Stary 17-03-2019, 16:28   #1941
tombra1985
Zarejestrowany: 01-11-2016
Model: mondeo
Postów: 36
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Czy macie problemy z parowaniem telefonu z radiem poprzez Bluetooth? Ostatnio zmieniłem telefon na xiaomi mi mix2s który posiada dual SIM i nie mogę go sparować z radiem. Załączam zdjęcie z komunikatem z radia. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka
tombra1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2019, 16:37   #1942
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja miałem kiedyś lumię 950 dual sim i z parowaniem z tym radiem nie miałem problemów.Co prawda tam był windows nie android.
Stary 17-03-2019, 17:07   #1943
tombra1985
Model: mondeo
Postów: 36
Ja do tej pory też nie miałem problemów z parowaniem z innymi telefonami stąd też pytanie czy ktoś miał już taki problem/ komunikat w radiu.
Stary 17-03-2019, 17:38   #1944
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Napisał tombra1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A próbowałeś zaktualizować Bluetooth?
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2019, 18:24   #1945
tombra1985
Model: mondeo
Postów: 36
Tzn? Rozumiem że chodzi o aktualizację w radiu?
Stary 17-03-2019, 18:25   #1946
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tzn?
Punkt nr 2 w linku:
Stary 18-03-2019, 19:52   #1947
Xingham
Zarejestrowany: 19-01-2017
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Mam takie szybkie pytanko. Czy jak pobiorę i wgram aktualizację do radia Travelpilot FX np taką: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to czy będzie działało tam bt audio i czy radio będzie miało pl menu i komendy głosowe po polsku? Jeżeli nie to jaką aktualizację mam pobrać, żeby to uzyskać? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Informuję, iż nie mogłem ni cholery znaleźć nigdzie takiej informacji
Xingham jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2019, 19:59   #1948
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Na tej stronie fordcom jest originalny update, taki, jakbys dostal w salonie forda.
Poza tym bt audio, jak rozumiem masz na mysli bt streaming? Jesli tak to raz musisz miec usb, a dwa trzeba zmienic konfiguracje bt modulu.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 18-03-2019 o 20:02
Stary 18-03-2019, 20:29   #1949
Xingham
Zapomniałem dodać, że usb jest oryginalnie w schowku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dokładnie chodzi mi o bt streaming, a jak zmienić konfigurację modułu? Bo przeglądam szukam i nie ma jakiejś bardziej dokładnej instrukcji a nie chciałbym czegoś zepsuć przy okazji, no chyba, że jest jakaś instrukcja to może ktoś by linka podesłał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i dalej podciągam pytanie czy instalując to update zostanie pl menu?
Stary 18-03-2019, 20:37   #1950
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zacznij od upgrade modułu VC/BT.
Patrz post 1951 tego wątku.
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:33.
