięcy miał.
Nie ma moim zdaniem navi NX z wejściem mono. Były tylko stereo. Poza tym napisałeś - "samochód z połowy 2008". Zmiana instalacji była ok. kwietnia.
Mam NX i dokładałem BT/VC/USB zamiast BT/VC i musiałem przerobić instalację na stereo. Z tego co sie orientuję zmiana instalacji z mono na stereo była na przełomie sierpnia/września 2008. Moje mondeo jest z 21.08.2008 i jeszcze miało instalacje mono.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2014, 12:56   #1934
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Tak, Ty potrzebujesz pajączka 8 pin bo takie były montowane na początku 2008 r.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2014, 15:12   #1935
erzyk
Avatar erzyk
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: Mondeo MK4 TitaniumX
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007/2008
Postów: 43
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC - RELACJA
Tak jak napisałem kilka postów wcześniej, chciałbym się z Wami podzielić moimi spostrzeżeniami podczas przeinstalowywania modułu BT/VC.
Niedługo po tym jak zakupiłem MK4 (jakiś miesiąc od teraz) zacząłem intensywnie informować się na temat tego, co tak naprawdę kupiłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie mogłem przeoczyć wątku o możliwości zainstalowania modułu BT. Na wstępie zaznaczam, że auto jest z końcówki 2007 i miało zainstalowany moduł BT/VC 488 oraz radionawigację Blaupunkt NX. Takie wyposażenie potwierdza też sprawdzenie numeru VIN.
Gdy kupowałem auto, od razu przy byłym właścicielu sprawdziłem funkcjonalność zestawu głośnomówiącego BT. Jak się okazało, nie działał mikrofon. Jedynie mogłem usłyszeć rozmówcę w głośnikach, on natomiast mnie nie słyszał. Nie zraziłem się tym, gdyż już nie raz spotkałem się z awarią mikrofonu pojemnościowego w aucie. Założyłem, że będzie to po prostu mikrofon do wymiany (później okazało się że to nie to).
Po około 1,5 tygodni zakupiłem moduł BT/VC z USB oraz wiązkę z wtyczką USB z uciętym kablem (bez gniazda, wtyk z module nie jest miniUSB tylko dziwny układ Forda/Nokii). Zacząłem intensywnie przeglądać ten wątek i muszę przyznać, że dzięki uprzejmości kolegów znalazłem tu dokładnie wszystko czego potrzebowałem. Moduł już miałem, teraz tylko trzeba było poczekać na stosowną okazje gdy będzie czas, aby na spokojnie wszystko poinstalować. Taka okazja nadeszła w zeszły długi weekend Bożego Ciała.
Całą misję zacząłem od poszukiwania przyczyny niedziałającego mikrofonu. Jak się okazało, był on sprawny (rezystancja 8,9kOhma). Zdemontowałem schowek i odnalazłem pajączka, w moim roczniku to jeszcze 8 pin. Opis pinów w pajączu rozpracował kolega mayak, ja moge tylko potwierdzić: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pomierzyłem wszystkie 8 linii od pajączka do właściwych urządzeń (mikfon, NX oraz BT). Wszystkie okazały się w pełni sprawne. Dla wyjaśnienia, dla tych którzy jeszcze nie wiedzą, pajączek, to po prostu kostka w której umieszczamy wtyk z odpowiednio skrosowanymi/połączonymi pinami tak aby przekazać sygnał z mikrofonu do i z odpowiednich urządzeń. Tak naprawdę chodzi to tylko o rozróżnienie instalacji z radionawigacją NX oraz całą resztą, gdyż w przypadku NX mikrofon jest podłączony bezpośrednio niego i dopiero NX przekazuje dalej sygnał z mikrofonu do BT, natomiast dla całej reszty mikrofon jest podłączony bezpośrednio do modułu BT. Przy okazji uzasadniając głębiej ten temat, radionawigacja NX ma własną funkcję VoiceCotrol która jest nadrzędna nad tą w module BT, dlatego NX musi jakby "słyszeć mikrofon", a gdy używamy telefonu, NX przekazuje po prostu dźwięk z mikrofonu do BT. Pewnie można by prościej, ale moduły BT nie mają wyjścia mikrofonu.
Przez chwilę byłem bezradny, co w takim razie może być nie tak. Nawet podłączyłem sygnał z generatora dźwięku bezpośrednio do modułu BT i w telefonie z którego się wdzwaniałem usłyszałem dźwięk, więc moduł był sprawny. Natomiast nie działał też VoiceControl. Więc przyczyna musiała leżeć na wejściu do NXa. I faktycznie! Przypomniały mi się dwa posty z tego wątku (nie licząc wzmianki w już wspominanym poście mayaka). Koledzy:
rmkk [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
oraz
kr.bi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
podali zbawienne informacje! Chodzi o zmianę masy mikrofonu z pinu 6 na pin 10 (w białek wtyczce):
Tu należy zaznaczyć że pin 6 to masa sygnałowa dla dźwięku liniowego z gniazdka AUX lub w przypadku modułu BT stereo to linia dźwięku właśnie dz tego modułu, natomiast pin 10 to masa sygnałowa mikrofonu. Są to różne masy! W moim przypadku instalacja ma gdzieś wcześniej połączoną masę mikrofonu z masą wejścia AUX więc musiałem tak naprawdę dołożyć pin nr 10 i zmostkować go z pinem 6, tak aby masa ta była wspólna dla obu sygnałów. W przeciwnym wypadku, albo mikrofon nie będzie działał albo sygnał stereo będzie płaski, tak jakby o brzmieniu karaokeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawia mnie natomiast bardzo, jak to jest możliwe, że wychodzi auto z fabryki które ma na pokładzie NXa oraz moduł BT i instalacja jest źle wykonana? Gdzie tu jest logika?
