Stary 23-06-2023, 13:26   #1941
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Od dawna twórcy Forscana raportują że jest problem z pobieraniem plików przez niektóry komputery i wynika to z "niedziałania" przeglądarki IE.
Po prostu Forscan pobiera pliki w oparciu o IE.
Należy sprawdzić na swoim komputerze czy IE działa poprawnie, ewentualnie pozostawić je odpalone w tle.
Stary 23-06-2023, 14:29   #1942
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Swoja droga lenistwo niektorych programistow czasami siega szczytu...
Stary 23-06-2023, 14:41   #1943
Antej
Postów: 9,034
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to wnosi do tematu?
Optymalizacja to najgorsze co może być w IT.
Stary 23-06-2023, 15:02   #1944
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
W zwiazku z tym ze jestem programista pociagne ten temat i pozwole sie nie zgodzic z powyzszym twierdzeniem. Pomijajac to, ze powyzsze nie nalezy do kategorii optymalizacji, przede wszystkim trzeba programowac z glowa. Tak aby zle decyzje nie produkowaly niepotrzebnego dlugu technicznego.
Uzywanie IE jako narzedzia do sciagania plikow to po prostu glupota z wielu powodow. Szczegolnie, ze kazdy jezyk oferuje biblioteke do tego dedykowanao. Mnie to smierdzi prototypem, ktory nikdy nie zostal zastapiony przez finalne rozwiazanie.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 23-06-2023 o 17:38
Stary 23-06-2023, 15:12   #1945
Antej
Postów: 9,034
Poczytaj najpierw troszkę dlaczego tak się dzieje a potem się wypowiadaj nt. pracy innych.
Od razu uprzedzam, u mnie nie ma takich problemów, a nie pamiętam kiedy ostatni raz odpalałem IE.
Stary 23-06-2023, 17:37   #1946
Postów: 18,049
Szczerze - to nie bardzo jakoś dostrzegam "lenistwo programistów FORScana"...
Używam od dawna Windows 11 Pro 64-bity (21H2) i nawet nie byłem świadom, iż "istnieje problem pobierania plików z netu przez FORScan"... (nie bywam na forum FORScana bo nie bardzo mam tam po co bywać...).
Co prawda - jak widać powyżej - w stosownym katalogu "mam zdecydowanie więcej niż wszystko niezbędne do życia do końca życia"... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale (jako, że mam FORScana "programującego moduły") czasem "dla sportu" naciskam guzik ścigania softów do upgrade i nigdy nie zauważyłem by to generowało jakieś problemy...
Stary 23-06-2023, 20:49   #1947
colorado30
Avatar colorado30
Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-02-2010
Model: mondeo sedan
Silnik: 2,0B
Rocznik: 1997
Postów: 88
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
ja bylem kiedys przy serwisowym wypalaniu dpf i widzialem ze przygotowane byly gasnice i waz z woda. auto powinno stac na betonie. upewnic sie ze po nim nie lezy nic co by moglo sie zapalic.
podobno w przypadku Kugi istnieje nawet ryzyko stopienia tylnego zderzaka (tylny tlumik jest podobno montowany zbyt blisko zderzaka)
Nie polecam wypalania dpf kompem, różne cuda sie zdarzają od zapłonu do zerwanego rozrządu
Regulamin $23
colorado32@o2.pl
colorado30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2023, 00:15   #1948
abc1
Zarejestrowany: 16-10-2016
Postów: 15
Hej, z innej baczki, czy po zrobieniu zmiany za pomocą Forscan w BCMii w Mondeo MK4 dot. z wyłaczenia czujnika deszczu, mogą się w jakiś sposób pogłębić problemy z duszeniem silnika po odpaleniu?
Dodam, że od długiego czasu pojawia się u mnie problem że po odpaleniu obroty lekko falują przez ok. 30 sek po czym problem znika. Nikt nie potrafił znaleźć przyczyny wiec olałem. Ale po dokonaniu zmiany poprzez Forscan wydaje mi się że problem się pogłebił (silnik potrafi sie bardziej dusić po odpalnieu). Byłbym wdzięczny za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
abc1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2023, 11:09   #1949
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
bardzo watpie w taka zaleznosc. wlacz znowu czujnik deszczu i zobaczysz
Stary 25-06-2023, 12:58   #1950
abc1
Postów: 15
Możliwe że to niezwiazane ze sobą problemy tylko teraz jestem bardziej spotrzegawczy bo takie grzebanie w BCM powoduje wiekszenie wrażliwosci na wszelkie problemyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niemniej, po wyłaczeniu czujnika deszczu zaczęły mi się pojawiać jakieś dziwne błędy np. od HVAC, których wcześniej nie było. Po resetowaniu błedy powracały. Po przywróceniu poprzedniej konfiguracji problemy zniknęły.
No i się tak zasanawiam, bo na filmikach jedni używają w Forscan tylko przycisku WRITE, a widziałem też takich co używają później WRITE TO BACKUP. Czy ktos mógłby napisać które podjeście jest prawidłowe i wytłumaczyć dlaczego?
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:28.
