Stary 05-05-2020, 14:08   #1941
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Napisał polonezwrc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli podsumowując to lepiej nie kupować Focusa MK4?
nie w automacie, nie w dieslu, nie ze szklanych dachem - to 3 zasady na start Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo z tymi konfigami są tu głównie problemy.
i najlepiej kupić kombii bo wielowajha z tyłu od niezaleznie od pakietów i poziomu wyposażenia.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2020, 14:08   #1942
77pawelkrz
Zarejestrowany: 28-05-2019
Postów: 52
Przejrzałem już trochę forum i zauważyłem, że trochę jest tematów, ale myślałem, że masz coś innego na myśli.
Tak jak temat : jest sporo problemów dziecięcych tego modelu. Najwięcej chyba z elektryką i oprogramowaniem.
Mój jest z października 2019 (wersja 2020.25) : Przebieg znikomy 5.5k (0km od 6 tygodnii...) i problemów póki co zero (a mam sporo dodatków) więc chyba coś musieli poprawić.
Wejdź na fora innych nowych modeli i porównaj... Ford to na pewno nie jest 1sza liga jakości, ale nie jest wyjątkiem.
Moim zdaniem właściwości jezdne (jak na kombi..) są świetne, wyciszenie niezłe, pozostały fizyczne guziki i pokrętła klimy /radia (mam awersje do tabletów od wszystkiego) i dużo miejsca w środku. Jak na potrzeby rodzinnego auta jest super.
Dziś może bym jeszcze pooglądał nową octavie (tam się ostał silnik 4cyl).
77pawelkrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2020, 14:14   #1943
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Octavia przy Focusie (czy w sumie czymkolwiek innym) to wóz drabiniasty.
Obejrzałbym Ceeda albo i30.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2020, 17:53   #1944
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co jest nie tak z dieslem? Były przypadki, że wołał o częstą wymianę oleju, ale ponoć załatali to zmianą oprogramowania. U mnie coś takiego nie występuje. To już więcej problemów jest z benzyną 1.5 - wielu osobom przeszkadza buczenie/dudnienie w niektórych zakresach obrotów i była jedna pęknięta głowica w tym silniku...
A złych opinii o szyber dachu była raptem jedna.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2020, 18:13   #1945
Tomek_ST-line
Avatar Tomek_ST-line
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 237
Diesle jedynie w połączeniuz automatem nie jeżdżą tak fajnie. Sam silnik jest wporzadku. Mało pali, dobrze przyspiesza i jest cichy.
Panoramę ogarnęli po ostatniej wizycie i póki co jest cisza.
Tomek_ST-line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2020, 18:25   #1946
Active
Zarejestrowany: 12-11-2019
Model: Active
Silnik: 1.5 150KM
Postów: 12
Nie. Mam 5D.
Na zimę mam 17 Continental, ale efekt podobny jakby ktoś młotkiem walił w opony.
Nie. Nie mam żadnych problemów technicznych. Jedynie czego mógłbym się czepiać to większe zużycie oleju. Ale to na początku się zdarza, więc na obecną chwilę akceptuję taki stan. Silnik oglądałem - brak wycieków.
Active jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2020, 18:27   #1947
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Postów: 247
Warto wziąć sobie browarka, albo ze trzy i przemaglować temat przed zakupem auta. Niby jest już sporo rzeczy, które zostały poprawione, ale nadal nie będzie później skomlenia: "kurde, nie wiedziałem", bo auto jest już 2 lata na rynku.
Automat w dieslu źle chodzi u pojedynczych osób. Taki sam poziom problemu jest z hamulcami czy panoramą. Większym problemem jest M6, stuki przy zmianie biegów, klekotanie, często nierówna praca silnika benzynowego, głośne podmuchy boczne w kombi, trzeszczące boczki, precolission... Można wymieniać - czasem są, czasem brak.
Ja dalej będę polecał A8, przynajmniej do silnika 2.0 EcoBlue, bo z nim mam zestrojone auto i przy 36k km nigdy nie zawiódł. Nie jest demonem ekologiczności (ok. +1L/100km), ale do płynności nie mogę się przyczepić.
