Stary 21-07-2010, 07:48   #1941
siteman
Zarejestrowany: 03-02-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W sierpniu będę w Sopocie na wakacjach, podjadę do sperców z maniaka i podrażnię ich... ciekawe ile zejdą z ceny.
jeszcze kilka miesięcy temu nawet nie chcieli słyszeć o negocjacjach, a nowy spolszczony firmware i "kopia bezpieczeństwa" mapy kosztowała 700 zł!!
Posiadanie polskich podpisów pod butonami nie jest warte takich pieniędzy.Gdyby na trwale można było chociaż zapamiętać nazwy stacji radiowych, to już byłby duży progres a tak....dokładam 200 stówki i chipuje silnik do ~155KM/380NM i to chyba znacznie lepiej wydane pieniądze.
siteman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2010, 10:54   #1942
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 556
RECONDO jak będziesz u nich to zapytaj o możliwość usunięcia blokowania funkcji navi podczas jazdy!
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2010, 10:23   #1943
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Kadil, u mnie to wygląda tak:
Typ Pliku: jpg Denso1.JPG (64.6 KB, 98 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Denso2.JPG (78.0 KB, 96 wyświetleń)
Stary 23-07-2010, 11:43   #1944
kadil
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-07-2010
Model: Focus Titanium
Silnik: 1,6 tDCI 109 KM
Postów: 10
Dzięki Mario. Masz identyczną wersję. Wyjmę jeszcze raz wtyczkę, ale coraz to bardziej przekonuję się, że ten moduł mój BT jest coś lekko uszkodzony. Wszyscy mają takie awaria że BT działa i tylko się zawiesza. A u mnie telefon on wykrywa prawidłowo tylko rozmawiać się nie da.
kadil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2010, 16:15   #1945
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Nie jest dokładnie jak piszesz. W wątku 1919 zamieściłeś fotki, gdzie na pierwszej widać, że nie masz BT/VC, więc w tym tkwi problem, nie gdzie indziej. Wydaje mi się, że powinieneś popróbować jeszcze raz odłączyć akku, ewentualnie BT, bo nie inaczej. U mnie też gubił, pisałem o tym wcześniej w wątku.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 23-07-2010 o 17:55
Stary 23-07-2010, 16:20   #1946
yyyurek
Zarejestrowany: 01-05-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 11
Witam mam pytanie czy ktoś próbował otworzyć podstawkę anteny (chodzi o tą cześć aluminiową z przewodami)gdyż mam przerwę w instalacji, chodzi o odcinek przewodu który wchodzi do puszki aluminiowej a wyjściem do stopki anteny
yyyurek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2010, 17:05   #1947
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Oj, nie jeden próbował, nie jeden. Otworzenie/dostanie się do anteny GPS to pikuś.
Stary 23-07-2010, 23:21   #1948
jedros1
Avatar jedros1
Zarejestrowany: 02-01-2006
Model: Mondeo MKII, Mondeo MK III Fuul Option RS pakiiet , MK V Titanium.
Silnik: 2.o Pb , 2.o TDCi , 2.0 TDCi( 180KM)
Rocznik: 1999 , 2004 , 2016
Postów: 224
A ja mam kilka pytań dotyczące DENSO....
Dziś temperatura była konkretna i muszę przyznać że się lekko zaniepokoiłem faktem iż nawigacja się często przycinała , w sensie długo myślała nad odczytaniem map , a i czasami nie odczytywała , teraz pytanie , czy to wina temperatur czy wina zjechanej już płyty DVD????
Co do Bluetooth w Denso....
Wiem że nie mam modułu , ale zaskoczyło mnie pojawienie się ikony z telefonami....
Kliknąłem i ..... wszedłem w menu , ale jak chciałem wybrać nr fona to wszystko zciemniało , czemu tak?????
Typ Pliku: jpg Zdjęcie0242.jpg (77.2 KB, 79 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie0243.jpg (86.5 KB, 98 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie0244.jpg (84.4 KB, 98 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie0245.jpg (84.8 KB, 96 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie0246.jpg (85.7 KB, 102 wyświetleń)
jedros1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2010, 23:21   #1949
elektrycznyBorsuk
Zarejestrowany: 23-07-2010
Model: jaguar x-type
Silnik: 2.0 diesel
witam
jak wejsc do menu serwisowego? widze, że łazicie po nim. mam jaguara x-type 2004 2.0d czyli praktycznie mondeo i w bagazniku denso na dvd do navi . mam cd z 2008 roku navigację i w sumie prowadziła dobrze ale ostatnio włączam navi i próbuje wybrac trase i jakby nic sie nie dzieje moze zle cos klikam (moze ktos ma instrukcje co i jak bo mam tylko instr po francuzku) albo po prostu tam w bagazniku sie mieso płyta ale nie może jej odczytać. przeglądałem ten wątek (historię) i widziałem że przewijał się temat wymiany lasera (i tu pytanie czy ktoś to zrobił i działało lepiej czy to tylko plotki jak o yeti)
pyta 2 mam w podłokietniku telefon na kabel i jak wsadze karte to wszystko dziala ok ale pasowałoby aby komorka łączyła się po bt da rade? czy muszę jakieś moduły wypruć
i chyba pytanie najgłupsze ale dla mnie jaważniejsze: nie można zamiast tego pieprzonego dvd podpiąć jakiegoś dysku albo pamięci aby nie mieliło tyle? pewno byłoby szybciej przy nawi a i stabilniej i żywotniej jeśli to dziala jak dvd to może jest sposób aby to emulować albo aby dysk np taki jak od kompa udawal ze jest dvd
elektrycznyBorsuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2010, 00:16   #1950
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał jedros1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chodzi o komórkę (BT), to coś nie tak masz, skoro na zdjątku pokazuje dwa telefony (słuchawki). Tak samo miałem jak mi się wieszał i nie widział BT. Ale skoro nie masz BT, to nic nie zwojujesz w tej kwestii. Zajrzyj do tunelu od str. pasożyta, moze jednak masz BT i należy go aktywować.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:44.