Tak czy inaczej na tym etapie miałem w 100% sprawną instalację z modułem 488. Mogłem wówczas przejść do instalacji modułu BT/VC/USB 112.
Zakupiony moduł pochodzi od S-Maxa i jest w języku włoskim, jednak sam moduł odzywa się jedynie w momencie parowania z telefonem, co tak naprawdę nie jest ważne i totalnie pomijalne.
Zacząłem od przerobienia instalacji audio rocinająć połączenia tuż za gniazdkiem AUX w schowku i wpinając pomiędzy nie a przewody odpowiednie sygnały z modułu BT. Tu raz jeszcze załącza wcześniej pojawiające się w tym wątku schematy przeróbki instalacji:
oraz moje dodanie pinów do wtyku BT:
Dolutowałem jeszcze gniazdo USB i taki zestaw nadał się już do testowania. Wyglądało to na początku dość prowizorycznie, ale do pierwszych testów wystarczało:
Moduł poinformował od razu NX o zmiennym pinie, który NX oczywiście wyświetlił (w NX mam najnowszy soft) i po którego wpisaniu telefon się poprawnie sparował:
Ku mojemu wielkiemu pozytywnemu zaskoczeniu nowy moduł udostępnił oprócz książki telefonicznej, również połączenia wychodzące, przychodzące oraz nieodebrane, co dla mnie jest akurat niesamowicie pomocne:
Postanowiłem jeszcze zaktualizować moduł BT do najnowszego firmware. Opis co i jak znajduje się w tym wątku:
gdzie szczególną uwagę należy poświęcić wpisie kolegi tedi_k:
który znalazł sposób na niedziałająca aktualizację. U mnie włąśnie ten problem wystąpił i po wykonaniu powyższych instrukcji po drugiej próbie wszystko ruszyło. Co prawda na ekranie widniał jedynie napis Updating... jednak po dokładnie 20min wszystko zadziałało.
Ba! Nawet pojawiły się nowe ciekawe opcje telefonu, mianowicie w dolnym lewym roku mamy wskaźnik zasięgu sieci komórkowej a w zakładce telefonu widzimy oprócz nazwy własnej słuchawki jeszcze nazwę sieci z której aktualnie korzysta:
Aby dopełnić i zakończyć ten wpis, należy jeszcze zaznaczyć, że do poprawnego działania wszystkich funkcji nowego modułu BT, a w szczególności strumieniowaniu BT Audio należy odpowiednio zaprogramować ELMConfigiem główny sterownik. O tym szczegółowo napisał kolega tedi_k tutaj:
Podsumowując u mnie wszystko pięknie działa, sprawdzałem na kilku telefonach. Nie musiałem instalować separatora masy, gdyż dźwięk mam "czysty". Jestem naprawdę zadowolony z obecnego rozwiązania. No może brakuje wyświetlania tytułów przez BTAudio, ale działa sterowania następny/poprzedniGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo dziękuję tu wszystkim, którzy poprzednio w wątkach i postach dzielili się swoim doświadczeniem i rozwiązaniami problemów. Bez Was nie miał bym możliwości samemu dokonać tej instalacji.
Typ Pliku: jpg IMG_8955.jpg (82.5 KB, 690 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_8957.jpg (80.0 KB, 682 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_8958.jpg (76.4 KB, 678 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_8961.jpg (81.1 KB, 677 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_8962.jpg (76.1 KB, 676 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg blue14.jpg (81.8 KB, 810 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 87e041cb6d80f103.jpg (84.7 KB, 675 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Bluetoothmodulepinout.jpg (109.7 KB, 680 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg schemat BT&VC for S-max.jpg (97.3 KB, 682 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_8966.jpg (86.5 KB, 672 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_8967.jpg (87.8 KB, 670 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_8968.jpg (94.0 KB, 670 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_8969.jpg (75.3 KB, 675 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_8954.jpg (93.4 KB, 696 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_8970.jpg (93.7 KB, 676 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_8971.jpg (85.2 KB, 675 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_8972.jpg (79.7 KB, 676 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_9297.jpg (94.7 KB, 674 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez erzyk ; 26-06-2014 o 18:15
erzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2014, 16:28   #1936
peszt
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0l 140km
Postów: 147
Fajny opisGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Tych zmian w pajączku nie kumam...ale spokoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Panowie, powiedzcie mi...czy nx z S-max i Mondeo to ta sama jednostka? Chodzi mi o kostki, czy ewentualnie nie ma tu różnicy w pinach samej nawigacji?
peszt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2014, 16:37   #1937
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał peszt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie to samo,frontpanel jest tylko inny.
Stary 25-06-2014, 16:51   #1938
peszt
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0l 140km
Postów: 147
A nie ma ktoś do sprzedania może modułu do klimatyzacji do mk4 co znajduje się pod NX? Na portalu "Sami wiecie jakim" są same navi bez tego modułu. Już jak mam zmienić radio, to chyba wole na NX'a.
Stary 25-06-2014, 22:27   #1939
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Kolega "Mayak" dokładał do mojego S-maxa NX'a, po uruchomieniu okazało się że zakupiony NX był z Galaxy, a on posiada 3 strefy klimatyzacji, więc musieliśmy zastosować mój stary sterownik od klimy - który jest schowany za NX'em i wszystko działa ok
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2014, 08:57   #1940
jarros
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Domyślnie
A czy możliwe jest , że po wymianie modułu na 112 z usb może być gorsza jakość rozmów. Bo jakoś rozmówcy mi marudzą, że kiepsko mnie słyszą. Natomiast na starym 488 nie miałem problemu. I teraz pytanie co mogłem spartolić przy podłączaniu nowego modułu. :rolleyes:
jarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