Bardziej mnie ciekawi np. nowy cyfrowy panel (wirtualny kokpit), który miał jakoś wejść w nowych wersjach. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mdmowski ; 05-05-2020 o 18:29
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2020, 19:38   #1948
Active
Model: Active
Silnik: 1.5 150KM
Postów: 12
Napisał Jaworrr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuję nagrać jutro, jak będzie to w miarę słychać to podeślę.
Wywołać to łatwo;
Około 3500 obrotów na 1. biegu.
Sprzęgło.
Dynamicznie wbijam 2. bieg (jest basowe tąpnięcie, dźwięk dochodzi jakby z podłogi.
Dzisiaj przyjrzałem się jak jest zrobione wytłumienie nadkoli z tyłu od strony koła. Cienka warstwa jakiegoś sztywnego profilowanego materiału na bolcach a potem goła blacha. Pukam w ten materiał, dudni. Podłoga w kombi też dudni, może też przez to te wszystkie dźwięki się tak niosą.
Będę to wytłumiał za jakiś czas to zobaczę.
Dźwięk pracy napędu czy przekładni mechanicznej niesie się po blachach, ktróre nie są akustycznie izolowane i często nawet się potęguje. Zjawisko to było kiedyś wykorzystywane na okrętach do komunikowania się - marynarze gadali do rury w jednym końcu, a w drugim jej końcu było ich słychać. U siebie nie zauważyłem żadnej maty wygłuszającej na blachach. Może wię dlatego słyszysz moment zmiany biegu jako inny dźwięk. Puszczasz szybko sprzęgło - obroty gwałtownie się zmieniają. Różnica w prędkości obrotowej pomiędzy biegiem 1 a 2 wynosi ok 800 obr/min przy tej samej prędkości jazdy.
Druga opcja - poziom oleju w skrzyni. Olej nie tylko smaruje, lecz także chłodzi i tłumi dźwieki.
Tak na marginesie - czy jest bagnet w skrzyni?
Również zastanawiam się nad wyciszenim auta i materiałami.
Spece od CA zalecają na blachę dać napierw matę butylową i następnie piankę. I tu powstaje pytanie: Czy wszystko da się normalnie złoży? Pod wykładziną pojawi się o ok 9 mm dodatkowego materiału. Na allegro [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] można zobaczyć jak wygłada wykładzina podłogowa. Patrząc na jej wewnętrzną stronę wnioskuje, iz na podłodze nie ma przyklejonej żadnej maty. A jeśli coś jest tylko położone to nie tłumi to tak samo jakby było przyklejone.
Poprzednie auto wyciszyłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Szału nie było. Może dlatego, że na podłogę dałem tylko 5kg.
Stary 05-05-2020, 19:42   #1949
KasmarCK
Zarejestrowany: 07-03-2013
Model: Focus MK4 kombi, KA
Silnik: 1.5 EcoBlue 120 KM, 1.2
Rocznik: 2019, 2015
Postów: 58
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To fakt. Jeździ się dieslem bardzo przyjemnie, zwłaszcza w trasie. 300 Nm robi robotę (1,5 Ecoblue 120 KM). Cztery cylindry - non stop ;-) Auto przyjemnie się odpycha a w trybie "S" jeszcze lepiej ciągnie z niskich biegów, mało pali. Jak na diesla jest w kabinie naprawdę cicho. A to co dla mnie najważniejsze to obroty silnika przy poszczególnych prędkościach. I tak na 6 biegu przy obrotach 2500 na zegarze prawie 160km/h a przy 3000 (co nie jest żadnym szaleństwem dla tego silnika) około 190 km/h. Bardzo przyjemnie się podróżuje z dużymi prędkościami - stabilne prowadzenie, pełna kontrola nad torem jazdy.
spieszmy się kochać cylindry bo tak szybko odchodzą...
KasmarCK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2020, 20:33   #1950
polonezwrc
Zarejestrowany: 04-05-2020
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Preferuję manualną skrzynię biegów, silnik benzynowy 1.0 EB 125KM powinien mi wystarczyć, a o szklanym dachu to nawet nie słyszałem. Najlepiej, jeżeli by był w wersji ST-line. Wiem, że kombi ma wielowachacz ale nie lubię kombi i nie mam potrzeby posiadania takiego auta.
polonezwrc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:50.
