Stary 06-01-2015, 21:18   #1931
lolek1968
Avatar lolek1968
Imię: jerzy
Zarejestrowany: 21-11-2014
Model: mondeo MK4
Silnik: 2,0TDCI 103KW
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Dzięki mm32 ale jeszcze małe pytanko czy po wgraniu tych blau,schwarz będzie j. polski i czy czegoś nie uwale,który pierwszy mam wgrać.
lolek1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2015, 21:23   #1932
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał lolek1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy będzie język polski,zależy także od mapy ,którą aktualnie posiadasz.
Którą wersję wybrać (blau,schwarz) także zależy od mapy którą posiadasz.
Stary 06-01-2015, 23:44   #1933
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Raczej j. polski w NX po wgraniu update będzie. Od mapy zależy tylko czy będzie lektor po polsku.
Polski lektor włącza się dla map 2012 i później
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2015, 03:45   #1934
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał piotrali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak,dokładnie masz rację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-01-2015, 08:22   #1935
lolek1968
Avatar lolek1968
Imię: jerzy
Model: mondeo MK4
odpowiedz z postu #1933
Ostatnio edytowane przez lolek1968 ; 07-01-2015 o 09:14 Powód: uzyskałem odpowiedz
Stary 09-01-2015, 21:26   #1936
Postów: 18,049
Dla zainteresowanych - w dziale "sprzedam" jest moja navi NX SD Plus do C-maxa/Kugi z wejściem kamery cofania oraz cały zestaw fabrycznej kamery cofania. Polecam!
Stary 10-01-2015, 16:25   #1937
longer1978
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: mkIV
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 24
Witam poszukuje instrukcji opisu jak zaintalować mapy na sd w nawigacji NX
longer1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 16:43   #1938
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie
To dobrze trafiles. Będzie gdzieś w tym wątku....
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 21:54   #1939
MIX1602
Zarejestrowany: 28-12-2014
Model: C-MAX
Silnik: 1600 TDCI (109KM)
Domyślnie Polskie menu
Witam wszystkich klubowiczów.
Miesiąc temu sprowadziłem z Niemiec swojego Forda C-max 1600 TDCI 2009r.
Mam w nim nawigacje dotykową to jest chyba TRAVEL PILOT NX DVD
Czy możecie mi podpowiedzieć gdzie mogę " nauczyć " ją Polskiego
i ile to kosztuje.
MIX1602 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2015, 00:05   #1940
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Domyślnie Odp: Polskie menu
Napisał MIX1602 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...gdzie mogę " nauczyć " ją Polskiego
i ile to kosztuje.
w latach poprzednich przy zakupie map (tutaj plyty DVD mapami do NXa) istniała opcja "spolszczenia" softu navi. Aktualny wątek z mapami jest tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Spróbuj może tam zapytac
Podejrzewam też, że dzięki wujkowi Google wcześniej czy później dotrzesz i tu:
pozdrofka
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:04.
